Разделительный (развязывающий) трансформатор.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=3471
Сторінка 1 із 1
Автор:  Androntii [ 03 трав 2019, 23:05 ]
Заголовок повідомлення:  Разделительный (развязывающий) трансформатор.
Приветствую форумчане. Вопрос слегка не стандартный - сгорел разделительный трансформатор 220/220в - 320 ВА .Обмотка по входу индуктивность показывает по выходу нет. Я понимаю надо перемотать выходную обмотку( замерить длину провода, сечение и в том направлении как сматывал так и намотать). Помогите советом или может кто знает, где купить готовый(срочно нужен).
IMG_20190503_234934.jpg [ 311.32 КБ | Переглядів: 10943 ]
Автор:  Руслан и Людмила [ 04 трав 2019, 07:24 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Разделительный (развязывающий) трансформатор.
Якщо срочно то доведеться самому робити, але якщо пошукати в гуглі то можливо знайдете і замовите. Мене більше цікавить функція і необхідність використання такого трансформатора? Невже він захистить від аварії (перенапруги) такої як на Рівненщині?
Автор:  thunder_blade [ 04 трав 2019, 07:52 ]
Від перенапруження не спасе, та він і не для цього )) при ремонті різної РЄА дуже допомагає в плані безпеки
Автор:  GrayCat [ 04 трав 2019, 09:32 ]
Классический вариант развязки для лабораторных условий -- пара трансформаторов на одинаковое напряжение, включённых "встречно": например, 220V => 12V => 220V.
Автор:  irde [ 04 трав 2019, 09:49 ]
можно применить 2 транса , 220\12 + 12\220 .
Бонусом у вас будет двойная супер развязка .
зы
обогнали :D
Автор:  Androntii [ 04 трав 2019, 11:36 ]
Работает этот трансформатор в устройстве глушения птицы перед убоем и ребята просто не следили за выходной цепью на которую попала земля или "0". Решил перемотать уже купил эмаль провод и теперь думаю перематывать две обмотки или всё же одну выходную.
Автор:  танго [ 04 трав 2019, 12:09 ]
На выход этого трансформатора что включается?
У дедов на барахолке самое простое посмотреть (у них в крайнем случае можно купить со старых телевизоров на приблизительно такую мощность типа ТС-270 или не помню уже, но кажется и на 360 ватт были, либо купить те же ТС-180 (2 штуки) и включить их первички и вторички последовательно).
Сейчас гляну что можно притулить, хотя и перемотать не сложно, одну обмотку конечно надо перематывать, ту которая накрылась медным тазом.
Автор:  Androntii [ 04 трав 2019, 12:52 ]
Решил перематывать однозначно. Сомнения берут две перематывать или одну обмотку. А на выходе подключена ванна с россолом в которой глушится курица перед убоем.
Автор:  танго [ 04 трав 2019, 19:36 ]
Судя по фото (по габаритам трансформатора), если это у вас трансформатор включается в сеть 220 вольт (обычную сетевую) то он мощностью ватт 20, и если был нагружен на солевую ванну то просто работал с перегрузкой (поэтому и накрылся). Глушить скорее всего надо постоянным током (он эффективнее в этом случае для кирдыка курицы), да и тока от 100 мА. должно хватить. То есть выход этого трансформатора включите на диодный мост и последовательно после моста лампочку на 60 ватт.
Конечно желательно обе обмотки перемотать чтобы потом если что не сматывать опять только что намотанную. Могла то поджариться и другая обмотка помимо той которая в обрыве.
Как то читал про курей, если курицу взять в руки и быстро перевернуть лапами вверх то она впадает в транс. Не проверял, но это не шутка из интернета.
Автор:  Androntii [ 05 трав 2019, 09:50 ]
танго писав(ла):
Хорошо что проверил первичную обмотку через последовательное включение лампочки и вот лампочка зажглась, смотал и первичку и сразу понял, что эмаль провода купил мало(сейчас опять на рынок). Пол ночи в итоге мотал первичку и все получилось. Куплю провод - продолжу мотать вторичку потом выложу фото.
Про габаритную мощность ( документации в итоге нельзя доверять)- после размотки и просчётов получилось 220/220 -130вт всего-то.
Автор:  танго [ 05 трав 2019, 12:00 ]
Для человека безопасное напряжение до 40 вольт, т. е. выше 40 в. (а это ток более 40 ма.) - считается уже опасным. Для курей надо смотреть. То есть мощности в 10 Вт. хватит чтобы глушануть человека (при 220 вольтовом напряжении). Судя по размерам железа - трансформатор у вас ватт 20.
Есть простая формула для подсчета количества витков трансформатора на обычном трансформаторном железе (на 50 Гц. частоту, т. е. ту что в обычной сети): W=45U/S, , W - количество витков, U - напряжение на обмотке, S - площадь поперечного сечения железа трансформатора в см. кв.
