| Активные балансиры для лития. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=4827 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Alex_Soroka [ 02 лип 2021, 14:15 ] |
| Заголовок повідомлення: | Активные балансиры для лития. |
Привет ! нашел вот на ОЛХ: https://www.olx.ua/d/obyavlenie/aktivnye-balansiry-1-2a-dlya-li-ion-i-lifepo4-akkumulyatorov-3-4-13-20s-IDKFpI3.html/?sd=1&isPreviewActive=0&sliderIndex=5 BM0091 Балансир 2-4S 1,2A - 140 грн BM0083 Балансир Wenyu 2-3S 1,5A - 220 грн BM0071 Балансир 2-4S 1,2A - 160 грн BM0110 Балансир 2-6S 1,2A - 340 грн BM0084 Балансир 2-8S 1,2A - 375 грн BM0085 Балансир 2-13S 1,2A - 580 грн BM0086 Балансир 2-20S 1,2A - 800 грн BM0099 Балансир 2-24S 1,2A - 1000 грн Технические характеристики: БАЛАНСИР Wenyu 2-3S 1,5A: Рабочее напряжение 2,0-4,5 В (Li-ion/ LiPo 3,7 В, литий-железный аккумулятор 3,2 В) (не применимо к титанатно-литиевым батареям) Балансный ток: Соседняя разница напряжений выше 0,1 В (ток 0,5-0,7 А); Соседняя разница напряжений более 0,2 В (достигается максимальный ток баланса 1,5 А); Чем меньше перепад напряжения, тем меньше уравнивающий ток. 0. Общий отрицательный полюс аккумуляторной батареи (отрицательный полюс первой батареи) 1. Положительный полюс первой батареи 2. Анод второй АКБ 3. Положительный полюс третьей АКБ Если 2 аккумуляторных блока не подключаются к клемме 3. БАЛАНСИР 2-4S 1,2A: Рабочее напряжение 2,0-4,5 В (Li-ion/ LiPo 3,7 В, литий-железный аккумулятор 3,2 В) (не применимо к титанатно-литиевым батареям) Балансный ток: Соседняя разница напряжений выше 0,1 В (ток 0,5-0,7 А); Соседняя разница напряжений более 0,2 В (достигается максимальный ток баланса 1,2 А); Чем меньше перепад напряжения, тем меньше уравнивающий ток. 0. Общий отрицательный полюс аккумуляторной батареи (отрицательный полюс первой батареи) 1. Положительный полюс первой батареи 2. Анод второй АКБ 3. Положительный полюс третьей АКБ 4. Положительный электрод четвертой батареи. Если 3 аккумуляторных блока не подключаются к клемме 4, если 2 аккумуляторных блока не подключаются к клеммам 3 и 4 БАЛАНСИР 2-8S 1,2A: Рабочее напряжение 2,0-4,5 В (Li-ion/ LiPo 3,7 В, литий-железный аккумулятор 3,2 В) (не применимо к титанатно-литиевым батареям) Балансный ток: Соседняя разница напряжений выше 0,1 В (ток 0,5-0,7 А); Соседняя разница напряжений более 0,2 В (достигается максимальный ток баланса 1,2 А); Чем меньше перепад напряжения, тем меньше уравнивающий ток. 0. Общий отрицательный полюс аккумуляторной батареи (отрицательный полюс первой батареи) 1. Положительный полюс первой батареи 2. Анод второй АКБ 3. Положительный полюс третьей АКБ 4. Положительный электрод четвертой батареи. 5., 6. 7. 8. Положительная полярность 8-ой ячейки. Если 3 аккумуляторных блока не подключаются к клемме 4, если 2 аккумуляторных блока не подключаются к клеммам 3 и 4 БАЛАНСИР 2-13S 1,2A: Рабочее напряжение 2,0-4,5 В (Li-ion/ LiPo 3,7 В, литий-железный аккумулятор 3,2 В) (не применимо к титанатно-литиевым батареям) Балансный ток: Соседняя разница напряжений выше 0,1 В (ток 0,5-0,7 А); Соседняя разница напряжений более 0,2 В (достигается максимальный ток баланса 1,2 А); Чем меньше перепад напряжения, тем меньше уравнивающий ток. 0. Общий отрицательный полюс аккумуляторной батареи (отрицательный полюс первой батареи) 1. Положительный полюс первой батареи 2. Анод второй АКБ 3. Положительный полюс третьей АКБ 4. Положительный электрод четвертой батареи. