| Разные вопросы при конструировании ЗУ https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=5080 |
Сторінка 1 із 8 |
| Автор: | Инженер [ 22 січ 2022, 17:51 ] |
| Заголовок повідомлення: | Разные вопросы при конструировании ЗУ |
Подумал, может есть смысл в создании отдельной темы для обсуждения возникающих при «самодельном творчестве» вопросов по зарядным устройствам… Мой вопрос в следующем: - управляет зарядным устройством CarPC. Получая сигнал о наличии питающей сети переменного тока и отсутствии «противопоказаний» в виде повышенной температуры, заряженных ячеек и др. факторов запрещающих заряд батареи , даётся команда на исполнительные устройства (контакторы, реле и др.) В моём случае имеется отдельный контактор на батарею и трёхфазный контактор на переменку. Думаю при включении организовать сперва включение контактора батареи, а через 3-5 сек контактора на питании. При окончании зарядки сперва отключается сетевой контактор, затем (через те же 3-5 сек) батарейный контактор. Реализуется вроде не сложно… Как думаете, есть смысл в подобных действиях или я чего-то упустил? Или наоборот, перемудрил? |
| Автор: | yuri [ 22 січ 2022, 21:14 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
Может быть, наоборот, сначала включается трехфазный, а потом батарейный? |
| Автор: | Инженер [ 22 січ 2022, 21:24 ] |
…может и так…но для этого мне надо понять, какие процессы при этом происходят в зарядках. Шо б не было при включении/выключении каких-то «нежелательных явлений»…ну там скачков напряжения/тока , дуги или т.п. Да, ещё хочу уточнить - постоянно подключённых ЗУ к батарее мне бы не хотелось… |
| Автор: | yuri [ 22 січ 2022, 21:47 ] |
Да вроде уже обсуждали, что на выходе зарядок из телекоммуникационных блоков питания стоят конденсаторы большой емкости и если сначала подключать батарею к выключенным зарядкам, то возникает нехилая искра, лучше уж зарядки держать постоянно подключенными к батарее (через автомат на случай замыкания в зарядке и других непредвиденных случаев). |
| Автор: | Инженер [ 23 січ 2022, 09:45 ] |
А если такой вариант - держать зарядки постоянно на «предзаряде» ?! Ну то есть ЗУ постоянно подключены к батарее через резистор предзаряда, а при подаче питающего напряжения резистор шунтируется контактором батареи. Получается и конденсаторы постоянно заряжены и напряжение на ЗУ невысокое пока не включён режим зарядки. |
| Автор: | JoMC [ 23 січ 2022, 12:30 ] |
Никто не в курсе что за зарядки на 30 кВт и три фазы в Rover75 electric на 2 мин 40 сек? Лев расскажите поподробнее. |
| Автор: | yuri [ 23 січ 2022, 20:06 ] |
Инженер писав(ла): А если такой вариант - держать зарядки постоянно на «предзаряде» ?! Ну то есть ЗУ постоянно подключены к батарее через резистор предзаряда, а при подаче питающего напряжения резистор шунтируется контактором батареи. Получается и конденсаторы постоянно заряжены и напряжение на ЗУ невысокое пока не включён режим зарядки. Можно и так, если это спасет отца русской демократии, почти как предзаряд в контроллере, крутая идея, а как быть с балансировкой?
| Автор: | Инженер [ 23 січ 2022, 20:18 ] |
А шо может быть при этом с балансировкой? |
| Автор: | Алексей В [ 23 січ 2022, 21:07 ] |
Нет ничего страшного в подключенных постоянно к батарее зарядках. Главное установить защиту между выходом ЗУ и батареей. В телеком блоках есть вход управления, обеспечивающий плавное включение/выключение ЗУ. Вот его и использовать для БМС. |
| Автор: | yuri [ 23 січ 2022, 21:47 ] |
Ну вы там это, разберитесь между собой, земляки все же. |
| Автор: | Инженер [ 24 січ 2022, 09:15 ] |
Алексей В писав(ла): Нет ничего страшного в подключенных постоянно к батарее зарядках. Главное установить защиту между выходом ЗУ и батареей. В телеком блоках есть вход управления, обеспечивающий плавное включение/выключение ЗУ. Вот его и использовать для БМС. ...Лёша,весь вопрос в том,что я не очень хочу иметь за спинками задних сидений 400В. Ну так сложилось,что больше ни куда не вписывается по компоновке. Была бы вся батарея с зарядками в едином ящике (или ящиках) вопросов бы не было. Да,скажете шо мол качественная изоляция,ограждения и т.д. спасут ситуацию - и будете во многом правы. И не исключено что к этому и приду...но пока хочется обдумать все возможные варианты... |
| Автор: | Инженер [ 10 лют 2022, 09:18 ] |
...подниму ещё раз вопрос (в первом сообщении)...мож кто не видел или появились рекомендации |
| Автор: | MiViK [ 10 лют 2022, 12:00 ] |
Просто сначала подать питание на зарядки а после того как они зарядят свои выходные конденсаторы подключить их к батарее. Разница напряжений между батареей и выходом зарядок будет относительно не большая и существенных бросков тока быть не должно. |
| Автор: | Инженер [ 10 лют 2022, 13:38 ] |
Спасибо,Виктор! Интересно,какой задержки будет достаточно? Сек три-пять? |
| Автор: | Dream Tractor [ 10 лют 2022, 15:35 ] |
MiViK писав(ла): Разница напряжений между батареей и выходом зарядок будет относительно не большая и существенных бросков тока быть не должно. При конфиге 96s с очень деликатной вилкой использования от 4.1в до 3.5в - напряжения получаются 393,6в по верху и 336 по низу, больше 57в разницы. При сопротивлении банок +-1мОм и всей батареи +-0.1Ом несложно посчитать, куда в теории должен устремиться ток, если бы источник питания выдавал сколь угодно много ампер. Не, ну если имеется положительный опыт - вопросов нет, сам не пробовал пока. |
| Сторінка 1 із 8 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
