| рубильники на большие токи https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=2445 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | sokol [ 04 лют 2018, 11:02 ] |
| Заголовок повідомлення: | рубильники на большие токи |
они вообще существуют ? где вы их берёте ? |
| Автор: | Михалыч [ 04 лют 2018, 13:08 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: рубильники на большие токи |
Додаткові файли: mih07[1].jpg [ 99.64 КБ | Переглядів: 12048 ] |
| Автор: | sokol [ 04 лют 2018, 13:17 ] |
Михалыч писав(ла): Додаткові файли: mih07[1].jpg Ну, если руки не левые, то , вместо рубильников можно взять : стеклотекстолит, медь, латунь итд.ну довольно сложное исполнение, да и бруски меди такие не всегда можно найти и хочется компактности, чтото вроде пакетников но на любые токи |
| Автор: | sokol [ 04 лют 2018, 13:18 ] |
самое дешёвое что нашёл вот такие https://ru.aliexpress.com/item/100A/328 ... autifyAB=0 качество сомнительное |
| Автор: | Инженер [ 04 лют 2018, 13:33 ] |
Михалыч писав(ла): Ну, если руки не левые, ...А кто это рубильник Михалыча модернизировал?! И шо это за сервопривод? Если модификация "центрально-замковых" механизмов,то боюсь слабоваты будут ( плече малое,а вдруг ещё подзалипнет или под нагрузгой |
| Автор: | Михалыч [ 04 лют 2018, 14:11 ] |
Именно этот не для реверса, а для запараллеливания батареи тумблером, не под руками . Замки эти разгонно-ударные, самые тяговые . Справлялись. |
| Автор: | Инженер [ 04 лют 2018, 15:38 ] |
...а-а,понятно. Шо-то Вы ,Валентин Михайлович, держите в "закромах" ещё кучу неопубликованных материалов - непорядок! |
| Автор: | mr.Dream [ 04 лют 2018, 15:45 ] |
На большие токи - это какие? В формате "дин-рейки" держал в руках макимум 125А, и занимает он "два юнита", то есть шире в два раза. а "промышленный" автомат скажем на 250А будет стоить под штуку бакинских. Да и зачем оно вам? По мотивам Михалыча - в самый раз. От сверхтоков - павкий предохранитель. |
| Автор: | Stalker_W [ 04 лют 2018, 15:49 ] |
На Евах активно применялись и отлично работали кнопки отключателя массы. Выглядят как огромные красный аварийные кнопки на мощной аппаратуре. Типа такого, но помощнее:
| Автор: | Михалыч [ 13 бер 2018, 14:20 ] |
....Однако подобные кнопки,контакторы и автоматы, хотя и имеют немалую площадь серебряных контактов,......в реале контачат далеко не всей площадью. .....Ремонтировал такой 500 амперный автомат, не сработавший и при двойном токе! ............Контакты оказались приплавленными серебром на минимальной площади. .......................В этом плане "рубильниковые " устройства, даже без серебра, значительно надёжнее. У них площадь электроконтакта САМОЗАЧИЩАЕТСЯ И САМОПРИТИРАЕТСЯ, в процессе эксплуатации. |
| Автор: | i8086 [ 13 бер 2018, 14:35 ] |
имхо, нет ничего надежнее плавкого предохранителя. |
| Автор: | ДядяВася [ 13 бер 2018, 19:35 ] |
Михалыч писав(ла): ...в реале контачат далеко не всей площадью... Как бы это ни казалось нелогичным, но далеко не всегда контакты контачат всей площадью, чаще всего именно точкой или полоской. Я так думаю, что для больших токов большее значение имеет масса контакта, а не площадь контакта. |
| Автор: | i8086 [ 14 бер 2018, 08:14 ] |
Наверное еще и сила прижима влияет. Я думал наоборот, чем больше площадь контактной площадки, тем меньше переходное сопротивление тем меньше потери и нагрев. |
| Автор: | sokol [ 14 бер 2018, 09:33 ] |
вобщето контакты нужно покрывать токопроводящей пастой или графитовой смазкой |
