| Зарядное "Бедняжка" https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=4034 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Goga65 [ 16 лют 2020, 12:26 ] |
| Заголовок повідомлення: | Зарядное "Бедняжка" |
Немного кулибинского творчества и ЗУ готово! |
| Автор: | Leon29 [ 16 лют 2020, 13:04 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Зарядное "Бедняжка" |
Вот и пример как блоком питания можно заряжать АКБ. При таком токе и напряжении можно оставлять на несколько суток для десульфатирования. А лампа это не только токоограничение, но и защита от КЗ, только чтоб ничего не загорелось от её температуры. |
| Автор: | i8086 [ 17 лют 2020, 10:43 ] |
Я таким образом (через лампочку) ограничивал ток заряда батареи электроскутера, чтоб БМС не отключалась пр перенапряжению от большого тока. |
| Автор: | Петро Чех [ 17 лют 2020, 13:38 ] |
Это достаточно надежный дедовский способ не допустить перезаряда аккумулятора. Сопротивление ниты накаливания лампы очень зависит от ее температуры. При холодной нити минимальное и повышается при прогреве ограничивая ток заряда. Практически автоматика! |
| Автор: | thunder_blade [ 17 лют 2020, 17:14 ] |
Опять изобретение велосипеда? Заряд через утюг тоже работает если че )) |
| Автор: | Вячеслав М [ 17 лют 2020, 20:05 ] |
Вот как раз через утюг и не работает , т.к. ТКС вольфрама на 2 порядка выше , чем у нихрома . |
| Автор: | Goga65 [ 18 лют 2020, 09:18 ] |
Ребята,у меня есть всякие зарядные...просто получилось собрать именно простенькое и по цене БЮДЖЕТНОЕ |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
