| Посоветуйте dc dc https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=3068 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Den81 [ 12 лист 2018, 23:49 ] |
| Заголовок повідомлення: | Посоветуйте dc dc |
Здравствуйте посоветуйте пожалуйста дс дс пребразователь для такой задачи: есть бесперебойник для котла( aps 525) он разряжает аккум до 12 вольт примерно, хотелось бы глубже. Что если взять регулируемый дс дс чтоб до 10 например высаживал? Токи не большие в районе 2 а. Спс |
| Автор: | thunder_blade [ 13 лист 2018, 08:27 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Посоветуйте dc dc |
Den81 писав(ла): Здравствуйте посоветуйте пожалуйста дс дс пребразователь для такой задачи: есть бесперебойник для котла( aps 525) он разряжает аккум до 12 вольт примерно, хотелось бы глубже. Что если взять регулируемый дс дс чтоб до 10 например высаживал? Токи не большие в районе 2 а. Спс Смотрите под нагрузкой напряжение батареи? |
| Автор: | ДядяВася [ 13 лист 2018, 08:47 ] |
Den81 писав(ла): ...есть бесперебойник для котла( aps 525) он разряжает аккум до 12 вольт примерно, хотелось бы глубже... Спс Может он неисправный? Там примерно не прокатит, должно быть 13,7В без нагрузки. А если под нагрузкой сразу проваливается до 12В, то и аккумулятор проверить на предмет замены. |
| Автор: | Den81 [ 13 лист 2018, 13:06 ] |
Аккума два старых с авто. Меряю отключенный от клемм. Когда заменяю на заряженый. Просто если высадить его до 10 вольт или 9 то значительно думаю увеличится время работы насоса |
| Автор: | Stalker_W [ 13 лист 2018, 20:34 ] |
По моим анализам огромной кучи аккумуляторов из под электромобилей Ев, ниже 12 вольт остаётся 10-15% ёмкости. Но убивают свинец эти проценты раза в 3-4 быстрее. То есть вы получите добавку 10% ко времени разряда и 100 циклов этих разрядов вместо 400. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
