| можно ли сделать резкое электроторможение ? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=2320 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | sokol [ 08 груд 2017, 01:27 ] |
| Заголовок повідомлення: | можно ли сделать резкое электроторможение ? |
не хочу рекуперацию, хочу просто резко тормозить двигателем пробовал когдато такое на электро скутере делать, сработало, тормозил мгновенно, но потом сгорели сразу и контроллер и датчик хола, я просто коротил контакты идущих к от контроллера к аккумулятору |
| Автор: | MDN [ 08 груд 2017, 08:45 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: можно ли сделать резкое электроторможение ? |
Какого типа двигатель? Асинхронный? Для резкого торможения асинхронника нужно подать на обмотки постоянное напряжение. В коллекторнике поменять полярность на "ОВ" и "пытатся крутить назад" до полной остановки мотора. Ну думаю что как тормозные диски раскаляются до "красна", так и моторы будут грется. |
| Автор: | sokol [ 08 груд 2017, 09:21 ] |
MDN писав(ла): Какого типа двигатель? Асинхронный? Для резкого торможения асинхронника нужно подать на обмотки постоянное напряжение. В коллекторнике поменять полярность на "ОВ" и "пытатся крутить назад" до полной остановки мотора. Ну думаю что как тормозные диски раскаляются до "красна", так и моторы будут грется. колекторный, если поменять полярность аккумулятор бабахнет, назад не обязательно, он и так остановится если замкнуть обмотку, но может и сгореть, через резистор надо, но тогда не будет резкого торможения, вобщем не видел чтоб у когото в электромобиле резкий электротормоз был |
| Автор: | MDN [ 08 груд 2017, 10:06 ] |
У нас на работе водители эл.погрущиков любят тормозить задним ходом (хотя есть педаль тормоза). Контроллер ограничивает максимальный ток двигателя и ничего не сгорает |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
