| Нестабильность Циклоналиста ? https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=265 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Михалыч [ 26 квіт 2014, 22:54 ] |
| Заголовок повідомлення: | Нестабильность Циклоналиста ? |
....Установленная на циклоналисте программа , произвольно переключается во время езды ! .......Коллеги - Знатоки, Что может быть причиной ? например Пиковые падения напряжение, или наводки на, подводящие к нему провода, или что ещё? Нельзя ли зушунтировать его + - емкостью ? |
| Автор: | AND [ 27 квіт 2014, 10:04 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Нестабильность Циклоналиста ? |
Здравствуйте Михалыч а можно поподробнее что переключается? Просто у циклоаналиста в режиме "экран 1" в нижнем правом углу постоянно меняются показания пробег (после обнуления)/расход энергии из батареи(после обнуления). Я имею ввиду не полное обнуление а сброс пробега при последней зарядке. |
| Автор: | Михалыч [ 28 квіт 2014, 10:36 ] |
Андрей я, в следующей поездке , прослежу и сообщу .Тут то,по плохой дороге,самому не получается. |
| Автор: | Stalker_W [ 28 квіт 2014, 15:19 ] |
А в нём батарейка внутри есть? |
| Автор: | Михалыч [ 03 квіт 2017, 08:06 ] |
AND писав(ла): Здравствуйте .............Михалыч а можно поподробнее что переключается? Просто у циклоаналиста в режиме "экран 1" в нижнем правом углу постоянно меняются показания пробег (после обнуления)/расход энергии из батареи(после обнуления). Я имею ввиду не полное обнуление а сброс пробега при последней зарядке. Так , после зимовки, заметил , вдруг, при нормальном напряжении батареи и выключенных всех потребителях, , при нулевых токах на стрелочных приборах, на дисплее циклоналиста, 6 - 10 и более нестабильных киловат . ....Расход энергии при езде ~ 900 ватт.час/ км. (при нормальных токах стрелочного амперметра) ............................. При проверке настройки ЦА , оказываются ИНЫЕ - и длина окружности колеса и сопротивление шунта ~ на порядок !.................................. Что ЭТО ? неисправность ЦА, или результат наводки на соединительных -неэкранированных проводах ? ?............................... За несколько лет эксплуатации ЭТО третий случай. Кто , что посоветует? |
| Автор: | Alex Dnepr [ 03 квіт 2017, 08:39 ] |
Подозреваю что у ЦА как и у ПК. Есть память в которм он держит настройки. Эта память требует электричество (чучуть) В ПК это реализованно батарейкой.В ЦА невидел. Но на видеорегистаторе когда батарея совсем не держит дата и настройки сбрасываются. Подозреваю что от долгого простоя он "разрядился" и настройки сбросились к номинальным.Интересно бы знать какой диаметр колеса заложен в ЦА по умолчанию... У меня после 3х месяцев ЦА запустился нормально правда напряжение батареи показывал левое.Но недолго. После нескольких вкл. выкл. все пришло в норму. Но у меня более свежая версия. Вот такие мыслишки. |
| Автор: | Stalker_W [ 03 квіт 2017, 08:48 ] |
Может проблема в битых ячейках ПЗУ (постоянного запоминающего устройства) циклоаналиста. В ней хранится информация о настройках. Память по сама по себе не очень надёжная - ограниченное количество циклов записи и ограничение по предельным ударным перегрузкам. Может попадаться банальный брак памяти. |
