Поточний час: 08 лист 2026, 05:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 53 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#130779Повідомлення 29 груд 2022, 19:06
Цікаве детальне відео для виготовлення інвертора. Головне діюча схема, а не філософія інвертора.
#130780Повідомлення 29 груд 2022, 19:23
Дякував (ла) 0 Подякували 32
Дядьку, навіщо нам горбате відео з постояннім виходним струмом? :D
Назва інвертор відрізняється від назви перетворювач тим, що пристрій під назвою інвертор видає змінний струм, а перетвлорювач - постійний.
Це поперше.
По друге. У нього ця балалайка працює на частоті десь за 30 кілогерців, а нам потрібна частота мережі, тобто 50 герців.
Так що, у шихту це відео. :ja:
Порнохаб проти ютуба - відпочиває..... :freu2:
Зараз потихесеньку "обціловую" повишайку ДС до інвертора з модіфікованим сінусом.
Схема з ПНН, весьми цікава. Видає на навантаженні 906 Ват постоянки, при забиранні від батареі 946 Вт. Частота перетворення поки що 52 кГц. Епюри пізніше викладу. Головне що індуктівності усі маленьки - магнітопроводи не потрібні, можна буде просто намотати на шпулю дріт.
ПНН.jpg [ 164.07 КБ | Переглядів: 10132 ]
Востаннє редагувалось Stalker_W 08 січ 2023, 10:23, редаговано 2 раз(а).
Будьте толерантніше до співрозмовника
#130782Повідомлення 29 груд 2022, 19:50
Якщо чогось не розумієте, то не міряйте всіх по собі. 50Гц синусоїда потрібна лише для двигунів і ще деяких приладів. Майже вся оточуюча нас електроніка живиться без різниці якою формою і видом напруги. Наприклад монітори, комп'ютери, ноутбуки, сучасні телевізори, зарядки телефнів, нормальні світлодіодні лампи і т.д живляться постійним струмом.
Хто розбирається, той знає як його правильно використати, а хто нічого не розуміє, то нічого туди лізти.
Востаннє редагувалось Leon29 29 груд 2022, 19:56, редаговано 1 раз.
#130783Повідомлення 29 груд 2022, 19:53
Встроми наприклад холодильнік у "інвертор" на відео, особливо з його вихідною постоянкою 220 вольт. :XD: :DX:
#130785Повідомлення 29 груд 2022, 21:59
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Холодильник - це зовсім не просте навантаження. Його запустить далеко не кожен малопотужний бензогенератор - великі стартові струми. Для роботи холодильника краще придбати китайський інвертор і використовувати батарейку 24 і більше вольт (чим більше - тим краще). Відповідно, і ємність батарейки повинна бути відповідна.
На аматорському рівні можна зробити конструкцію для живлення таких необхідних приладів, як газовий котел чи циркуляційний насос для котла на дровах, наприклад.
#130786Повідомлення 30 груд 2022, 06:57
tesljar писав(ла):
Я думаю по схемі всеж таки краще ізолювати батарею від виходу, щоб з батареї можна було безпечно брати напругу для низковольних споживачів, тим паче що первинна обмотка добавляє лише дуже малу частку напруги в такому послідовному включенні.
tesljar писав(ла):
Та тож є як раз готова повишайка до інвертора. Вони такі відносно дешеві навіть китайські(ватт на 30), можна взяти пучок і паралелити. В мене одна така валяється, досі не придумав куди застосувати, може чисто для освітлення і підійшла б, якщо відокремити проводку освітлення від розеток.
Leon29 писав(ла):
Наприклад монітори, комп'ютери,,,, т.д живляться постійним струмом
Бувають прикрі несподіванні виключення, в мене наприклад блок живлення до компьютера в середині має дежурку на звичайному трансформаторі 50Гц(сам був у шоці), він погорить від постоянки так і не ввімкнувшись.
#130844Повідомлення 04 січ 2023, 14:46
Трохи помоделював.
