| Нужна подсказка по зарядке на 18В https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=4526 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | -=TRO=- [ 06 груд 2020, 12:04 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Нужна подсказка по зарядке на 18В |
Щас будет типа наглая реклама Идем в эту мою тему https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=116&t=3880 Берем там 6 тараканов PKF 5713 Подключаем 3 паралельно, и 2 таких паралели последовательно (у каждого таракана токоограничение около 1А, при 3 в паралели будет окло 3А фаза СС, если надо ток больше, берем больше тараканов). Додаткові файли: oh.JPG [ 54.75 КБ | Переглядів: 11053 ] Додаткові файли: Думаю сами разберетесь как им нормальную коробочку сделать, может даже с продувкой (если че есть серверные вентиляторы 4см, 6см, хотя при нормальной площади рассеивания и без продувки должно быть норм), судя по всему вы человек в этом смысле рукастый, разберетесь.
| Автор: | -=TRO=- [ 06 груд 2020, 13:16 ] |
Polevik, это все опасно тем что не имеет гальванической развязки, пробитые ключи и все напряжение с входа пойдет на выход. А тараканы с развязкой, поэтому я и леплю их безальтернативно везде где они только подходят, ибо безопасно. |
| Автор: | танго [ 06 груд 2020, 14:08 ] | ||
| Заголовок повідомлення: | Re: Нужна подсказка по зарядке на 18В | ||
Полевик, можно простейшую обратноходовую сделать на TOP типа тор224. Они работают от 40 вольт входного, развязка, и автоматом как все обратноходовые работают стабилизатором тока. Обратную связь без оптрона и подобной мути, от обмотки. Типа такой, только без транзистора и оптрона.
| Автор: | Androntii [ 06 груд 2020, 15:09 ] |
Что -то было на канале у Касьяна. Под ваши потребности можно схемы пересчитать. Вот один из примеров: .если порыться на канале, много чего интересного. |
| Автор: | танго [ 06 груд 2020, 15:26 ] |
Это были первое семейство Т0Р, их линейка была на разную мощность (разная уставка тока внутри микросхем этой линейки). Сейчас ТОРы универсальные, ток можно задать внешними элементами. Фазы накачки и сброса энергии в обратновходовом преобразователе разнесены - какую энергию накачал, такую и отдал. Выходной ток (напряжение) зависит от отношения витков первички/вторички. Выходное напряжение также можно выставить от обмотки обратной связи (втекающий ток в управляющий элемент ТОРа). Аналогичное схомное решение используют в драйверах LED. Я взял "старинный" ТОР из за того что у него минимум обвязки и три вывода. Кстати в той схеме что я прилепил обмотка обратной связи не нужна т. к. напряжение невысокое, сигнал через стабилитрон 12 вольт с последовательно с ним соединенным резистором в 1ком. (им отрегулировать выходное напряжение на ХХ) берется прямо с выхода. При этом на холостом ходу будет около 18 вольт. Первичку намотать 20 витк. диам. 0,7, вторичку 20 витк. диам. 1 мм. Конденсатор по входу на 10 мкф, по выходу таких два впараллель. ТОР из этой линейки взять наиболее мощный 227. |
| Автор: | Leon29 [ 06 груд 2020, 18:18 ] |
Преобразователи есть, но они до 40В. Может можно переделать заменой некоторых элементов. https://aliexpress.ru/item/32859386096. ... 5340178721 https://aliexpress.ru/item/400063563436 ... 4618922600 |
| Автор: | ЕвгенийБМВ [ 06 груд 2020, 20:56 ] |
На данный момент предложение от ТRO, на мой взгляд, самое реальное. В сторону LM2596, XL4005, XL4015 не смотрите - низковольтные по входу. TOPы хороши, но, боюсь, при малых входных напругах не накачают энергии в транс, чтобы на обратном ходе отдать в нагрузку. Если завтра возникнет необходимость зарядить инструмент - заряжайте через гирлянду лампочек, периодически контролируя вольтметром. Понятно, что 2/3 енергии - в воздух, но в критических ситуациях и так можно, а там что-нибудь придумаете. |
| Автор: | AlexT [ 06 груд 2020, 22:12 ] |
ЕвгенийБМВ писав(ла): В сторону LM2596, XL4005, XL4015 не смотрите - низковольтные по входу. На всякий случай, есть Lмки с входным 60В, а с радиатором получите 2,5А https://www.mini-tech.com.ua/dc-dc-konverter-ponizhayushchij-vysokovoltnij-lm2596hvs. |
| Автор: | -=TRO=- [ 07 груд 2020, 20:44 ] |
Polevik писав(ла): ...Решение ТРО не позволяет контролировать заряд... Вы еще скажите что запрещает. Я у китайцев на таобао себе накупил маленьких вольтметров и ЮСБ ваттметров (они 30в 3,5А, и если мне мало 3,5А я тупо меняю шунт на в 10 раз меньшего сопротивления, а если мало напряжения то делитель напряжения перестраиваю в 10 раз, единственно что после шаманства с делителем приходися питалку 5 вольтовую колхозить, что бы стабилизатор большим напряжением не пожечь, а с этим как вы понимаете у меня ноу проблем). Я такие ваттметры после доработки прям в зарядки байков встраиваю. Кстати, так дешевая и хорошая электронная нагрузка получается, такой прокачанный ваттметр и после него ШИМ регулятор соответственного тока с лампочкой (только надо электролит хороший повесить между ваттметром и ШИМом, шоб ваттметр не привирал). |
| Автор: | Andriyko [ 08 груд 2020, 00:14 ] |
Есть экономический смысл заниматься такой переделкой юсб ваттметра? |
| Автор: | -=TRO=- [ 08 груд 2020, 07:23 ] |
Andriyko, этот смысл у каждого человека начинается с разных денежных сумм. Да и купить ваттметры каждый может по разной цене, смотря где покупать, на тао они по 2 бакса Додаткові файли: , а так то цены на ваттметры гугл ни от кого не прячет. Возьмите сами для себя посчитайте и решите, а то спрашиваете как будто у вас калькулятор отобрали. |
| Автор: | Andriyko [ 08 груд 2020, 11:19 ] |
Тогда какой смысл в переделке, если даже для себя не подходит? |
| Автор: | -=TRO=- [ 08 груд 2020, 11:57 ] |
Andriyko, у меня впечатление что вы не только считать, но и читать не умеете. Яж русским по белому написал, что МНЕ не подходит для байка (а кто то может и захочет так съэкономить, лучше уж такой чем никакого, не все же как я свои ваттметры изобретают) А для бытовых нужд в самый раз (зарядки, электронная нагрузка, лабораторный блок питания, потребление 3D принтера .....). Раздупляйтесь уже...., а то вопросы у вас малость того, троллинговые |
| Автор: | Andriyko [ 08 груд 2020, 12:01 ] |
Тогда давайте вернемся к экономическому вопросу переделки, на который Вы не ответили. Ну или не отвечайте, если не хотите. |
| Автор: | -=TRO=- [ 08 груд 2020, 12:10 ] |
Andriyko, простите, я понял свою ошибку, специально для вас предельно краткий ответ: Да. |
| Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
