| Соединение BMS в параллель https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=416 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | voraks [ 19 лист 2014, 16:40 ] |
| Заголовок повідомлення: | Соединение BMS в параллель |
Собственно вопрос в названии темы. Что будет при соединении нескольких отдельных аккумуляторных сборок с BMS (далее - модуль) в параллель? Что будет происходить при их разряде/заряде? Теоретически, при разряде, если в каком либо модуле будут более дохлые ячейки, то этот модуль отрубиться раньше, при этом не потянув за собой всю силовую батарею. Но с другой стороны - вырастает нагрузка на оставшиеся. При заряде, наоборот каждая BMS контролирует свой модуль и отрубается отдельно. Данный вопрос у меня возник по причине сбережения как отдельных элементов модульной сборки так и всей силовой батареи в целом. Ведь при простом параллельном соединении ячеек и подключении их к общей BMS более слабые ячейки (с меньшей ёмкостью) будут "умирать" быстрее как при разряде, так и тянуть за собой "на тот свет" более сильные ячейки (с большей ёмкостью) при заряде путем их перезаряда. |
| Автор: | Stalker_W [ 19 лист 2014, 19:04 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Соединение BMS в параллель |
Всё должно быть нормально. Ни одна ячейка не получит перезаряд, т.к. напряжение на всех ячейках не будет превышать норму. |
| Автор: | Михалыч [ 19 лист 2014, 19:46 ] |
В основе параллельного соединения, принцип не реализованный социализмом : ..".От аждого по способностям - каждому по потребностям ! " Там сильные поддерживают слабых ! В отличие от последовательного, где : Сильные отдыхают эксплуатируя слабых. А, совсем ослабевших, добивают. ! |
| Автор: | Shaman2 [ 21 черв 2017, 10:32 ] |
Михалыч писав(ла): В основе параллельного соединения, принцип не реализованный социализмом : ..".От аждого по способностям - каждому по потребностям ! " Там сильные поддерживают слабых ! В отличие от последовательного, где : Сильные отдыхают эксплуатируя слабых. А, совсем ослабевших, добивают. ! Т.е. если мы имеем все акумы с одинаковой ёмкостью, но с разным сопротивлением то как их верно соединять в 4p10s ? Подбирать одинаковое сопротивление в 4p или делать в случайном порядке? |
| Автор: | Stalker_W [ 27 серп 2017, 10:03 ] |
По этому поводу уже отвечали. Нужно собирать сочетания, чтоб итоговое сопротивление каждой последовательной секции было одинаковое. Подробнее Тро писал: viewtopic.php?p=8701#p8701 |
