| Датчики тока на эффекте Холла https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=1917 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Prokurat [ 13 черв 2017, 15:31 ] |
| Заголовок повідомлення: | Датчики тока на эффекте Холла |
Сейчас в продаже много датчиков тока на эффекте Холла. Распространенные Alegro http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/ACS755-150-Datasheet.ashx?la=ja-JP или других производителей http://coretech.com.ua/docs/Sensors-hall/coretech-HCS-K5.pdf В даташите к Alegro нужно на выход поставить RC фильтр. Вопрос - какую частоту среза нужно принять, что бы не горели ключи и не было ненужных отключений? |
| Автор: | Stalker_W [ 14 черв 2017, 07:26 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Датчики тока на эффекте Холла |
Навскидку в 10 раз выше частоты ШИМа. |
| Автор: | Prokurat [ 14 черв 2017, 10:10 ] |
Stalker_W писав(ла): Навскидку в 10 раз выше частоты ШИМа. При такой частоте фильтра, на каком токе в %% от максимального долговременного (или пикового) желательно отключать мосфеты? |
| Автор: | Stalker_W [ 17 черв 2017, 20:33 ] |
Оставьте это значение переменной в программе. Потом осциллографом посмотрите пики и определитесь. |
| Автор: | Prokurat [ 19 черв 2017, 10:27 ] |
Stalker_W писав(ла): Оставьте это значение переменной в программе. Потом осциллографом посмотрите пики и определитесь. У меня для ограничения тока стоит компаратор, который дает сигнал отключения на таймер. А предельное напряжение с датчика регулирую подстроечным потенциометром. Посмотрел в даташитах на графиках импульсный ток для IRFP46668 520А (<=60μs) для IRFP3710 180А (<= 60μs) А 1/10 ШИМ 16кГц - будет всего 6,2 μs Так нужно ли отлавливать весь этот шум? Да и датчик на такие токи не рассчитан. |
| Автор: | Stalker_W [ 19 черв 2017, 16:16 ] |
Шум вреден тем, что он мешает работать действительно эффективно. Можно заставить вращаться электродвигатель. Это уже делали 250 лет тому назад. А вот получить от него стабильный и отличнейший КПД - та ещё задача. Например у вас будут проходить пики по 6мс. Вроде ничего страшного, техника выдерживает. Но будет ли она стабильно работать годами при температурах 60-80С? А не получится, что серия пиков по 6мс не перегреет кристалл? Поэтому моя позиция - убирать нужно весь шум в пределах технических возможностей. |
| Автор: | Prokurat [ 22 черв 2017, 14:14 ] |
Stalker_W писав(ла): Шум вреден тем Заменил керамический конденсатор в фильтре датчика на пленочный полипропиленовый. Амплитуда шума снизилась примерно в 1,4 раза |
| Автор: | Stalker_W [ 27 серп 2017, 09:55 ] |
Это борьба с последствиями. А нужно найти причину. Откуда появляются эти пики и шум? |
| Автор: | -=TRO=- [ 27 серп 2017, 14:32 ] |
При работе на индуктивность мотора (которая весьма велика), частота ШИМ обычно такова, что даже полностью открытый ключ за период ШИМ не успевает нагнать ток более чем на один-два десятка процентов от номинала, а в реале еще меньше. В итоге не совсем понятно откуда может браться ТОКОВЫЙ шум такой амплитуды, что бы нужно было боятся за ключи и не справлялись примитивные фильтры. Если датчик тока регистрирует пиковые шумы бОльшой амплитуды, то скорей всего наводка на датчик, а не реальные выбросы тока. Вот если в качестве защиты от КЗ или межвиткового, то там да, надо делать быструю аппаратную отсечку, но там обычно большая процентная точность и не требуется. |
| Автор: | Prokurat [ 27 серп 2017, 17:11 ] |
-=TRO=- писав(ла): При работе на индуктивность мотора (которая весьма велика) А если не очень велика? Померял индуктивность двигателя Leaf 0,31 mH на своем двигателе - 0,06 mH |
| Автор: | -=TRO=- [ 28 серп 2017, 18:49 ] |
Чтобы понять много это или мало нужно еще как минимум три константы, частота, максимальный фазный ток, напряжение батареи. Если взять их с потолка 10кГц, 100В, то для вашей малой индуктивности, за один полностью окрытый период ШИМ, ток увеличится на ~160А. Кстати когда то мерял на одном моторчике индуктивность обмоток, и немного был в шоке получая от 26 до 110 чего то там. Начал уже было пенять на мерялку. Оказалось индуктивность сильно зависит от положения вала. Надо признать это был шаговый двигатель с зазорами между магнитными полюсами. В моторах где магниты наклеены без зазоров разница совсем небольшая. |
| Автор: | Prokurat [ 30 серп 2017, 09:14 ] |
-=TRO=- писав(ла): Чтобы понять много это или мало нужно еще как минимум три константы, частота, максимальный фазный ток, напряжение батареи Я правильно понимаю, увеличив частоту ШИМ, мы снизим скорость нарастания тока? |
| Автор: | Stalker_W [ 10 лист 2017, 20:04 ] |
Нет. Скорость нарастания останется практически неизменной. |
| Автор: | -=TRO=- [ 10 лист 2017, 21:55 ] |
Prokurat писав(ла): ...Я правильно понимаю, увеличив частоту ШИМ, мы снизим скорость нарастания тока? Скорость не изменится, но изменится амплитуда пульсаций тока в меньшую сторону, а стало быть уменьшатся наводимые этой амплитудой потери в активном сопротивлении меди ..... |
| Автор: | mr.Dream [ 10 лист 2017, 22:43 ] |
-=TRO=- писав(ла): Скорость не изменится, но изменится амплитуда пульсаций тока в меньшую сторону, а стало быть уменьшатся наводимые этой амплитудой потери в активном сопротивлении меди и в вихревых токах железа. Я тоже так думал. Уменьшаться потери в меди и открытых каналах полевиков из за уменьшения среднеквадратичного тока (, например, при меандре возрастают ровно в два раза по сравнению с постоянным, если средний такой же). но вот в железе ничего по сути не меняется. Амплитуда та же: если намотать вторичку на обмотку и подключить осцилл, то будет видно, что пока ток нарастает в первичке, сигнал идет в одну сторону относительно нуля, а если спадает, то в другую. И до момента явного насыщения амплитуда не будет меняться, только частота. Но зато при повышении частоты возрастеют потери на переключение полевиков. |
| Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