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 Положительная полярность 13-ой ячейки. Если 3 аккумуляторных блока не подключаются к клемме 4, если 2 аккумуляторных блока не подключаются к клеммам 3 и 4 БАЛАНСИР 2-20S 1,2A: Рабочее напряжение 2,0-4,5 В (Li-ion/ LiPo 3,7 В, литий-железный аккумулятор 3,2 В) (не применимо к титанатно-литиевым батареям) Балансный ток: Соседняя разница напряжений выше 0,1 В (ток 0,5-0,7 А); Соседняя разница напряжений более 0,2 В (достигается максимальный ток баланса 1,2 А); Чем меньше перепад напряжения, тем меньше уравнивающий ток. 0. Общий отрицательный полюс аккумуляторной батареи (отрицательный полюс первой батареи) 1. Положительный полюс первой батареи 2. Анод второй АКБ 3. Положительный полюс третьей АКБ 4. Положительный электрод четвертой батареи. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Положительная полярность 20-ой ячейки. Если 3 аккумуляторных блока не подключаются к клемме 4, если 2 аккумуляторных блока не подключаются к клеммам 3 и 4 Примечание 1: В строгом соответствии со схемой подключения. Не допускайте преднамеренного короткого замыкания! В НАЛИЧИИ также BMS платы 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/24S, неодимовые магниты, холдеры 18650/21700, платы для Power Bank без дисплея и c дисплеем и технологией QC 3.0/PD, платы-драйверы для зарядки ноутбука и других устройств мощностью до 150Вт напряжением 9/12/16/19/20В/21V/24V, корпуса для Power Bank под аккумуляторы 18650/21700 на 1/2/3/4/5/6/7/8/10 единиц, аккумуляторы 10440/14500/18650/21700/26650/32650, литий железофосфатные аккумуляторы 32650, USB кабели, USB тестеры и нагрузки, USB зарядные устройства, DC-DC преобразователи, ШИМ регуляторы, димеры 220V, переходники между USB, Micro USB, Type-C, Lightning, 3,5mm / двигатели(моторчики) постоянного тока, USB вентиляторы и LED лампы, аккумуляторные аккумуляторы Handy Fan, аксессуары для iPhone и Xiaomi, платы Arduino, автоаксессуары( магнитные держатели, зарядки от прикуривателя, магнитные кабели, преобразователи), термодатчики, вольтметры, солнечные панели Solar, налобные и обычные фонари Т6/L2, зарядные устройства для 18650/21700/26650/32650, зарядные устройства для Li-ion и LiFePO4 на 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/24S и многое другое! |
| Автор: | Freod [ 30 серп 2021, 18:45 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Активные балансиры для лития. |
Хм, а вот интересно, такой балансир не опасно держать постоянно подключенным к аккумуляторной сборке? Не начнет ли он балансировать при подключеной зарядке и чего коротнёт там? |
| Автор: | Alex_Soroka [ 30 серп 2021, 18:48 ] |
Freod писав(ла): Хм, а вот интересно, такой балансир не опасно держать постоянно подключенным к аккумуляторной сборке? Не начнет ли он балансировать при подключеной зарядке и чего коротнёт там? А мобильный телефон вам не опасно в кармане носить? там тоже литиевая батарейка, которнуть может... Вся суть и преимущество активного балансира как раз в том, чтобы ВСЕГДА заниматься балансировкой ячеек! Чтобы в любой момент времени у вас были выровненые по напряжению ячейки. В этом его кардинальное отличие от классики с резисторами - который балансирует ТОЛЬКО при заряде и только когда достигается верхнее допустимое напряжение. |
| Автор: | AND [ 30 серп 2021, 22:05 ] |
У меня подобный уже больше года работает. И все отлично. |
| Автор: | Leon29 [ 24 трав 2023, 17:31 ] |
Знайомство з Jikong Smart BMS BD4A8S4P. БМС із активними балансирами. |
