Подскажите что за разъем?
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=2664
Сторінка 1 із 1
Автор:  Shtuka [ 21 трав 2018, 15:00 ]
Заголовок повідомлення:  Подскажите что за разъем?
Подскажите что за разъем и где такой можно найти?
Коментарій до файлу: Папка/Мамка
0_n.jpg [ 103.15 КБ | Переглядів: 12785 ]
Коментарій до файлу: Нужна к этому мамка.
2_n.jpg [ 19.33 КБ | Переглядів: 12785 ]
Автор:  sokol [ 21 трав 2018, 16:49 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Подскажите что за разъем?
Shtuka писав(ла):
в некоторых утюгах такой :)
Автор:  Kapral88 [ 21 трав 2018, 17:56 ]
"Нужна к этому мамка"-так в руке ж вроде "мамка"?
Автор:  Stalker_W [ 21 трав 2018, 21:01 ]
Если нужна именно "мама", то лучше подобрать отдельные клемы на базаре.
Автор:  Goga65 [ 22 трав 2018, 07:14 ]
Может подойдет разьем от топливного насоса,или вентиляторов радиатора...
IMG_0323.jpg [ 152.11 КБ | Переглядів: 12728 ]
Автор:  Shtuka [ 22 трав 2018, 07:22 ]
Kapral88 писав(ла):
Значит я напутал. Нужен папа.
А именно такой
1_n.jpg [ 39.66 КБ | Переглядів: 12724 ]
Автор:  Goga65 [ 22 трав 2018, 07:25 ]
Shtuka писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
А именно такой
Думаю проще сделать выносное соединение.
Автор:  Shtuka [ 22 трав 2018, 08:30 ]
Goga65 писав(ла):
Там и нужно выносное на кабеле, чтоб соединять АКБ с контролером. Но нужно надежное чтоб при тряске не разъединилось.
Автор:  Shtuka [ 22 трав 2018, 08:34 ]
Если ничего подходящего не найду то просто сделаю 2 плоских медных контакта. Потом при соединении главное + с - не попутать {fim}
Автор:  DeLike [ 22 трав 2018, 09:37 ]
На какую силу тока должно быть расчитано? Если будет выносное соединение, крепкое и хотите не перепутать полюса замените с двух сторон на другие разъемы: хт90, андерсон и т.д.
Автор:  Shtuka [ 22 трав 2018, 10:47 ]
Поменять разъем самое простое. Но менять разъем не вариант, нужно оставить все как есть с возможностью подключения другого АКБ.
Автор:  DeLike [ 22 трав 2018, 19:33 ]
Ну тогда не получите надежного соединения и защиту от переполюсовки ((
Я бы понял Вас если бы Вы маму искали, а Вы ищете папу, значит у Вас есть кабель с мамой. Другие АКБ это АКБ с папой?
Может кто с 3д принтером поможет...
Автор:  Shtuka [ 23 трав 2018, 07:26 ]
Сейчас стоит 2 бокса с АКБ. Боксы быстро съемные и снизу имеют по 2 подпружининых контакта и уже от этих контактов идет пластина на конце которой и этот папа.
Цель подключать новые АКБ минуя эту пластину.
2018-04-24_122237.jpg [ 25.23 КБ | Переглядів: 12648 ]
Автор:  DeLike [ 23 трав 2018, 07:31 ]
Что то у меня лыжи не едут...
Если минуя плачтину, то какие контакты на АКБ, есть фото?
Автор:  Shtuka [ 23 трав 2018, 07:43 ]
Новый АКБ литий в одном боксе и никак не подключится к пластине. Хочу найти разъем чтоб подключить к штекеру что на фото.
2_n.jpg [ 19.33 КБ | Переглядів: 12646 ]
