Електро-автосам
педаль газа, неисправная
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=3371
Сторінка 1 із 1
Автор:  d2max [ 22 бер 2019, 14:54 ]
Заголовок повідомлення:  педаль газа, неисправная
всем привет!
получил сегодня с Али педаль газа, оказалась неисправна - нет четкого "0". при подключении питания сразу выдает 0,8В. собрана на датчике хола 49E 701BC.
подскажите, возможно ли ее исправить?
IMG_20190322_143840.jpg [ 268.8 КБ | Переглядів: 13520 ]
Screenshot_2019-03-22.jpg [ 219.74 КБ | Переглядів: 13520 ]
Автор:  maksimdm [ 22 бер 2019, 15:09 ]
Заголовок повідомлення:  Re: педаль газа, неисправная
Все так и должно быть.Если при нажатии напряжение меняется от 0,8 до 4,2В-педаль исправна.
Автор:  GrayCat [ 22 бер 2019, 15:20 ]
d2max писав(ла):
всем привет!
Собственно, почти у любых микросхем добиться == 0 выходного напряжения невозможно. Так что почти всегда у контроллеров по входу "Газа" есть "мёртвая зона" как раз от 0 до примерно 0.8В.
Автор:  mr.Dream [ 23 бер 2019, 03:07 ]
Якшо потрібно 0-5В отримати, то потрібно задіяти масштабуючий підсилювач на операційнику. Можу підказати.
Автор:  alexhb3 [ 23 бер 2019, 11:35 ]
Это для контроля исправности датчика-проводки,контроллер должен воспринимать за "0".
Автор:  mr.Dream [ 23 бер 2019, 11:44 ]
Є контролери, які працюють як із холом, так із змінним резистром. Келлі наприклад. Може автору тільки 0-5В діапазон підходить. Таке теж є.
Автор:  танго [ 23 бер 2019, 12:28 ]
А просто сигнальный выход педали через пару последовательно включенных диодов подключить (чтобы они "обнуляли" эти 0,8 вольта)-не то?
Автор:  d2max [ 24 бер 2019, 11:29 ]
mr.Dream писав(ла):
Да, надо получить 0-6В. Что для этого надо?
Автор:  d2max [ 30 серп 2019, 08:46 ]
всем привет!
огромная благодарность mr.Dream за помощь в разработке схемы! вчера спаяли и протестировали, теперь педаль газа выдает 0 - 6В
схемку прилагаю, возможно кому-то понадобится так же..
2019-08-30_09-35-18_577.jpg [ 152.35 КБ | Переглядів: 13161 ]
Автор:  d2max [ 06 лист 2019, 12:56 ]
всем привет!
нуждаюсь в совете/помощи на счет педали газа.
в контроллере Куртис заложена такие полезные функции, как:
-выбор 2-х скоростного режима движения ТС, пониженные обороты ЭД с сохранением мощности / нормальные обороты ЭД.
- выбор кривой Газа, плавный/нормальный/резкий разгон
для управления контроллером нужна только резистивная педаль 0 - 5 кОм, при помощи которой задействуются эти функции.
педаль на датчике Холла не подходит, т.к не удовлетворяет этим требованиям.
варианты, какие видятся:
- подобрать б/у педаль с какого-то автомобиля? надо выяснять номинал резистора потенциометра
- заказать нужный резистор из китая, изготовить педаль самостоятельно? потенциометр специфический, т.к нужен угол поворота ок. 50 градусов
- купить готовую педаль? (самый дорогой вариант, менее предпочтительный)
- другие варианты?
вобщем пока в раздумье...
https://www.phpbb.com/
