Зарядный стабилизатор тока повышенной мощности
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=5037
Сторінка 1 із 1
Автор:  Ток [ 04 груд 2021, 19:17 ]
Заголовок повідомлення:  Зарядный стабилизатор тока повышенной мощности
Для самодельщиков предлагается зарядный стабилизатор тока повышенной мощности.
При использовании недорогих 40-50 амперных ИЖБТ транзисторов и распространенной недорогой элементной базы можно соорудить импульсный 50 кВт стабилизатор тока для зарядки электроавто.
В данном варианте применены четыре ячейки "впараллель" с разнесенной по времени коммутаии каждой из них (для уменьшения пульсаций).
Обвеску в виде контакторов отключения стабилизатора ненсложно ввести.
Всякие ардуины, и т. п. шелупень в виде микроконтроллеров не использовалась из за меньшей надежности программного формирования ШИМ и т. п. и сложности программирования в деревенском сарае, а также с их монтажом и приобретением.
Зарядка.GIF [ 66.39 КБ | Переглядів: 10552 ]
Автор:  ДядяВася [ 05 груд 2021, 10:14 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Зарядный стабилизатор тока повышенной мощности
Я правильно понял - на 50 кВт устройство построено, проверено, и все великолепно работает? :wallbash:
Но что-то мне подсказывает, что ничего подобного ни на 20, ни на даже 10 кВт не сделано. Обычная ракарщина. :motz:
Может я не прав? Тогда жду подтверждения о постройке и проверке аппарата.
В противном случае - пойдешь вслед за Ракарским. :maul:
Даю неделю. Отмашка пошла... :ja:
Автор:  Ток [ 06 груд 2021, 17:03 ]
Это ты сообщения выше удалил?
Ты хто?
Автор:  ДядяВася [ 06 груд 2021, 22:11 ]
Нет, не я. А это имеет значение? Хотя согласен, удалили зря, потому как пост характеризовал топика как нельзя лучше.
Кто я, тут (смотри левее) русским по-белому подписано.
Как там насчет подтверждения работоспособности, а? Или, всю неделю будем отмазки искать?
Автор:  Ток [ 07 груд 2021, 12:50 ]
Ты я вижу педант?
А раз так, то все имеет значение.
Раз не ты стер сообщения, то ".....какой хмырь накапал хмыренку на хмыря...."? Кто стер?
Пока что я отличаю инглиш ленгвидж фром раша. Где тут русским языком написано - хто ты?
Автор:  Stalker_W [ 07 груд 2021, 14:17 ]
Заблокирован за оскорбления. И по совокупности.
Автор:  ДядяВася [ 07 груд 2021, 15:15 ]
Ну и правильно.
Ждать до воскресенья бессмысленно, все равно у него нет ничего, кроме понтов и желчи.
Тоже мне, очередной непризнанный "гений"...
Автор:  Инженер [ 07 груд 2021, 17:46 ]
А кто это ? Неужели танго?! :lol:
