Поточний час: 04 лист 2026, 18:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 137 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Активный балансир - идеи по реализации
#90956Повідомлення 20 вер 2019, 15:42
Форум называется "ЭлектроавтоСАМ" а не "АвтоэлектроКУПЛЮ", так что бери паяльник и паяй если надо.
Много разговоров (слухов) ходит вокруг БМС, балансиров и т. п.
Лет двадцать назад о них не знали и все тем не менее ездило и крутилось.
Ну да ладно.
Считаю, что оптимально батарею собирать из "пальчиков", т. к. чем больше их впараллель, тем меньше нужда в БМС (ну разве что для мониторинга, не более).
Каждый "издыхающий" пальчик будет "поправлять" свое "здоровье" от параллельных собратьев, т. е. напряжение параллельных цепочек (и их энергия) в общем в батарее будут между собой равны.
Ну если кто то питает любовь к батареям "монстрам" то смысла нет городить сложные дорогие "балансиры" (активные или пассивные - о блин какие названия, прям как нетрадиционные меньшинства :lol: )
Достаточно сделать "уравнитель" - т. е. устройство, которое в двух последовательно соединенных "монстрах" перекачивает энергию при необходимости из более сильного в более слабый всего лишь.
БМС в этом случае только следит за напряжениями на ячеях и не более, т. е. простейшее.
Такой "уравнитель" можно сделать на разных энергонакапливающих элементах, как конденсаторы так и катушки.
Схемы пока готовой нет а сам принцип перекачки с помощью конденсатора приведен на рисунке.
Это простейший вариант, ключи (транзисторы) управляются меандром.
Это так сказать "замануха", по ходу действия буду публиковать схемы для реализации.
Уравнитель.JPG [ 9.13 КБ | Переглядів: 12607 ]
 Заголовок повідомлення: Re: "Уравнитель"
#90970Повідомлення 20 вер 2019, 18:01
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
танго писав(ла):
Ну да ладно.
Да не стоит рожать схем, они лет 20 как во множестве опубликованы. И все диссертации уже защищены.
Конденсаторный балансировщик, давно пройденный технический тупик.
#90974Повідомлення 20 вер 2019, 18:42
Не будем забегать вперед, полумостовый преобразователь тоже с одной стороны питается от конденсаторов (тот же удвоитель напряжения подобно работает).
Другое дело что при таком переключении работают два перехода ключа одновременно а это лишняя потеря энергии.
Есть вариант собрать на обратноходовом преобразователе на той же UC384... (этот вариант проще).
Главное обеспечить ток до 50 - 100 ампер чтобы машинка могла ехать при одном из "долхлых" авккумов и цена решения была копеечная.
#90978Повідомлення 20 вер 2019, 19:42
Дякував (ла) 78 Подякували 50
танго писав(ла):
Для работы этой схемы(я думаю разговор идёт о полевиках) нужны ключи разной проводимости! дорисуйте диоды которые имеются в их составе и посмотрите будет ли работать ваша схема?
Главное обеспечить ток до 50 - 100 ампер чтобы машинка могла ехать при одном из "долхлых" авккумов и цена.
Тут есть один момент! зачем доводить до предела, на 50% уже можно выделить уставшего парня и не весь ток уму давать а примерно 25% от емкости.
Это уже активный балансир, я думаю лучшее решение для нас так как подбор элементов нам пока не грозит. Но делать не на обратно ходовом(хотя и так можно) а на мостовой схеме(размеры трансформатора поменьше) и использовать одну выходную обмотку на два элемента, при этом питать эти преобразователи от регулируемого источника напряжения которое зависит от потребляемого тока, также разу нужно или закладывать балансировочные резисторы или по достижению предельных напряжений переходить на добивку емкости через уравнители.
#90979Повідомлення 20 вер 2019, 20:00
По первой схеме (с конденсатором):
Это активный "балансир", полевики все одной проводимости с диодами, глянул, вроде не "сквозит" через диоды.
Чем меньше "дохлому" аккумулятору добавка тем легче для этого "уравнителя", надо точно просчитать сколько тока аккумулятору хватит.
Обратноходовой из-за того что обратноходовик сам по роду своей работы есть источник тока, да и транзистор один, трансформатор не думаю что большой (мощность небольшая), там по пару витков каждая обмотка выливается.
