Електро-автосам
GSM-контроль аккумуляторов
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=132
Сторінка 1 із 1
Автор:  Stalker_W [ 09 січ 2014, 21:55 ]
Заголовок повідомлення:  GSM-контроль аккумуляторов
Выпускается у нас в Украине вот такая GSM-сигнализация.
    Она
  • имеет собственный небольшой аккумулятор на экстренный случай (подаст сигнал, даже если оторвать от неё провода)
  • имеет собственный термостат (температура внутри корпуса не падает ниже 5оС)
  • может передавать СМС-кой свои координаты которые получает от подключаемого GPS-приёмника (входит в стоимость)
  • имеет 5 управляемых выходов, к которым можно подключить включение зарядного устройства или отопления (проснулся утром - позвонил на номер машины - включил себе подогрев салона :) )
  • т.к. разрабатывается местными умельцами с 15-летним опытом она отлично работает с украинскими операторами.
gsm3x5.png [ 500.5 КБ | Переглядів: 11125 ]
Документация к ней.
GSM_3x5_5.0a.pdf [494.41 КБ]
Завантажень: 2239
А теперь главное.
У неё 2 охранных входа, один из которых можно сделать круглосуточным невзирая на режим охраны. Этот вход можно подключить к выходу "Авария" БМС или зарядного устройства. После чего, если что-то случается с аккумуляторами - на номер записанный в сигнализации приходит СМС или звонок. Вот такой вещью должен быть оборудован каждый электромобиль, т.к. как клубу известны уже как минимум 3(!) печальные случаи с пожарами из-за перезарядки аккумуляторов по ночам.
Дополнительная фишка
Автор:  ZaxaR.tv [ 10 січ 2014, 11:43 ]
Заголовок повідомлення:  Re: GSM-контроль аккумуляторов
Идея супер крутая и очень нужная!
правда имеется печальный опыт.. пару лет назад купил такую, SPIDER GSM за 500$( в сумме с установокой, пару ремонтов-настроек и т.д). поставили криво и специалистам сдружить с американской элктроникой не удалось.
а эта разработка поинтереснее и по цене http://potencial.lg.ua/ и компания похоже более открыта и дружественная к клиентам.
кто в клубе мог бы взятся за реализацию идею Сталкера описанную выше? я бы первый купил
Автор:  Stalker_W [ 11 січ 2014, 13:59 ]
А что тут реализовывать? От вас нужен логический выход "Авария" от БМС или зарядника. Дальше я расскажу как подключить и запрограммировать. Так что можете смело покупать.
Автор:  ZaxaR.tv [ 11 січ 2014, 20:11 ]
а кто из киева сможет помочь подключить и запрограммировать? я вообще 0 в этом всем...
Автор:  Буш [ 11 січ 2014, 20:18 ]
Пожар!? сигнализация? что за случаи пожара? я так понимаю при перезаряде может акума загорется? как избежать такого сцэнария? есть нароботки?
Сигнализация приславшая смс это толь ко лиш система оповещения, я не думаю что это решение проблемы.
Автор:  Stalker_W [ 31 січ 2014, 18:42 ]
Подобная сигнализация GSM 3x5 у меня года 3 тому назад стояла на объекте. Потом её снял и положил валятся за ненадобностью. Сегодня достал, включил от внутреннего аккумулятора и был приятно удивлён что он не сел! Сигнализация успешно запустилась и не смогла авторизоваться в сети, т.к. СИМ-карточка давно отключена за неуплату :D
Сейчас лежит, заряжается от 12 вольт. Единственное - её нельзя крепить внутри торпеды сверху - а то летом она сильно перегревается и аккумулятор выходит из строя.
IMG_3122.JPG [ 257.27 КБ | Переглядів: 11086 ]
IMG_3123.JPG [ 179.44 КБ | Переглядів: 11086 ]
IMG_3124.JPG [ 166.58 КБ | Переглядів: 11086 ]
Автор:  LICC [ 01 лют 2014, 06:10 ]
Если есть сигнал "авария", то почему бы не использовать его по назначению??? К примеру отключить зарядник :))
Автор:  Stalker_W [ 01 лют 2014, 09:18 ]
Авария - это не только проблемы с напряжением. В липолях это опасность возгорания. Вспомните как сгорело 6000$ в Citroen Saxo Electrique - неправильная работа подгоревших балансиров. Они уже не могли выдать сигнал тревоги.
IMG_20131009_173426.jpg [ 417.19 КБ | Переглядів: 11069 ]
А был бы температурный датчик - был бы шанс, что он не сгорел бы и хозяин мог бы прибежать и потушить пока не загорелись целые ячейки.
Автор:  LICC [ 01 лют 2014, 13:37 ]
отвечу по другому - была бы нормальная БМС - ничего бы не сгорело. БМС по сигналу превышения любого из заданных параметров отключает зарядку или нагрузку. А пока прийдет сигнал GSM, да хозяин приедет к мобилю, тушить уже будет нечего...
Автор:  Stalker_W [ 01 лют 2014, 16:36 ]
Так в том то и дело, что БМС были нормальные. Но сломались от близкого удара молнии.
Автор:  LICC [ 01 лют 2014, 17:00 ]
в такой ситуевине GSM помрет еще быстрее.. да и повторюсь, владелец не успеет физически за перезаряженной батарейкой прибежать. У БМС должен быть и самоконтроль, чтоб отсечь зарядку при неполадках в самой схеме.
Автор:  tolik [ 01 лют 2014, 17:40 ]
[*]имеет 5 управляемых выходов, к которым можно подключить включение зарядного устройства или отопления (проснулся утром - позвонил на номер машины - включил себе подогрев салона :) )
применение этому девайсу в машине можно придумать много, как и в других GSM сигналках, если цена конкурентна, то почему и не использовать
Автор:  Stalker_W [ 07 лют 2014, 20:41 ]
Но ведь может быть и обратная ситуация - владелец притолкал разряженный электромобиль до дома и в серцах забыл включить зарядку, но не выключив подогрев/магнитолу/поворотники и т.п.. Через какое-то время на морозе ячейки начинают умирать от недозарядки. А писк БМС никто в гараже не услышит.
Вот здесь GSM-сигнализация как раз то что нужно.
Автор:  LICC [ 08 лют 2014, 04:43 ]
другой вопрос - а вы когда-нибудь бросали машину в гараже с вкл. зажиганием???
Я так при стоянке эл.мобиля более часа всегда отрубаю силовой автомат, благо он у меня из салона управляется.
https://www.phpbb.com/
