ЗУ з БЖ
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=5237
Сторінка 1 із 1
Автор:  коля [ 31 лип 2022, 10:25 ]
Заголовок повідомлення:  ЗУ з БЖ
Всім привіт, прошу проконсультувати, ось попався мені такий БЖ, дуже схожий на ЗУ, може хто підкаже що це таке, і чи можливо їм заряжати АМG Аккумулятори, накрутив на 27.2в (чому таке питання? Знаю що гелеві або АМG АКБ бояться перезарядки)
IMG_20220731_110801.jpg [ 175.92 КБ | Переглядів: 4827 ]
IMG_20220731_110816.jpg [ 102.19 КБ | Переглядів: 4827 ]
IMG_20220731_110825.jpg [ 99.66 КБ | Переглядів: 4827 ]
IMG_20220731_110956.jpg [ 167.45 КБ | Переглядів: 4827 ]
IMG_20220731_111014.jpg [ 251.7 КБ | Переглядів: 4827 ]
Автор:  Vitali [ 31 лип 2022, 17:28 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЗУ з БЖ
так, якщо перезарядити - роздує
Автор:  коля [ 31 лип 2022, 19:04 ]
А якщо от таку приблуду, чи подібну якусь(можливо хто підкаже) до цього БЖ приліпить то буде толк?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kontrol ... KBu4J.html
Автор:  irde [ 31 лип 2022, 19:49 ]
Вы сначала определите есть ли у вашего БП режим стабилизации тока ,
для этого разрядите аккум и под контролем тестера подключите к БП.
Автор:  коля [ 31 лип 2022, 20:06 ]
Можете поподробніше описать що я повинен побачити на тестері, як мені понять чи есть стабілізація тока, чи ні?
Автор:  коля [ 31 лип 2022, 20:11 ]
Вас поняв! При розряженому АКБ якщо підключить тестер то буде просадка напряженія, і помірі заряда АКБ буде підніметься вольтаж. Якось так? Чи я помиляюсь?
Автор:  irde [ 31 лип 2022, 22:02 ]
Все вирно.
Но лучше пользоваться не вольтметром а амперметром .
Все сразу видно будет.
Если оно есть , то выходная напруга снизится но будет чуть больше чем на разряженном аккуме , ток при этом будет на максимуме возможного , тоесть 3А .
Если этого режима нет - то БП уйдет в защиту , ток заряда будет практически равен 0 .
Возможно что БП при этом будет издавать щелчки или стрекот, это значит что работает тригерная защита , а ограничения ( стабилизации ) тока в нем к сожалению нет.
Автор:  коля [ 01 серп 2022, 06:48 ]
Все вирно.
Спасібо буду сьогодні пробувать.
