| Распределитель ВВ питания https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=3886 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | Инженер [ 21 лист 2019, 11:14 ] |
| Заголовок повідомлення: | Распределитель ВВ питания |
Вопрос вот в чём: - в эл.авто предполагается установка электрического отопителя и компрессора кондиционера. Они имеют такую-же величину питающего напряжения,что и контроллер (около 400В). Как лучше (и правильнее) организовать распределитель ВВ питания для всех этих устройств? Какой выбрать алгоритм их подключения? Первоначально думал "повесить" все доп. устройства на контакты контроллера, т.е. при включении главного контактора ВВ батареи всё оказывается запитанным.При этом контроллер получает разрешение на работу от CarPC,а доп.устройства по своим низковольтным управляющим шинам/кабелям. Но сейчас что-то стал сомневаться - правильно-ли это Короче - буду признателен за мысли/идеи по этому вопросу. И теоретические ,и аппаратно-технологические... |
| Автор: | танго [ 21 лист 2019, 11:18 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Распределитель ВВ питания |
Какие мощности они имеют? |
| Автор: | Инженер [ 21 лист 2019, 11:44 ] |
...думаю,что примерно : компрессор - 1-1.5 кВт, отопитель - до 3-3.5 кВт |
| Автор: | Stalker_W [ 21 лист 2019, 12:11 ] |
Даже в китайских Евах стоит два контактора. |
| Автор: | Инженер [ 21 лист 2019, 20:10 ] |
...какие для чего? |
| Автор: | танго [ 22 лист 2019, 11:23 ] |
Логичнее отдельно их цеплять (т. к. в случае их КЗ они будут влиять на электропривод машины - а это безопасность движения). При включенном отопителе температуру батареи все же наверно надо будет контролировать. |
| Автор: | Лев [ 31 груд 2019, 11:19 ] |
а если каждый потребитель через предохранители повесить... и можно было бы пользоваться печкой и кондером не зависимо от того включен контроллер или нет...на стоянке,на зарядке... |
