Електро-автосам
BMS з спільним портом і відключення порта зарядки
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=4792
Сторінка 1 із 1
Автор:  Funt [ 05 черв 2021, 16:08 ]
Заголовок повідомлення:  BMS з спільним портом і відключення порта зарядки
Мабуть питання заїжджене але чомусь не зміг знайти відповіді.
При збірці батареї на BMS зі спільним портом не хочеться, щоб на порті зарядки постійно була напруга (роз'єм зарядки).
Які є варіанти рішень без вимикача.
Автор:  thunder_blade [ 05 черв 2021, 21:07 ]
Заголовок повідомлення:  Re: BMS з спільним портом і відключення порта зарядки
БМС с термодатчиком внешним, разрываете его и выход отключается :ja:
Автор:  Funt [ 05 черв 2021, 21:16 ]
Поспішав, дуже погано сформулював питання. Виправив.
Йдеться про роз'єм зарядки.
BMS якраз з зовнішнім термодатчиком. Але для зарядки простіше тоді вже кнопку зробити, яка розриває зарядку :)
Автор:  thunder_blade [ 05 черв 2021, 21:18 ]
Дык поставьте диод проходной за разъемом сразу и на разъеме ничего не будет, а зарядку на 0,4в больше по напряжению выставьте {!_!}
Автор:  Funt [ 05 черв 2021, 22:02 ]
Зарядку планую використовувати стандартну від гіродошки (щоб і гіродошку нею заряджатися).
Тре було BMS з окремим портом на зарядку замовити:)
Автор:  thunder_blade [ 05 черв 2021, 22:02 ]
:mrgreen: НАивно, там тоже есть напряжение постоянно :freu:
Автор:  mr.Dream [ 07 черв 2021, 10:22 ]
thunder_blade писав(ла):
робочий варіант. тільки не розриванням його, а закорочуванням. Там зазвичай NTC, в яких опір падає при нагріві. Можна через резистор на 200-500Ом.
Або вимикач, якщо струм зарядки не надто великий.
Автор:  thunder_blade [ 07 черв 2021, 10:29 ]
:? Разные бывают, у DALY раньше термовыключатели были, а есть и NTC :pfeif:
Автор:  Funt [ 07 черв 2021, 10:48 ]
mr.Dream писав(ла):
Але при цьому BMS і споживання заблокує не лише зарядку?
Там наче два NTC термодатчики, один вбудований і один виносний (BMS JBD-Xiaoxiang).
mr.Dream писав(ла):
Струм зарядки малий, 800 мА.
Поки що схиляюся розривати роз'єм зарядки замком корпусу батареї.
Коли батарея знята - роз'єм під'єднаний, коли вставлена - від'єднаний.
От лише ще не бачив як там корпус реалізований, чекаю його, незнаю чи так вдасться...
Автор:  thunder_blade [ 07 черв 2021, 11:10 ]
Тю так у этой БМС есть куда подключать кнопку и выключать выход )) тоже самое можно и через блютуз делать :ugly:
Автор:  Funt [ 07 черв 2021, 11:25 ]
На даний момент мене цікавить лише роз'єм зарядки, щоб на ньому не було напруги з батареї (коли наприклад їдеш на велосипеді). Бо незнаю як він захищений на корпусі батареї, на гіродошці наприклад він відкритий і туди легко може попасти вода.
Для виходу батареї на корпусі під батарею є кнопка або з додатку по Bluetooth можна керувати.
Автор:  -=TRO=- [ 07 черв 2021, 14:54 ]
https://habr.com/ru/post/483516/
jkjkj.JPG [ 58.21 КБ | Переглядів: 13343 ]
https://www.phpbb.com/
