Электронная педаль газа
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=1931
Сторінка 2 із 3
Автор:  Stalker_W [ 26 січ 2020, 11:10 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Электронная педаль газа
vintik писав(ла):
Датчики на эффекте холла самые глючные, стареет магнит, сбоит датчик, шалит встроенный усилитель
То-то я смотрю, что датчики на педалях у нас Кенгах 2000х годов уже по 18 лет работают и не ломаются ;) Что-то не сходится ваша теория с практикой.
vintik писав(ла):
Что будет, если в ходу отвалится масса? Или на датчик/разъем попадёт вода?
И это уже продумано. на этих же Кенгах датчик имеет 2 выхода, работающие в противофазе. Когда на одном 4,5В, на втором должно быть 0,5В, чтоб сумма всегда равнялась напряжению питания - 5В. Даже если отвалится любой провод или замкнут водой все, электроника увидит, что сумма напряжение на выходах не равна напряжению питания и остановит тягу.
Например, отваливается масса. Датчик подключен только к +5В. На обоих выходах будет +5В или чуть меньше из-за внутренних сопротивлений в системе. Сумма будет равна +10В, что есть поводом сразу прекратить питание контроллера и остановить электромобиль.
Автор:  Инженер [ 26 січ 2020, 13:42 ]
igo61 писав(ла):
ИМХО, луше поменять материал корпуса под ДПЗД.
...а так не хотелось ещё раз постоять у станка :D ...чего я тормознул в этот раз непойму :? ведь делал такое с алюминия...
51CBF300-C328-434B-9395-D20EDB220B0D.jpeg [ 152.36 КБ | Переглядів: 5561 ]
Автор:  vintik [ 26 січ 2020, 18:07 ]
vintik писав(ла):
vintik писав(ла):
На фото самый дешевый датчик дроссельной заслонки, от ануса, они из коробки один из 10 не работают нормально, где Вы увидели педаль от Кенгу?
О двойном датчике я писал пятью постами выше. Но ECU оценивает не сумму, а разницу показаний. Сейчас встречное включение используют редко, применяется смещение показаний, или разный диапазон датчиков. Причем в ECU сигнал одного датчика обрабатывает один процессор, а сигнал другого - сопроцессор. Если обнаружена разница, или в одном из процессоров, схем произошел сбой - мотор не выключается, отключается питание на дроссель. Машина при этом не реагирует на газ, но может съехать с дороги своим ходом. То есть включается аварийный режим, так же как в китайских велосипедных контроллерах.
К тому же у меня возникло некоторое сомнение, и я не поленился найти фото разобранной педали рено Кенго
Автор:  Stalker_W [ 26 січ 2020, 21:40 ]
Завтра посмотрю, но у меня вроде не такая.
Автор:  Дмитрий_Липко [ 27 січ 2020, 11:12 ]
Большинство педалей работают одинаково. Два потенциометра (датчика холла), питание педали 5в, значения в отпущенном состоянии должно быть +-300мВ на одном потенциометре, на втором 700мВ. При педали в пол, 2.5в и 4.5в.
Автор:  Инженер [ 27 січ 2020, 11:49 ]
...переточил :D ...теперь спокоен...
IMG_0798.JPG [ 117.93 КБ | Переглядів: 5485 ]
IMG_0799.JPG [ 78.14 КБ | Переглядів: 5485 ]
Автор:  Инженер [ 27 січ 2020, 11:58 ]
...по поводу предыдущих предостережений:
- используемый датчик одобряет к применению в своём контроллере Юрий (Романтик).Он хоть и не "английский ученный" ;) , но своё дело знает. Этот контроллер подразумевался.
- от непредвиденных ситуаций в контроллере присутствует вход для сигнала 12В (датчик на педали тормоза,напряжение со стоп-сигналов и т.п.). По этому сигналу микроконтроллер блокирует любые управляющие сигналы от педали газа.
Кроме того если использовать Car-PC от этого-же разработчика, то запрограммировав команду power можно блокировать цепь управляющего сигнала педали газа в нештатной ситуации (выкл.зажиг.). Можно добавить ещё кучу "страховок" на этот счет...
Так шо не всё так "страшно", как на первый взгляд...
Автор:  igo61 [ 27 січ 2020, 12:15 ]
+ в упомянутом контроллере (честь и халва его создателю) есть настраиваемый пункт "Ошибка акселератора", куда заносится значение "педали газа" нЕсколько выше максимального рабочего. И в случае обрыва массы педали газа выходное напряжение контроллера обнуляется (приводной двигатель обесточивается).
Автор:  Инженер [ 27 січ 2020, 12:32 ]
igo61 писав(ла):
...О как! А я и не знал о таком. Спасибо! Т.е. существующих "запобижныкив" и так достаточно...
Автор:  Инженер [ 09 лют 2020, 10:35 ]
Вот такое получилось:
89ACE22E-434C-4E91-82D6-20E99E757106.jpeg [ 76.14 КБ | Переглядів: 5416 ]
9A54AE69-4A84-4CA7-B72D-8D75D7EC3079.jpeg [ 68.29 КБ | Переглядів: 5416 ]
09B26161-5AFE-4111-88BB-CD1BAA18B9F0.jpeg [ 70.73 КБ | Переглядів: 5416 ]
274938E1-B4CB-4C61-84FB-A4772780F8B7.jpeg [ 74.72 КБ | Переглядів: 5416 ]
2F38A775-FBFA-4EDF-A098-17817CF050D4.jpeg [ 111.38 КБ | Переглядів: 5416 ]
Автор:  прагматик [ 10 трав 2022, 23:09 ]
народ а хто имеет шо сказать за такие датчики- чи они работают с контроллерами для асинхронных двигателей, в частности с CURTISом чи геморно его там прописать?
Автор:  Алексей В [ 11 трав 2022, 09:01 ]
По соотношению цена/качество самый лучший вариант. Работает со всеми мною используемыми контроллерами, Келли, Куртис, Романтик, Комета.
Автор:  прагматик [ 11 трав 2022, 09:28 ]
А какая конкретно? Вотета шо выше в теме от Ланоса? Или хэндмейд? Дето была в сетях схема как подключить от приуса но сильно ли там она отличается по конструкции ?
И да, рекуперацию тоже можно такой же примочкой регулировать? Если скажем увеличить свободный ход педали тормоза и туда её навесить?
Автор:  Алексей В [ 11 трав 2022, 09:54 ]
Есть от Лагоса и от Таврии. Отличаются только направлением вращения и гнездом под вал. В остальном полностью идентичные. Можно и для рекуперации на Куртисе использовать.
Автор:  прагматик [ 11 трав 2022, 10:59 ]
Ок, а шо прям 3 проводка (чи скоко их там?) от штырьков на контроллере к штырькам на датчике педали или какую то промежуточную примочку надо типа отэтой https://www.evwest.com/catalog/product_ ... cts_id=294 ?
Сторінка 2 із 3 Часовий пояс: UTC + 2 години
