Переделка блока питания 24в 5А в зарядку для лития https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=5363 |
Сторінка 2 із 3 |
Автор: | tesljar [ 29 лист 2022, 16:49 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Переделка блока питания 24в 5А в зарядку для лития | ||
Eddy71 Замена шунта вам ничего не даст. Он лишь влияет на ограничение тока (выходного тока - он же это ток зарядки аккумулятора)))). Чем выше сопротивление шунта - тем меньше выходной ток. Здесь самое простое - попробовать сделать "дежурку" на одном балластном резисторе - то есть независимое питание чтобы микросхема не зависела от самопитания и не перезатыкивалась. Сейчас нарисую. В изначальной схеме вашего блока ничего не переделывайте. То что нарисовано просто введите в схему дополнительно - это если микрушка ОВ2269 совпадает с НМ2269. Даташита на НМ2269 я не нашел увы.
Автор: | Dima [ 29 лист 2022, 19:25 ] |
З шунтом все має вийти-я неодноразово таке робив. При збільшенні струму транзистор діє на оптопари і зменьшує вих напругу, а з нею зменьшується струм. |
Автор: | Eddy71 [ 29 лист 2022, 19:53 ] |
Світло дали. Провів лабораторну работу: при напрузі на вході транзисторного додатку 740мВ напруга на виході блока живлення починає знижуватися. Шунта треба розраховувати з урахуванням цього рівня. 0,74(в) / 4,5(А) ~= 165 мОм. Завтра буду мотати ніхром із нагрівача плитки.. |
Автор: | MiViK [ 29 лист 2022, 21:40 ] |
Eddy71 писав(ла): Завтра буду мотати ніхром із нагрівача плитки.. Мож все таки LM358 + потенціометр простіше було б ? |
Автор: | -=TRO=- [ 29 лист 2022, 22:07 ] |
MiViK писав(ла): Eddy71 писав(ла): Завтра буду мотати ніхром із нагрівача плитки.. Мож все таки LM358 + потенціометр простіше було б ? Я колись для цих цілей використовував TL431. Чисто щоб підняти (не посилити) напругу від шунта до обмежувального. TL431 дає 2,5в, дільником (частіше підстроєчним резистором) роблю напругу трохи менше обмежувального (у автора воно 740мв), і ставлю низькоомний шунт у мінусовий ланцюг TL431. Разом три деталі. Додаткові файли: tl431.JPG [ 41.52 КБ | Переглядів: 1989 ] |
Автор: | MiViK [ 30 лист 2022, 11:02 ] |
TL431 це і є операційний підсилювач з джерелом опорної напруги да одному з входів ))) |
Автор: | tesljar [ 30 лист 2022, 16:07 ] |
То есть вы закорачиваете накоротко выход вашего блока и он работает генератором тока? Так понимать это то, что все заработало правильно? Или при таком режиме он у вас попросту не включается? Так в таком случае (если он при КЗ на выходе не включается) - это фигня. |
Автор: | Eddy71 [ 30 лист 2022, 21:01 ] |
Нет. В разрыв минусового провода нагрузки (аккум под зарядкой) я ставлю шунт 0,15 Ом. При превышении падении на нём заданной величины узел начинает приоткрывать светодиод оптопары и снижает выходное напряжение блока, уменьшая ток на выходе. Работает плавно и аккуратно. |
Автор: | tesljar [ 01 груд 2022, 15:33 ] |
Вы намерены продолжить эксперименты с блоком? Чтобы от КЗ и до 24 вольт на выходе он поддерживал необходимый вам ток. |
Автор: | -=TRO=- [ 02 груд 2022, 00:59 ] |
tesljar писав(ла): ...Чтобы от КЗ и до 24 вольт на выходе он поддерживал необходимый вам ток. А оно ему надо? Зачем ему реализовывать ваши хотелки, если ему надо закрыть только свои необходимки. Батарея разряжается по напряжению в диапазоне не более 50%, т.е. ему это токоограничение при КЗ даром не сдалось, стабильная работа токоограничения от 12в до 24в достаточна за глаза, потому как авторские 6S ниже 15в разряжать это им смерть(УПС до стольки не посадит, вырубится раньше). Кстати, большинство подобных блоков питания для питания оперативных цепей на высоковольтной стороне используют питание с того же трансформатора (отдельная обмотка), и при КЗ на выходе им не хватает амплитуды напряжения самозапитки с этой обмотки, и блоки сваливаются в постоянный перезапуск (подпитываясь лишь через запускающие высоковольтные сопротивления), т.е. у блока начинается нечто вроде икотки. Т.е. режим нормальной работы СС режима начиная с КЗ у таких блоков невозможен без существенной доработки высоковольтной части,.... да и не надо оно для зарядок. |
Автор: | tesljar [ 02 груд 2022, 10:11 ] |
1. Не знаю кому что надо, но если делать блок - то не "кастрированный", т. е. расчитанный на одну связку аккумуляторов, соединенныйх последовательно (сколько их там сейчас - 5s или 6s). А сделать так, чтобы можно было заряжать начиная от одной банки. 2. Я написал выше что чтобы блок работал начиная от КЗ со стабилизацией тока - ставится независимое питание микрушки с помощью одного балластного резистора как я нарисовал выше. Не надо там выдумывать самопитание микрушки от обмотки. Либо же перекинуть концы обмотки самопитания чтобы она работала на "прямом" ходу и не зависила от напряжения на выходе источника питания. Несложных вариантов несколько. |
Автор: | Eddy71 [ 02 груд 2022, 10:42 ] |
Сейчас мне надо оживить дохлого УПСа для питания котла отопления на литий. Бо холодно сильно. А дальше для зарядки если не всего, но многого, уже стоит АТХ блок питания 400 Вт на подоконнике. Буду переделывать в лабораторник. |
Автор: | tesljar [ 02 груд 2022, 11:00 ] |
В такому разі - питань нема)). |
Автор: | Kvan [ 20 груд 2022, 14:44 ] |
Також стикнувся з питанням використання блоків живлення (бж) в якості зарядних пристроїв (зп). В деяких обмеження струму вже реалізоване, достатньо було інтегрувати керування значенням. А в деяких доволі якісних бж наприклад на TEA1752, штатно є тільки захист по струму. Працює в тригерному режимі: перевантаження-відключення-затримка-плавний пуск ... і знов по циклу. Як його перевести в режим стабілізації струму я недопетрав. Зворотній звязок там реалізован тільки по напрузі, на одній оптопарі. Та й не дуже хотілось змінювати щось в доволі якісному виробі. Є ще різні бж, які тєж потрібно викоритовувати в якості зп, тому також вирішив зробити не складний стабілізатор струму, який легко можна інтегрувати практично в будь-який бж поверх існуючої схеми. Найпростіший варіант на ACS712. Вони продаються готовими модулями з колодками. Потрібно пропустити чз нього вихідний струм, заживити чз стаб на 5в від вихідної напруги. Далі на вихід чз резистор1-2кОм я підключаю оптопару. Вихід (фототранзистор) оптопари паралелю з виходом існуючої оптопари бж. Це єдина точка інтеграції в управління бж, яка є у всіх. Від значення резистора залежить струм стабілізації. Звичайно можна замість резистора використати якійсь нелінійний елемент, аля TL431, для збільшення точності стабілізації. Але, як на мене існуючої (+-0.1А) цілком достатньо для зп. |
Сторінка 2 із 3 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
