Електро-автосам
Сечение удлинителя
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=526
Сторінка 1 із 1
Автор:  ZaxaR.tv [ 24 січ 2015, 21:11 ]
Заголовок повідомлення:  Сечение удлинителя
был у меня удлинитель 30 метров 1.5 квадрата самый дешевый с базара.
грелся сильно, да и розетка на конце его подгорела. решил что надо менять.
купил сегодня дорогие вилку и розетку(медные) и 50 метров одесса-кабель сечением 2.5
включил ... довольный что заряжается пошел домой..
через пол часа трогаю кабель... ТЕПЛЫЙ!!!!!!
как такое может быть? почему он греется? надо брать сечением 4 ????
Автор:  Михалыч [ 24 січ 2015, 22:02 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Сечение удлинителя
Коллеги, провода греются , при превышении плотности тока на них.
В открытой проводке и удлиннителях , нормальной плотностью считается до 8 ампер на мм. кв.
............Это значит, что для переноски или удлиннителя с проводом сечением 2,5 мм.кв. -20 ампер, предел. Если больше, то греться обязан. ( хотя и при 30ти не сгорит, но ,уже 40 ,я бы не давал )
Но , Захар,ты же не знаешь сколько там у тебя ?
Автор:  SOLOD [ 24 січ 2015, 22:16 ]
На сколько я слышал, ЗУ Лифа - 6,6 кВт. Это 30А при 220В.
Так что в идеале провод нужно было брать 4.
Автор:  djbob2000 [ 24 січ 2015, 22:20 ]
Ха, вы даже не знаете главного секрета - скорее всего сечение 2.5 у одесского кабеля совсем не 2.5. Мерял на досуге как-то один кабель микрометром жилки и суммировал.
Автор:  AlexT [ 24 січ 2015, 23:12 ]
Так и хочется спросить, а сколько же )))?
Автор:  djbob2000 [ 24 січ 2015, 23:27 ]
Конкретно одесса-кабель 2.5 я не измерял, но в другом украинском (называть не буду) вместо 1.5 оказалось примерно 1.3
Автор:  ДядяВася [ 25 січ 2015, 02:02 ]
Как раз к одесса-кабель, в отличие от других, меньше всего претензий к сечению.
Автор:  Вячеслав М [ 25 січ 2015, 10:37 ]
при покупке провода старайтесь избегать продукции с подозрительно низкой ценой , или берите с собой образец , заведомо проверенный .
Автор:  ZaxaR.tv [ 25 січ 2015, 10:42 ]
я так подозреваю что там максимум 20 ампер (больше просто физически не может пройти через розетку, плохие не медные контакты - она бы расплавилась)
это 4.4 квт
Лифовское ЗУ на 6.6 квт выдает полную мощность только когда 32 ампера идет. а это возможно только через зарядную станцию, либо специальный wall charger. потому что домашние блочки на шнуре зарядок лифа обычно до 20 ампер (4.4квт)
машина зарядилась чуть быстрее чем обычно, кабель чуть теплый. думаю этого достаточно. пока так оставлю.
кстати купилл одесса кабель 2х2.5 за 800!!!!!!!!!!!! грн 100 метров! =)
акция какаято была в леруа =)
Автор:  Вячеслав М [ 25 січ 2015, 12:44 ]
Вот так плавится провод с якобы 3х0,75 кв.мм. , при токе 7 А
2015.01.25(12-38-09).jpg [ 26.75 КБ | Переглядів: 9872 ]
2015.01.25(12-37-40).jpg [ 22.23 КБ | Переглядів: 9872 ]
Автор:  Stalker_W [ 25 січ 2015, 12:54 ]
Добавлю, что при расчёте трансформаторов вообще берут 3А на 1мм2
https://www.phpbb.com/
