CCS Combo 2
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=4409
Сторінка 1 із 2
Автор:  Renegate [ 02 вер 2020, 14:27 ]
Заголовок повідомлення:  CCS Combo 2
Почему странные? Они просто на стыке электромобиля и солнечной станции.
Хочу реализовать отдачу электроэнергии ввб автомобиля (до 500в) на гибридный инвертор сэс.
Передачу хочу организовать через нижние контакты (постоянный ток) разьема CCS Combo 2. Подключать их путем мощных контакторов.
А теперь вопросы:
1. Розетку CCS Combo 2 вроде находил, но вилки под одну фазу - трехфазные вилки существуют?
2. Предложите простой способ контроля разрядки ВВБ до уровня 50% с дальнейшим отключением контакторов?
Автор:  Dream Tractor [ 02 вер 2020, 14:35 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Странные вопросы
Renegate писав(ла):
В смысле?
Автор:  Renegate [ 02 вер 2020, 14:40 ]
Часть которая на авто - продается. А вот вилка которая в нее вставляется рассчитана на одну фазу, а мне надо на три фазы.
TUV-CE-150Amp-CCS-2-Mennekes-EV-2.jpg [ 61.34 КБ | Переглядів: 21210 ]
KW04-N.jpg [ 26.22 КБ | Переглядів: 21210 ]
Автор:  Dream Tractor [ 02 вер 2020, 15:31 ]
Там вообще никаких фаз нет, ни в Комбо1, ни в Комбо2, на то он же и DC стандарт, DC - это только про батарейные + и -.
Центральный пин, который совпадает с тип2 - это PE. И еще сигнальные PP и CP, по которым шурует протокол и распознается наличие коннектора.
Автор:  Renegate [ 02 вер 2020, 19:48 ]
Признаю ошибку - залез посмотрел подключение.
Автор:  Rygor [ 13 січ 2021, 12:02 ]
Заголовок повідомлення:  Re: CCS Combo 2
Вот есть вопрос: при зарядке DC от CCS как зарядная станция определяет силу тока и напряжение (при CHAdeMO это приходит по CAN)?
При зарядке AC от Тип 2 всё понятно - 9V, 6V по СР. А при DC что происходит? Может кто сталкивался с подобным?
Автор:  Stalker_W [ 13 січ 2021, 14:57 ]
Легко. Подымается протокол высокого уровня по IP с VPN, а потом его проталкивают через низкий уровень внутри EVSE-сигнала по типу старинных модемов укртелекома. В нём и передаётся вся информация о зарядке.
Более 20 многостраничных документа есть по этому поводу. Здесь где-то выкладывались.
Автор:  Rygor [ 13 січ 2021, 15:46 ]
Помогите найти, если не сложно, я не нашел. А может я не совсем понимаю, :? что искать?
А как выглядит такой сигнал? По СР идет 1кГц прямоугольник и во время "нуля" ВЧ сигнал запускается?
Мне более нужна техническая реализация, как это можно сделать. Нарисуйте пожалуйста (да хоть на листике+фото) сигнал и хорошо бы схему(можно структурно) как это можно воплотить. :hilfe:
На одной фирме мне ответили:
"Связь высокого уровня (HLC) осуществляется путем модуляции высокочастотного сигнала через контакт CP (также известного как связь по линии электропередачи или ПЛК) для передачи более сложной информации, которая может использоваться, например, для зарядки постоянным током или для других услуг, таких как «подключи и заряжай» или балансировка нагрузки ."
я перекопал ИСО но не понял до конца как же технически реализовать :wallbash:
Автор:  Stalker_W [ 13 січ 2021, 16:35 ]
Где конкретно лежат документы - не помню.
А вот про нижний уровень - да. Идёт 1кГц со скважностью менее 5% и к нему подмешиваются синусоиды информационного сигнала. Там сложно: нужно точно укладываться полуволнами в промежутки EVSE-сигнала. Продаются готовые платы преобразования IP-пакетов в EVSE-сигнал и обратно.
