Зарядки Дельта https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=803 |
Сторінка 25 із 31 |
Автор: | Shaman2 [ 19 трав 2018, 19:46 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Зарядки Дельта |
Dima писав(ла): Shaman2 писав(ла): у меня большая диллема куда вольтметр-амперметр в ней засунуть Я ставлю вместо выключателя или контактов для контроля тока.Выключатель переношу на зад стенку. А запитываешь его как? Отдельным источником? |
Автор: | Dima [ 20 трав 2018, 16:33 ] |
Запитка от бп дежурки. |
Автор: | Shtuka [ 21 трав 2018, 07:09 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Зарядки Дельта | ||
Shaman2 писав(ла): Shtuka писав(ла): Shaman2 писав(ла): у меня большая диллема куда вольтметр-амперметр в ней засунуть я свою в ящик для инструмента поместил. Всё управление вывел на проводке. Ну прям лабораторный блок питания. Охлаждение надеюсь не забыл? Ящик разделен на 2 зоны. Зарядка и лабораторный блок питания. Для работы лабораторника отвечает отдельная понижайка, так как в дельте нельзя накрутить от 1в и вольт-ампер метр. На зарядке стоит кулонометр https://ru.aliexpress.com/item/50A-New- ... 66121.html (валялся без дела, решил его поставить). Чтоб каждый раз не крутить подстрочник на разные токи или другие виды АКБ, использую переключатель напряжения (тоесть через включатель подключаю нужный уже отрегулированный подстрочник). Также есть выход 12в прикуриватель. Сделано не очень красиво но главное работает. Об охлаждении не забыл но только дельта шумная очень, не знаю как бы этот шум снизить.
Автор: | TheMarshall [ 26 трав 2018, 22:00 ] |
Сегодня проверил дельту при рабочем напряжении 16.8В. 2 консервы от лифа заряжает на ура током 28А. Для установки напряжения от 15В, нужно заменить подстроечник на морде на 46кОм. Додаткові файли:
Автор: | Shaman2 [ 28 трав 2018, 15:31 ] |
Dima писав(ла): Запитка от бп дежурки. А не подскажете контакты подключения? И что делать с тем что плюс в дельте общий? Снял вентилятор, там в упор вместо выключателя или контактов измерителя не воткнешь вольтамперметр без его разборки (как минимум из корпуса выкидывать). Он красиво встает только если вентилятор вынести вперед, например как на фото Додаткові файли:
Автор: | Dima [ 28 трав 2018, 18:38 ] |
Нужно морду блока пилить,чтоб установить приборы. |
Автор: | Shaman2 [ 28 трав 2018, 19:00 ] |
Dima писав(ла): Нужно морду блока пилить,чтоб установить приборы. да это не проблема, дежурку где снять? |
Автор: | Вячеслав М [ 31 трав 2018, 07:15 ] |
Уважаемые коллеги ! Для экспериментов с литиевыми АКБ нужны блоки Delta Electronics ESR-48/30D в стальном корпусе . Блоки нужны исправные и не бывшие в ремонте . Готов купить 6 шт . |
Автор: | Stalker_W [ 31 трав 2018, 07:59 ] |
Так вроде вот тут постоянно есть в наличии viewtopic.php?f=63&t=2179 Сам там покупал. |
Автор: | DeLike [ 31 трав 2018, 09:14 ] |
Вячеслав М писав(ла): Для экспериментов с литиевыми АКБ нужны блоки Delta Electronics ESR-48/30D..........6шт. Не 96S ВВБ (серийного ЭМ) случайно собираетесь заряжать? Если да, то 6 дельт (11кВт или 3ф 16А) до сегодня отлично заряжают Рено Кенго ЗЕ 2013 года. Где то писал про это... По сути эта конфигурация заслуживает частого применения... С уважением, Александр. |
Автор: | Вячеслав М [ 31 трав 2018, 15:38 ] |
Нет , у меня солнечные накопители от ЛИФА . |
Автор: | Shtuka [ 13 черв 2018, 07:41 ] |
Подскажите кто знает. Подключил к Дельте почти полностью заряженный АКБ (для настройки и проверки зарядного), но больше чем 2,5А выкрутить на Дельте не могу. Это так и должно быть? Ведь АКБ заряжен и сопротивление его меньше. |
Автор: | ДядяВася [ 13 черв 2018, 08:41 ] |
Какое напряжение выдает зарядное? Какое напряжение заряженной АКБ? |
Автор: | Shtuka [ 13 черв 2018, 09:10 ] |
ДядяВася писав(ла): Какое напряжение выдает зарядное? Какое напряжение заряженной АКБ? Зарядное выдает 28,8в. Напряжение заряженной АКБ 28,77в. (7х4,11в.) На момент подключения зарядного на АКБ было 28,2в. |
Автор: | i8086 [ 13 черв 2018, 09:49 ] |
ну так чего хотим, не хватает разницы напряжений для бОльшего тока. |
Сторінка 25 із 31 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
