| BMS LiFe 2S. Нужна помощь https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=4436 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | d2max [ 24 вер 2020, 19:34 ] |
| Заголовок повідомлення: | BMS LiFe 2S. Нужна помощь |
здравствуйте! собрал батарею для Явы 6-ти вольтовки на 2х банках ЛиФе. плату контроля заряда/разряда купил такую https://prom.ua/p1042043924-bms-kontroller-zaryadarazryada.html у продавана было указано 20А макс. проблема в том, что она не тянет нагрузку, мотор и габариты работают, при включении ближнего света плата уходит в защиту. для больших токов, порядка 100А платы есть только для 3S, 4S, 5S. для 2S пока найти не могу. подскажите, как решить данную проблему? спасибо! п.с. можно ли подключить 2S на плату 4S? типа такой https://gerbest.prom.ua/p963065581-bms-kontroller-zaryadarazryada.html |
| Автор: | Freod [ 24 вер 2020, 19:42 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: BMS LiFe 2S. Нужна помощь |
Там же ток разряда на сайте написан макс 10 ампер, а не 20. А рабочее вообще 8. |
| Автор: | d2max [ 24 вер 2020, 20:38 ] |
Freod писав(ла): Там же ток разряда на сайте написан макс 10 ампер, а не 20. А рабочее вообще 8. брал подобное, у продавана было написано 20А. не знаю, возможно они поправили описание |
| Автор: | jura1675 [ 24 вер 2020, 22:44 ] |
Моя Ява вообще на 2s5p литий от старых ноутов без всяких балансиров) Как временный выход-свет не включать при неработающем двигателе. А вообще проще паралельно навестить ещё один балансир |
| Автор: | Алексей В [ 25 вер 2020, 10:52 ] |
d2max писав(ла): здравствуйте! собрал батарею для Явы 6-ти вольтовки на 2х банках ЛиФе. плату контроля заряда/разряда купил такую https://prom.ua/p1042043924-bms-kontroller-zaryadarazryada.html у продавана было указано 20А макс. проблема в том, что она не тянет нагрузку, мотор и габариты работают, при включении ближнего света плата уходит в защиту. для больших токов, порядка 100А платы есть только для 3S, 4S, 5S. для 2S пока найти не могу. подскажите, как решить данную проблему? спасибо! п.с. можно ли подключить 2S на плату 4S? типа такой https://gerbest.prom.ua/p963065581-bms-kontroller-zaryadarazryada.html А в чем проблема включить нагрузку через промежуточное реле? |
| Автор: | 0038 [ 25 вер 2020, 13:12 ] |
BMS викинути. І все буде гаразд. LiFePo4 - живчик.... А в чем проблема включить нагрузку через промежуточное реле? взагалі не проблема.... а резалт ??? |
| Автор: | d2max [ 26 вер 2020, 21:32 ] |
0038 писав(ла): BMS викинути. І все буде гаразд. LiFePo4 - живчик.... А в чем проблема включить нагрузку через промежуточное реле? взагалі не проблема.... а резалт ??? да, все верно, спасибо! сегодня уже разобрались, напряжение заряда от генератора 6,8 - 6,9В на средних оборотах при включенной фаре. так что бмс не нужна, как оказалось |
| Автор: | Vitali [ 26 вер 2020, 21:35 ] |
БМС то може й не треба, а от балансир може й на завадить, що думаєте? |
| Автор: | d2max [ 26 вер 2020, 22:12 ] |
Vitali писав(ла): БМС то може й не треба, а от балансир може й на завадить, що думаєте? да, теоретически балансир нужен. но пока обойдусь зарядным устройством с балансировкой |
| Автор: | Freod [ 27 вер 2020, 07:05 ] |
А вот лично моё имхо, для таких аккумуляторов, работающих не как основной источник питания мото-авто, нужен совершенно другой тип БМС. Я объясню. Был у меня смарт, и, в силу специфики моей работы, он постоянно был на подзарядке. Дома в комп постоянно сутками включен, на работе прихожу, тоже первым делом смарт к компу подключал и так весь рабочий день. Смарт максимум разряжался до 99%, все время был заряжен. И вот где-то через год поехал я в отпуск за границу, где нет компов, и был сильно удивлен, что смарт держал заряд от силы полдня. Поэтому купил другой смарт, и вот уже полтора года он со мной и заряд держит по 2-3 дня как в день покупки. А все потому, что заряжаю я его только когда он напоминать начинает о низком заряде 15%. Так я к чему. Не любит литий постоянной зарядки. Так что для не-тягового лития БМС на разряд должна работать как обычно, а вот заряжаться должна только при достижении нижнего порога заряда, ну, в вашем примере где-то 5.6 вольт. Причем должна "помнить", что идет режим заряда батареи, если мотоцикл встал на ночь в гараж, и сутра надо снова продолжить заряд когда заведется. |
| Автор: | d2max [ 27 вер 2020, 09:08 ] |
Freod писав(ла): А вот лично моё имхо, для таких аккумуляторов, работающих не как основной источник питания мото-авто, нужен совершенно другой тип БМС. возможно, все так и есть, как вы пишите. но в данном случае речь идет об основном источнике питания |
| Автор: | d2max [ 27 вер 2020, 12:19 ] |
Polevik писав(ла): Думаю достаточно будет заменить два больших транзистора на другие, с меньшим сопротивлением, или припаять два такие же в параллель. Сергей, спасибо! попробую поэкспериментировать, по результату отпишусь |
| Автор: | Nafnafko [ 05 груд 2020, 22:16 ] |
у меня бмс на 20 банок, я подключил 14 . поэтому 1 незадействованный канал погоды не сделает. Но надо в бмс менять резисторы, чтобы батарейки не были полностью заряжены иначе могут быстро закончиться емкость. |
| Автор: | -=TRO=- [ 05 груд 2020, 22:27 ] |
Polevik писав(ла): Думаю достаточно будет заменить два больших транзистора на другие, с меньшим сопротивлением, или припаять два такие же в параллель. Постоянно допиливаю так мелкие БМСки чтобы взять больше тока, только транзисторы ставлю позлее (с меньшим сопротивлением канала). Если на БМСке есть еще шунт (иногда выглядит как самый большой SMD резистор, или несколько рядом), то надо тоже допаять. |