#90980Повідомлення 20 вер 2019, 20:01
танго писав(ла):
Да куда там вперед? Вы назад движетесь, изобретая цельнодеревянный велосипед.
Все это уже давным давно пройдено. И полумостовой (не тот который вы себе представляете, немного другой), и обратноходовой. Куча конструкций, публикаций , теории, научные и экспериментальные разработки грамотных людей.
Вам осталось только примерно ощутить что такое коммутировать 50-100 ампер. Или почитать что такое заряд-разряд конденсатора чтобы хоть чуть-чуть энергетику процесса представлять.
#90981Повідомлення 20 вер 2019, 20:06
Микроватт приведите мне пример активного балансира для автомобиля, который мог бы компенсировать "дохлый" аккумулятор в движении, диссертации и теории научных работников меня не убедят.
Свой в пример не приводите, я проглянул отчет о его "эффективности".
#90983Повідомлення 20 вер 2019, 20:15
танго писав(ла):
В движении ваш балансир не эффективен, я читал отчет.
Нет таких балансиров, которые бы заменяли собой дохлый аккумулятор. Самое обидное , что их и быть не может. Физика запрещает.
До моих балансировщиков вам тут дела нет. Обсуждаются в этой теме чисто ваши идеи.
Пока что они умозрительны и нереализуемы практически.
#90997Повідомлення 20 вер 2019, 22:50
танго писав(ла):
Интересная мысль. До сегодня считалось что это стабилизатор мощности, а не тока.
#91007Повідомлення 21 вер 2019, 08:15
танго писав(ла):
Микроватт приведите мне пример активного балансира для автомобиля, который мог бы компенсировать "дохлый" аккумулятор в движении.
Микроватт писав(ла):
Не может быть потому что не может быть. Аккумулятор не сразу дохнет а постепенно, причём более слабые секции дохнут быстрее остальных, и если их поддержать процес агонии можно продлить.
[/quote]
Ну нет так нет.
Реализуемы или нет но обсудить то можно.
Добавлю с темы про активные балансиры поскольку считаю актуальным:
Предложений вами метод построения даёт одну большую проблему! если оказываются две слабые секции рядом, эффективность такого балансира нулевая, нужно знать общее состояние батареи и на этом основании разрешать подпитку аккумулятора, а в этом варианте реверсивный преобразователь не сработает, нужно другое решение, которое я предложил.
#91017Повідомлення 21 вер 2019, 11:56
С конденсаторами на смежные секции не есть гуд (низкое напряжение, два ключа последовательно - следствие низкий КПД).
Просматривается вариант общего преобразователя на батарею (тот же косой мост) с "раздачей" вторичек (каждая на свою секцию) батареи (такую концепцию предлагал вроде Будивэльнык).
В преобразователь ввести две градации уставки по току (5% от емкости батареи (а./ч.), и 50%)
При долгой стоянке для повышения КПД режим 5%, при интенсивной поездке ("кровь из носу") - 50%.
#91023Повідомлення 21 вер 2019, 12:25
танго писав(ла):
Просматривается вариант общего преобразователя на батарею (тот же косой мост) с "раздачей" вторичек (каждая на свою секцию) батареи .
Ага, просматривали. И даже выпускали серийно для свинца, сносно работало. С литием это не то что не есть гуд, а просто не работает. Совсем.
#91028Повідомлення 21 вер 2019, 13:51
танго писав(ла):
Лет двадцать назад на другой химии ездили в среднем по больнице, где не так остро стоит вопрос перезаряда и теплового разгона.
#91031Повідомлення 21 вер 2019, 14:52
танго писав(ла):
Во во!
В этом варианте много проводов а при желании увеличить мощность ещё и толстых.
50% это явный перебор, думаю 25% максимум необходимого.
#91033Повідомлення 21 вер 2019, 15:04
Я не думаю что провода в руку толщиной :XD: (надо прикинуть, не такие они уж и толстые, особенно с высокотемпературной изоляцией) - но деваться некуда, хочешь хороший ток иметь - "волосня" не прокатит. :DX:
Зато схемная простота и дешевизна конструкции (да и мощность тянет со всей батареи а не с "соседа").
