Електро-автосам
Быстрая зарядка 22кВт
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=580
Сторінка 1 із 2
Автор:  Stalker_W [ 27 лют 2015, 22:00 ]
Заголовок повідомлення:  Быстрая зарядка 22кВт
Начался монтаж быстрой зарядки пиковой мощностью 21,6кВт. Зарядка включается секциями по 3,6кВт. Уже пробовали её в тестовом режиме на половинной мощности.
Fotografija-0006.jpg [ 161.82 КБ | Переглядів: 19461 ]
Автор:  SOLOD [ 27 лют 2015, 23:27 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Быстрая зарядка 22кВт
Контакты припаяны или прикрутили?
Автор:  Stalker_W [ 28 лют 2015, 09:34 ]
Выход припаяли. Всё таки по 30 ампер. А вот 220 вставили конекторами. Не очень надёжно - они могут выдернуться. При окончательной сборке и их тоже пропаяю.
Автор:  Романтик [ 28 лют 2015, 15:32 ]
Использую хоббийные банана-коннекторы.
Советую.
Автор:  Stalker_W [ 28 лют 2015, 18:31 ]
А как они выглядят? Не могу найти. Всякая ерунда в интернете попадается.
Автор:  ДядяВася [ 28 лют 2015, 19:06 ]
Выглядят так: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
18095-main.jpg [ 39.69 КБ | Переглядів: 19394 ]
Автор:  Вячеслав М [ 01 бер 2015, 08:16 ]
Хорошо подходят пины от разъемов ШР .
Автор:  Stalker_W [ 01 бер 2015, 11:05 ]
Эти я видел. Но не понял, можно ли их воткнуть в стандартный компьютерный разъём "папа"?
Мы взяли плоские конекторы, припаивали их к проводам а потом вставляли в разъёмы.
Автор:  -=TRO=- [ 01 бер 2015, 20:02 ]
Поддержу про посеребренные разъемы с советских ШР, бананы нервно курят в сторонке. 50А ШР выдерживают (даже те что потоньше). У бананов лепестковая часть спокойно вращается и имеет отвратительный контакт с основанием, греются и выгорают. Хобийные Т конекторы могут как ни странно вообще не контачить (при пайке чуть поведет и хана хорошему контакту). XT-60 эти посерьезнее, даже подделки вполне себе ничего, могут посоревноватся с советскими от ШР, всяко лучше бананов несмотря на меньший габаритный размер (по длине).
Стандартные комповые разъемы по фотке в посте выше имеют разное исполнение по количеству (толщине) меди в контактах, и соответственно тянут разные токи. Я видел такие разъёмы как из жести типа фольги (в дешевых комповых блоках питания), так и из весьма толстой меди расчитанные на серьезные токи, так что еле вставлял разъем (из комплекта с вело батареями).
А вообще был мрак, когда китайцы прислали кабель со сломаным штырем евро вилки на 220в. Штырь оказался пластмассовый с тонкой как конфетная фольга оболочкой (ума не приложу как они это делают, если бы не сломался, целый выглядит как цельно металлический.)
Автор:  ALiDozer [ 08 бер 2015, 12:12 ]
Если уж вспомнили про ХТ то разумно брать сразу XT150
Заявлено 250А
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12887__XT150_Connectors_w_6mm_Gold_Connectors_Red_Blue_Black_5pairs_bag_.html
Автор:  Stalker_W [ 08 бер 2015, 23:07 ]
Над коннекторами в автомобиль ещё сильно не думал. Предварительная мысль - выточить собственную модель разъёма. С конусными штырями для очень сильного зажатия. По типу крепления фрез в шпинделях фрезерных станков
Или вторая мысль - зажатие конектров в разъёме по типу подключения динамиков в усилителях
Автор:  Михалыч [ 09 бер 2015, 07:59 ]
Коллеги ,делать самодельные разъёмы можно, но есть и готовые ,именно на такие сварочные токи.
.....Зображення
Автор:  Stalker_W [ 09 бер 2015, 08:11 ]
Вызывает некоторые сомнения надёжность квадратного уступа из меди (наверное). Сколько раз он выдержит подключение? На перспективу мне потребуется соединять его не менее 1000 раз.
Автор:  -=TRO=- [ 09 бер 2015, 12:37 ]
Вызывает некоторые сомнения надёжность квадратного уступа из меди ..... мне потребуется соединять его не менее 1000 раз.
Квадратный уступ конечно может стиратся и типа расклепыватся, но по мере износа он все равно работает, потому что он там затягивается по спирали (как по резьбе). Так что пока его хотябы наполовину не сожрет он будет выполнять свою функцю. Я сомневаюсь что вы за тысячу затягиваний его уработаете, хотя с дуру можно все что угодно сломать.
Автор:  Михалыч [ 09 бер 2015, 13:53 ]
Ну, вообще то , это латунь, которая на трение -износоустойчива.
Но , главное то , что ЭТО ИЗДЕЛИЕ, стандартное (одинаковое) для сварочных аппаратов всего мира. Продается в любом магазине СВ об. и в Киеве и в Пекине и , даже в Гондурасе. И купить его дешевле чем сделать.
https://www.phpbb.com/