Автор:  landswellsong [ 22 січ 2021, 02:42 ]
Rygor писав(ла):
1. Все релеватное вот тут: viewtopic.php?f=72&t=2588
2. Там большой стек протоколов. Снизу ISO 15118-3 (есть более старая от DIN, не помню номер, но они одинаковые), сверху или ISO 15118-2 или DIN 70121 (это более сырая версия того же).
3. Физический уровень это powerline communication. Но там миллионстраничный документ по Homeplug GreenPHY, собирать это в железе почти нереальная задача, по крайней мере штучно. Посмотрите платы ST2100 и QCA7000/QCA7005 если в машину, и были какие-то на DIN-рейку для станций, сразу в Ethernet преобразовывают. Для QCA7000/7005 есть драйвера в мейнлайне ядра. Компания in-tech-smartcharging делает модули сразу со всем и настройками не очень дорого, но там от 20 штук, сейчас поштучно у них пытаемся взять в порядке исключения.
4. Высокий уровень это матрёшка из IPv6, TCP/UDP/TLS (опционально), сверху V2GTP, сверху EXI (Efficient XML exchange), сверху уже логика.
5. Вот тут: https://v2g-clarity.com/rise-v2g/ есть рефренсная реализация и много документации, за 600 € или что-то вроде можно купить учебник, но много бесплатно. (Stalker_W кстати, помните про 4 тыщи? :) )
Я выкладывал доки, но не помню, что там было про публичность, но вот «главная» дока есть просто так в интернете вот тут: http://tesla.o.auroraobjects.eu/Design_ ... V3_1_1.pdf
Режим зануды: скорее всё же data-link layer пакетов, а не IP.
Автор:  landswellsong [ 22 січ 2021, 06:15 ]
Да, еще по первому сообщению.
Стандартного способа не будет, так как в комбо сейчас нет поддержки V2G на уровне протокола, она появится в ISO 15118-20. То есть, если у вас заводская машина, то скорее всего ответ «никак» сразу. Если у вас самоделка — вам нужно реализовать ISO 15118-20 с обоих сторон. Пока готовых решений нет, мы хотим сделать, но во-первых сначала два других, во-вторых просто негде проверить, пока для станций никто не сделал. RISEV2G обещал написать в ближайшее время, но там пока тихо, так что если вы по стандарту хотите, я бы заложил горизонт не меньше года (ну или если кто-то хочет сделать сторону станции сам).
При любых операциях по комбо, машина постоянно посылает станции обновления статуса, в которых в том числе SOC батареи (там был срачик про GDPR и возможно это поле будет необязательным). Так же, из того что я видел, в ISO 15118-20 машина может заказывать желаемый уровень разряда и его параметры. Но, опять же, это сейчас существует только на бумаге даже у OEM.
Автор:  andy210 [ 10 черв 2023, 08:33 ]
landswellsong писав(ла):
Rygor писав(ла):
Привет, получилось приобрест готовое решение по установке в авто?
Автор:  Дмитрий_Липко [ 10 черв 2023, 09:19 ]
Лежат модемы, даже подняли SLAC между ними, но это было на расбери, так как там уже много готовых реализаций. Сейчас приехали платы тинси 4.0, хотим для них сделать драйвер, чтоб не пихать в машину целый линукс. Но процес идет очень медлено, так как у Лёши куча других более важных задач, по этому когда это будет не понятно.
Я подошел к этому вопросу с другой стороны, я взял готовый контроллер от заводского электромобиля, и пытаюсь его запустить, но подозреваю что V2G в нем скорее всего не будет, но уже круто иметь ццс на борту.
Для гибридного инвертора, можно использовать порт ццс, и по сигнальным пинам поднимать кан шину, как это делает тесла в своих чадемо переходниках, и сразу с протоколом батареи для инвертора, так как все инверторы на 400в требуют по кану инфу от батареи.
Автор:  andy210 [ 10 черв 2023, 09:24 ]
Мне в бус CCS нужно поставить, чадемо больше 50кВт не дает, а ccs может!
Получается готового решения пока нет?
Автор:  Renegate [ 10 черв 2023, 16:26 ]
Дмитрий_Липко писав(ла):
C чего контроллер?
