Поточний час: 14 трав 2024, 00:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 97 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок повідомлення: Re: Ограничитель оборотов сериесника.
#63378Повідомлення 31 лип 2018, 18:26
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
хорошо, я учел "нетепично высокие показания" с педали газа.
в любом случае надежность страдает (активированный bodlevel - надежно, но не панацея, имхо).
еще раз:
+лягушки на тормозах, +слаботочка контроллера от замка зажигания. подобные меры просто обязаны быть
ну и рычаг "михалыча"/"катапультирование батареи" для критических ситуаций.
лирическое отступление:
я не планировал серийное производство. максимум пару экземпляров из тех компонентов которые у меня есть под рукой и доводка до ума.
как итог - выкладывание гербер + исходников/собранных бинарников, а дальше, либо люди делают сами, либо какой-то бизнесмен найдется.
и, да, пару экземпляров уже есть, один лежит рядом, улетит Инженеру, "на тех же условиях" что и Юрию (asis).
Yuri, приглашаю снова в гости, последний раз обновить прошивку + надо всетаки с слезшей оплеткой чтото сделать, не нравится мне такое.
п.с. добавил примитивное прогнозирование. реакция будет чуть пошустрей (сверху - было, снизу - стало)
Безымянный.jpg [ 23.8 КБ | Переглядів: 2491 ]
Востаннє редагувалось alexteam 01 серп 2018, 10:38, редаговано 1 раз.
#63382Повідомлення 31 лип 2018, 19:16
Дякував (ла) 574 Подякували 255
Нас тут уже раскритиковали на электрикмобайле в моей теме. Думаю, в Днепре и в Киеве и не только, есть люди готовые повторить сей девайс.
автопробег на электричестве 40000 км
#63390Повідомлення 31 лип 2018, 21:08
Дякував (ла) 1059 Подякували 1071
alexteam писав(ла):
еще раз:
...Да,Алексей,я это всё увидел сразу же и был приятно удивлен,что мысли в этом направлении совпали :D и концевики предусмотрены и "рубильник" есть давно...
alexteam писав(ла):
...А шо за условия?! Предупреждаю сразу - при всём при том,что я очень благодарен за такое содействие в реализации идеи,но...без денег не возьму...и за символическую плату тоже.
#63512Повідомлення 02 серп 2018, 20:23
Возникла проблема, а именно, вся эта фигня которую я нагородил, жрет 16,45мА + датчик холла на валу(минимум 4ма)
посему, стоит обеспокоится тем, что часть питающая педаль газа (именно оттуда берется питание всего) может это дело не осилить.
что, например произошло у Юрия (подтверждено замерами без ограничителя и с ограничителем), как итог - двигатель не достигал нужных оборотов под нагрузкой просто по той причине что из за просадки, на выходе педали газа при полном прожимании онной было 3.9?В, вместо 4.2В. девайс транслировал как есть (ну, почти, за исключением 1% теряемом на делителе, но я потом исправил) посему, были проблемы.
лучшим вариантом, будет предварительно замерить напряжение на педали газа, а затем, сунуть между vcc/gnd резистор в 240 Ом, и замерить повторно. если сильной просадки нет - значит все в порядке.
если просадка есть и существенная - ковырять контроллер, либо, любым другим способом обеспечить питание без существенных просадок.
#64965Повідомлення 30 серп 2018, 16:12
На днях получил от Алексея (alexteam) чудесную штучку :D ,а точнее - ограничивающее обороты двигателя устройство,
причём "под ключ"!!! :hurra:
Единственное,что огорчило - это то,что вышеупомянутый товариСЧ наотрез (до скандала :P ) отказался брать какое-либо вознаграждение....я уж и просил,и угрожал - нет и всё!
Ну шо поделать - есть такие люди! Поэтому ещё раз выражу свою благодарность Алексею! Да,и Юрию так-же!
Я вас запомнил!!!
index1.png [ 550.77 КБ | Переглядів: 2451 ]
index2.png [ 668.05 КБ | Переглядів: 2451 ]
#65025Повідомлення 31 серп 2018, 09:15
Ну просто это ж не серийный продукт, чисто подарок, но все равно приятно. А какие обороты мах. будете выставлять?
#65037Повідомлення 31 серп 2018, 15:02
до скандала :P
O_o
