Поточний час: 26 квіт 2024, 17:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 34 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электронная педаль газа
#97643Повідомлення 26 січ 2020, 11:10
Дякував (ла) 6748 Подякували 2483
vintik писав(ла):
Датчики на эффекте холла самые глючные, стареет магнит, сбоит датчик, шалит встроенный усилитель
То-то я смотрю, что датчики на педалях у нас Кенгах 2000х годов уже по 18 лет работают и не ломаются ;) Что-то не сходится ваша теория с практикой.
vintik писав(ла):
Что будет, если в ходу отвалится масса? Или на датчик/разъем попадёт вода?
И это уже продумано. на этих же Кенгах датчик имеет 2 выхода, работающие в противофазе. Когда на одном 4,5В, на втором должно быть 0,5В, чтоб сумма всегда равнялась напряжению питания - 5В. Даже если отвалится любой провод или замкнут водой все, электроника увидит, что сумма напряжение на выходах не равна напряжению питания и остановит тягу.
Например, отваливается масса. Датчик подключен только к +5В. На обоих выходах будет +5В или чуть меньше из-за внутренних сопротивлений в системе. Сумма будет равна +10В, что есть поводом сразу прекратить питание контроллера и остановить электромобиль.
#97649Повідомлення 26 січ 2020, 13:42
Дякував (ла) 1057 Подякували 1071
igo61 писав(ла):
ИМХО, луше поменять материал корпуса под ДПЗД.
...а так не хотелось ещё раз постоять у станка :D ...чего я тормознул в этот раз непойму :? ведь делал такое с алюминия...
51CBF300-C328-434B-9395-D20EDB220B0D.jpeg [ 152.36 КБ | Переглядів: 5463 ]
#97663Повідомлення 26 січ 2020, 18:07
Дякував (ла) 14 Подякували 42
vintik писав(ла):
vintik писав(ла):
На фото самый дешевый датчик дроссельной заслонки, от ануса, они из коробки один из 10 не работают нормально, где Вы увидели педаль от Кенгу?
О двойном датчике я писал пятью постами выше. Но ECU оценивает не сумму, а разницу показаний. Сейчас встречное включение используют редко, применяется смещение показаний, или разный диапазон датчиков. Причем в ECU сигнал одного датчика обрабатывает один процессор, а сигнал другого - сопроцессор. Если обнаружена разница, или в одном из процессоров, схем произошел сбой - мотор не выключается, отключается питание на дроссель. Машина при этом не реагирует на газ, но может съехать с дороги своим ходом. То есть включается аварийный режим, так же как в китайских велосипедных контроллерах.
К тому же у меня возникло некоторое сомнение, и я не поленился найти фото разобранной педали рено Кенго
#97677Повідомлення 26 січ 2020, 21:40
Завтра посмотрю, но у меня вроде не такая.
#97692Повідомлення 27 січ 2020, 11:12
Дякував (ла) 113 Подякували 619
Большинство педалей работают одинаково. Два потенциометра (датчика холла), питание педали 5в, значения в отпущенном состоянии должно быть +-300мВ на одном потенциометре, на втором 700мВ. При педали в пол, 2.5в и 4.5в.
#97697Повідомлення 27 січ 2020, 11:49
...переточил :D ...теперь спокоен...
IMG_0798.JPG [ 117.93 КБ | Переглядів: 5387 ]
IMG_0799.JPG [ 78.14 КБ | Переглядів: 5387 ]
#97698Повідомлення 27 січ 2020, 11:58
...по поводу предыдущих предостережений:
- используемый датчик одобряет к применению в своём контроллере Юрий (Романтик).Он хоть и не "английский ученный" ;) , но своё дело знает. Этот контроллер подразумевался.
- от непредвиденных ситуаций в контроллере присутствует вход для сигнала 12В (датчик на педали тормоза,напряжение со стоп-сигналов и т.п.). По этому сигналу микроконтроллер блокирует любые управляющие сигналы от педали газа.
Кроме того если использовать Car-PC от этого-же разработчика, то запрограммировав команду power можно блокировать цепь управляющего сигнала педали газа в нештатной ситуации (выкл.зажиг.). Можно добавить ещё кучу "страховок" на этот счет...
Так шо не всё так "страшно", как на первый взгляд...
#97700Повідомлення 27 січ 2020, 12:15
+ в упомянутом контроллере (честь и халва его создателю) есть настраиваемый пункт "Ошибка акселератора", куда заносится значение "педали газа" нЕсколько выше максимального рабочего. И в случае обрыва массы педали газа выходное напряжение контроллера обнуляется (приводной двигатель обесточивается).
#97701Повідомлення 27 січ 2020, 12:32
igo61 писав(ла):
...О как! А я и не знал о таком. Спасибо! Т.е. существующих "запобижныкив" и так достаточно...
#98529Повідомлення 09 лют 2020, 10:35
Вот такое получилось:
89ACE22E-434C-4E91-82D6-20E99E757106.jpeg [ 76.14 КБ | Переглядів: 5318 ]
9A54AE69-4A84-4CA7-B72D-8D75D7EC3079.jpeg [ 68.29 КБ | Переглядів: 5318 ]
09B26161-5AFE-4111-88BB-CD1BAA18B9F0.jpeg [ 70.73 КБ | Переглядів: 5318 ]
274938E1-B4CB-4C61-84FB-A4772780F8B7.jpeg [ 74.72 КБ | Переглядів: 5318 ]
2F38A775-FBFA-4EDF-A098-17817CF050D4.jpeg [ 111.38 КБ | Переглядів: 5318 ]
#126578Повідомлення 10 трав 2022, 23:09
Дякував (ла) 42 Подякували 39
Мій електротранспорт: транвай
народ а хто имеет шо сказать за такие датчики- чи они работают с контроллерами для асинхронных двигателей, в частности с CURTISом чи геморно его там прописать?
#126583Повідомлення 11 трав 2022, 09:01
По соотношению цена/качество самый лучший вариант. Работает со всеми мною используемыми контроллерами, Келли, Куртис, Романтик, Комета.
ГАЗ 24 "Волга электро"
А091 "Богдан электро"
ХТЗ Е25 "Эдисон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#126584Повідомлення 11 трав 2022, 09:28
А какая конкретно? Вотета шо выше в теме от Ланоса? Или хэндмейд? Дето была в сетях схема как подключить от приуса но сильно ли там она отличается по конструкции ?
И да, рекуперацию тоже можно такой же примочкой регулировать? Если скажем увеличить свободный ход педали тормоза и туда её навесить?
#126585Повідомлення 11 трав 2022, 09:54
Есть от Лагоса и от Таврии. Отличаются только направлением вращения и гнездом под вал. В остальном полностью идентичные. Можно и для рекуперации на Куртисе использовать.
ХТЗ Е25 "Эдисон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#126586Повідомлення 11 трав 2022, 10:59
Ок, а шо прям 3 проводка (чи скоко их там?) от штырьков на контроллере к штырькам на датчике педали или какую то промежуточную примочку надо типа отэтой https://www.evwest.com/catalog/product_ ... cts_id=294 ?
