Контроллер контактора
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=2040
Сторінка 1 із 1
Автор:  Дмитрий_Липко [ 16 серп 2017, 22:31 ]
Заголовок повідомлення:  Контроллер контактора
Решил сделать для горби плату управления контактором. Поездив на Партнёре понял, что надо делать как в серийных электромобилях, что б контактор срабатывал только в положении замка зажигания - стартер. Так же добавил защиту "от дурака", что контактор без нажатого тормоза не сработает.
Нарисовал плату, сделал, запрограммировал, все работает.
Плата сделана на Arduino Nano, 3 канала реле, 3 канала P- Mosfet, и 2 оптически развязных входа 12В, и еще где-то 7 свободных портов у Arduino. Плата делалась с запасом функций, так что у меня на ней еще и будет управления поворотами.
Кому нужны исходники, поделюсь.
photo5217867790256547870.jpg [ 123.32 КБ | Переглядів: 9754 ]
Снимок экрана (1).png [ 201.63 КБ | Переглядів: 9754 ]
Автор:  Руслан и Людмила [ 17 серп 2017, 02:48 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Контроллер контактора
Хорошая работа. Вот молодые електронщики и подрастают.
А Михалыч говорил вымирает ручной и самодельный труд електронщиков.
Все пологают - все придумано до нас. Не факт.
И эта тема подтверждение.Молодец!!!!
На "Самодельщика года" - возможно и мало - но на клубного умельца пойдет.
Автор:  Михалыч [ 17 серп 2017, 11:01 ]
Я , наверно, безнадёжно отстал ! Я тоже не сомневаюсь, что , старомодный рычаг ручника можно заменить, цифровым контроллером запраграмированным на сенсорное управление ! И тот инновационный ручной тормоз будет тормозить не хуже рычага. Но .......- надо ли ? ? ?
- СОМНЕВАЮСЬ! .
Автор:  Дмитрий_Липко [ 17 серп 2017, 11:13 ]
Михалыч, я и не говорю что рычаг это плохо, даже на оборот он позволяет механически разомкнуть цепь. Я рычаг оставляю, но дополнительно для большей безопасности поставлю контроллер контактора.
Автор:  Михалыч [ 17 серп 2017, 12:13 ]
Дима, ты не понял. "Сенсорный ручник"! - это утрированный пример , не в туда направленного инновационного творчества. .................
Все эксплуатационники, во всём мире, преждевременно отбраковывают и ячейки и батареи, не из за непрограмного управления контактором.
( я, про свой контактор , за 6 лет ни разу не вспомнил - работает и ладно)
А из за разбаланса ячеек при заряде и разряде. Именно от того их- батарей так много на вторичном рынке. Вот, где актуальный непочатый фронт работы электронщику.. Да и двойной расход энергии , чем не тема для творчества ? ...........................................
Автор:  Stalker_W [ 17 серп 2017, 13:05 ]
Конечно надо. Ведь инновационный ручник может быть с электроподогревом, чтоб зимой ночью не примёрз. А вот что делают с обычными ручниками, когда они примерзают - мне стыдно здесь описать :lol:
Автор:  yuri [ 17 серп 2017, 14:25 ]
Это надо пйсать.
Автор:  Dream Tractor [ 18 серп 2017, 19:52 ]
Дмитрий, а ток в положении "стартер" и "зажигание" одинаковьій или разньій?
Автор:  Jekabes [ 18 серп 2017, 21:48 ]
У меня вообще замка зажигания нет и не будет) Все цугалики давным давно заржавели)
Я себе хочу противоугонку и управление с контактором совместить, т.е. если водитель вор сел в машину, то чтобы сработал контактор, пусть сначала разгадает ребус из 10-ти трёхпозиционных тумблеров. Если тумблер не тот что надо включил, то сработает блок сигнализации. Или в скрытом месте геркон поставить, а на торпеде ничего кроме руля не было. Была бы фантазия, в наших самоделках и не такое наворотить можно. Лишь бы польза была и ремонтопригодность.
Автор:  Дмитрий_Липко [ 19 серп 2017, 09:23 ]
Dream Tractor, не совсем понял вопрос. 12V подается с замка в положении ACC, включается плата, дальше когда нажимаю тормоз и поворачиваю ключ в положении "стартер", +12V заходят на плату и через оптрон подают сигнал на контроллер, после чего контроллер дает сигнал на реле, и срабатывает основной контактор. В таком режиме ток который протекает через плату, это потребление контроллера (оно мизерное) и ток удержания контактора.
Для чего хочу использовать замок зажигания:
1 - приближенность к оригиналу
2 - возможность использования иммобилизована
Автор:  Dream Tractor [ 19 серп 2017, 18:50 ]
Дима, спасибо, то есть на контактор если подается какое-то питание, то полньіе 12в бортовой сети через реле, это я и хотел вьіяснить.
Вопрос связан с тем, что имею типичньій контактор Tyco от model S, в даташите на которьій указано, что для срабатьівания 12в ему нужно на 100мс, а после этого минимум holding current 650mA. И комментарий "to avoid overheating, the coil above should not be left on at full power (12V) for a long period of time".
Автор:  Дмитрий_Липко [ 11 вер 2017, 13:42 ]
Спустя один сгоревший контактор от лифа(залип в вкл. состоянии), понял что надо добавить в контроллер функцию пред. заряда конденсаторов.
ВНИМАНИЕ! Контактор лифа имеет полярность!!!
Но накрылся у меня он из-за сильной искры.
