Поточний час: 19 квіт 2024, 14:50
 Заголовок повідомлення: Bluetooth чи USB модуль для Smart BMS (JBD-Xiaoxiang)
#114363Повідомлення 18 січ 2021, 12:17
Дякував (ла) 32 Подякували 15
Маю Smart BMS (JBD-Xiaoxiang) для гіродошки (пробував спочатку простіші BMS але були проблеми з балансуванням тому вирішив поставити Smart BMS, щоб бачити онлайн що відбувається).
Хтось використовував з нею свій Bluetooth модуль?
Пробував з кількома самими простими Bluetooth-UART модулями. Виявилося, що живлення BMS видає в районі 10-12В.
В оригінальному Bluetooth модулі використовується понижувач напруги.
З USB вийшло все дуже просто, купив USB-TTL модуль CH340G + понижувач напруги до 5В, працює.
Пробував так само з Bluetooth (Bluetooth модуль + понижувач напруги) з кількома модулями. Потрібен модуль з підтримкою BLE.
З DX-BT16 не запрацювало (модуль або дефектний, або я його убив, при тесті на АТ команди відповідає але зв'язатися по Bluetooth з ним неможливо було). JDY-30 лише по SPP працює, BMS його не бачить.
Вийшло з JDY-33 (підтримує одночасно і SPP i BLE), зі зв'язком все ок. Але модуль ніколи не засинає і споживає купу енергії, за пів доби батарея з десяти 18650 елементів просідає приблизно на 0,05В.
Замовив тепер JDY-23, він наче лише BLE підтримує і там наче можна налаштувати режим сну, в якому струм буде до 50 мкА споживати.
1500 км Non-Stop на 'Honda e' по Німеччині і Польщі https://www.youtube.com/watch?v=EmmG1VSplpw
 Заголовок повідомлення: Re: Bluetooth чи USB модуль для Smart BMS (JBD-Xiaoxiang)
#114725Повідомлення 31 січ 2021, 16:41
Содержание ссылки на ютуб - выше всяких похвал! {!_!}
Лишний раз для электромобильных скептиков - чем не реклама для сомневающихся в пригодности электричек с небольшим запасом хода для дальних поездок! :bravo:
#115580Повідомлення 24 лют 2021, 12:20
Спробував JDY-23, налаштував на найменше споживання, щось не дуже кращі результати.
Я пробував з Mini-360 для перетворення 11В на виході BMS в 5В на вході Bluetooth модуля.
Схоже в цього перетворювача дуже високе власне споживання і в цьому проблема:(
Порадьте готовий DC-DC step down перетворювач з мінімальним власним споживанням.
В цього наче 0.85 мА.
І в цього пишуть 250 мкА.
Але хотілося би менше, в HT7333 наче 4 мкА....
#115641Повідомлення 25 лют 2021, 23:21
Дякував (ла) 286 Подякували 1007
Funt, если у вас JDY-23 на плате со стабилизатором, (поскольку вы на него 5 вольт даете то наверно это так, ибо микросхемы блютуз поголовно 3 вольтовые, а все выше чем 3,6в это изнасилование), так поставьте 1 или 2 синих или белых светодиода последовательно в качестве стабилитронов, они в паре сожрут около 5-6 вольт. Я бы одним ограничился, остальное должен нормально погасить стабилизатор JDY-23.
#120109Повідомлення 06 лип 2021, 13:56
Потестував JDY-23 на платі зі стабілізатором з DC-DC конвертором на 5В DD2712SA (в якого споживання спокою 250 мкА).
Споживання виявилося як у оригінального модуля, що продається з BMS, навіть трішечки менше.
А у JDY-24M без плати стабілізатора з таким самим DC-DC конвертором але на 3В споживання вдвічі більше. Але не пам'ятаю, чи оптимізував налаштування Bluetooth модуля...