С самовозбудом повишайкою ZVS треба ще поколдувати, щось при під,єднанні на вихід повишайки конденсатора вона нестабільно запускається(((.
Довелося зробити повишайку щє на додатковій 2153. Тут проблем не виникло, але прийшлося добавляти вітки на повишайці, тобто без ферріту ніяк у цьому разі.
Параметри вийшли такі у кінцевій схемі (відносно вихідноі потужгності трохи більше кіловатта).
ККД - 0,94. Розсіюванна потужність на транзисторах повишайки (на кожному) біля 10 ватт. На комутуючих 50 Гц. транзисторах - по 1 Вт.
Споживанна потужність на холостому ходу біля 2 ватт.
Схема захисту видрана з сайту аудіофілів (м,який старт для 2153). Не тригерна. Працює зі струма виду більш 5 амперів.
Частота перетворювача ДСшки біля 76 Кгц.
Логічно підняти вхідну напругу від 36, 48 вольт для меншого струму ДСшкм.
Модифиц.jpg [ 173.58 КБ | Переглядів: 10007 ]
#130849Повідомлення 04 січ 2023, 19:42
tesljar писав(ла):
Схема захисту видрана з сайту аудіофілів (м,який старт для 2153). Не тригерна. Працює зі струма виду більш 5 амперів..
Бачив таке рішення, стремно що там від лінійного режиму нижньому мосфету поплохішає.. Хоча й пишуть шо воно працює.
#130903Повідомлення 07 січ 2023, 17:37
Схема надалі спрощується.
Організується усе це шляхом модуляціі ВЧ (20-100 кгц.) сигналу НЧ сигналом (50 Гц.)
Цікаво подивитися у симуляторі, що ми і зробимо.
Та й у uc3842/43 легко організується захист від КЗ на виході шляхом заміру напруги на відкритих мосфєтах)))).
з модуляцією.JPG [ 54.73 КБ | Переглядів: 9918 ]
#130904Повідомлення 07 січ 2023, 18:00
Коли буде працювати правий транзистор, то у лівому плечі трансформатора в плюс полетить прямоходна напруга, а у правому обратноходна. Обратноходна впреться в лівому плечі в діод лівого непрацюючого транзистора. Як ітог буде сіметрія, і який би транзистор не працював, буде вч змінна напруга, і тієї гарної картинки модіфікованого синуса на виході не буде. Буду радий як що помиляюсь.
#130906Повідомлення 07 січ 2023, 18:56
Мій електротранспорт: MG4
tesljar писав(ла):
Предлагаю ещё упростить, и вместо пары логических микрух поставить один микроконтроллер. Который сразу и будет ШИМ-синус выдавать.
Gray©at.
#130908Повідомлення 07 січ 2023, 19:05
GrayCat писав(ла):
І де його брати, і що далі з ним робити? O_o
#130911Повідомлення 07 січ 2023, 21:04
У китайцев давно продается недорогая (~5$) и неплохая платка с формирователем чистой синусоиды. Вряд ли самодельщику удастся сделать что-то лучше за вменяемые деньги и время.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1675%21rec
2023-01-07 210119.jpg [ 207.19 КБ | Переглядів: 9893 ]
2023-01-07 210626.jpg [ 113.07 КБ | Переглядів: 9893 ]
#130913Повідомлення 07 січ 2023, 21:10
К вышеприведенной плате нужно подключить свою повышайку, ключи, плюс еще несколько элементов, и готово. Но это для тех, у кого есть хоть минимальное представление о том, с чем он имеет дело. В противном случае лучше купить готовое решение, правда стоимость будет немного дороже... (или, что скорей всего - дешевле и быстрее, но это уже подробности..).
#130916Повідомлення 08 січ 2023, 05:43
GrayCat писав(ла):
tesljar писав(ла):
А потактовое ограничение тока тоже микроконтроллеру доверим? Те которые аппаратно такое надежно позволяют делать имеют высокий порог входа... и цену... код напишите? Да так, что бы ключи гарантировано не вылетали? Если нет, то нифига не проще.
