| Конденсаторный балансир за ~1 гривню (эксперимент) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=4060 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | -=TRO=- [ 26 лют 2020, 12:43 ] |
| Заголовок повідомлення: | Конденсаторный балансир за ~1 гривню (эксперимент) |
Давно хотел проверить натурно. Взял 2 банки 18650 ионок с остаточными ~1500мАч Одну зарядил, вторую разрядил Включил последовательно по схеме 2S Взял микросхему ICL7660 (20шт. за 0,89уе с алика) Добавил конденсатор 10мкф Присоединил к банкам по вот такой схеме (ахтунг каракули): Додаткові файли: unnamed.jpg [ 25.45 КБ | Переглядів: 19909 ] Микросхема подключает конденсатор то к верхней банке, то к нижней, и так 10 тысяч раз в секунду. Замерил напряжения на банках 3,5639 и 4,1640 Через 2-3 часа стало 3,5921 и 4,1522 Оно конечно мизер, но поглядим что будет через сутки, двое, неделю..... |
| Автор: | SRMotor [ 26 лют 2020, 13:53 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Конденсаторный балансир за ~1 гривню (эксперимент) |
https://www.terraelectronica.ru/news/64 ... ontent=IBR из рубрики прислали |
| Автор: | i8086 [ 26 лют 2020, 16:39 ] |
Den Tumanov писав(ла): Тумблер делает это быстрее Аналогично делал на 4 свинцовых аккумулятора, только не тумблерами, а колодками с хитрой распайкой. При подключении ЗУ все аккумуляторы параллельно, при подключении контроллера все последовательно. |
| Автор: | Leon29 [ 26 лют 2020, 18:12 ] |
Тоже хотел колодками балансировать, но распайка 17S, токи, потери и т.д. Пока ячейки не разбегаются то не балансируются вообще. |
| Автор: | Петро Чех [ 28 лют 2020, 02:33 ] |
Den Tumanov писав(ла): Тумблер делает это быстрее Ваши тумблера, на этой схеме могут делать только КЗ. Ячейка 2 минусом в обрыве. Это не годится! |
| Автор: | -=TRO=- [ 28 лют 2020, 07:20 ] |
Вчера с утра эксперимент стартанул заново, так как кое кто то из коллег любопытствовал и оторвали плохо припаянный проводок. время / ___дата__ / V банки1 / V банки2 07:00 / 27.02.2020 / 3.6515 v / 4.1274 v 12:00 / 27.02.2020 / 3.6729 v / 4.1126 v 16:00 / 27.02.2020 / 3.6863 v / 4.1028 v 07:00 / 28.02.2020 / 3.7307 v / 4.0716 v Как видим обе ячейки медленно но уверенно идут к общему напряжению. Поскольку расбаланс в батарее дело не быстрое, то думаю с балансировкой тоже сильно спешить некуда, особенно учитывая что в данном случае она постоянная и беспрерывная. К тому же я планирую этот вариант добавлять к БМС в помощь стоковой резистивной балансировке. Про тумблера и другого принципа балансиры сюда лучше не вбрасывайте, не тратьте время, я этот флуд буду отсюда убирать (на правах модератора) |
| Автор: | ДядяВася [ 28 лют 2020, 10:13 ] |
А чего ждать, сразу удалять! Кстати, такой балансир нужно отключать, если батарея сбалансирована и лежит на хранении? |
| Автор: | Kapral88 [ 28 лют 2020, 11:48 ] |
А что даст изменение ёмкости конденсатора? Если скажем увеличить емкость в два раза, быстрее не будет балансировать? |
| Автор: | танго [ 28 лют 2020, 12:09 ] |
Выходной ток 10ма - ограничен видимо нутрями микросхемы, так что увеличение емкости ничего не даст. |
| Автор: | TOM [ 29 лют 2020, 08:34 ] |
Более простую схему переноса заряда вряд ли получится сделать |
| Автор: | Kapral88 [ 29 лют 2020, 09:56 ] |
А если через ключи? |
| Автор: | jura1675 [ 03 бер 2020, 20:40 ] |
Ооочень интересно,на моей древней Яве вместо 6v свинца стоят 2s5p убитые Сони с ноута,балансира нет просто генератор отрегулировал чтоб больше 8 вольт не давал но так как езжу редко то и даже и не проверяю шо там.. |
| Автор: | Буш [ 06 бер 2020, 20:42 ] |
А существуют ли фабричные аналоги? или это лично Ваша идея? (Обращаюсь к ТС) |
| Автор: | -=TRO=- [ 06 бер 2020, 20:54 ] |
Идея применить эту микросхему не моя, подглядел в интернете, если на глаза попадется первоисточник дам ссылку непременно. Вот нашел https://mysku.ru/blog/aliexpress/30793.html Кстати наш председатель на этом форуме уже давал ссылку на применение этой микросхемы в качестве балансира вот тута: https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=23211#p23161 Для безопасной и стабильной работы, лучше добавить вблизи микросхемы два конденсатора, параллельно каждой из банок, а то у меня во время подключения (когда подключено только 2 провода) микросхема начинала греться, и первая с которой начинался эксперимент сгорела таки когда отвалился один проводок, вчера была заменена и эксперимент начался по новой. Что касаемо аналогов, то практическое большинство конденсаторных БМС работают по тому же принципу. |
| Автор: | Вадим [ 06 бер 2020, 21:45 ] |
" касаемо аналогов, то практическое большинство конденсаторных БМС работают по тому же принципу." Как распознать конденсаторную BMS ? Такие как : Mr.Dreem BMS ; ANT BMS ими не являються ? |
