Igbt в электронной нагрузке
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=4098
Сторінка 1 із 3
Автор:  thunder_blade [ 18 бер 2020, 15:57 ]
Заголовок повідомлення:  Igbt в электронной нагрузке
Собственно учитываЯ огромное количество свободного времени ищу БУ игбт модуль силовой, можно не сильно высоковольтный....
Если есть у кого лишний пылящийся на полке пишите
Автор:  SRMotor [ 18 бер 2020, 20:08 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Igbt модуль мощный
Советую сразу с драйвером и питанием искать.
Автор:  thunder_blade [ 18 бер 2020, 20:24 ]
SRMotor писав(ла):
:? зачем? :mrgreen: я думал для електронной нагрузки использовать.....
Автор:  SRMotor [ 18 бер 2020, 20:51 ]
Ну а чем вы его открывать и контролировать будете? Ему +15/-5 по хорошему надо. И Ампер 4-8
Если кГц 10-15 шимить.
Автор:  -=TRO=- [ 18 бер 2020, 21:01 ]
SRMotor, что то мне подсказывает, что он его в линейном режиме использовать собирается :D , буду раз ошибаться.
Автор:  ДядяВася [ 18 бер 2020, 21:01 ]
thunder_blade, надеюсь, опыт (хоть какой-то) применения менее мощных ИГБТ есть?
Если такового нет, то можно даже не дергаться... :ja:
Автор:  thunder_blade [ 18 бер 2020, 21:12 ]
В линейном конечно :mrgreen: , а что нельзя? :ups: Есть какие-то ограничения у ИГБТ для этого режима?
Автор:  thunder_blade [ 18 бер 2020, 21:13 ]
Не было такого опыта
Автор:  -=TRO=- [ 18 бер 2020, 21:30 ]
thunder_blade писав(ла):
...Есть какие-то ограничения у ИГБТ для этого режима?
Есть такое выражение, "из пушки по воробьям", именно этот случай.
Эффективность такого применения много-много меньше, так как максимальная выделяемая мощность и максимальная коммутируемая (в ключевом режиме) это две большущих разницы вплоть до 2-3 порядков (~100-1000 раз).
Автор:  SRMotor [ 18 бер 2020, 21:31 ]
Потери на кристал у них неочень большие. 400Вт в среднем и 175° на кристале и ему смерть. В принципе примерно как и в ТО247 корпусе, и пара или тройка в паралель. . На этих потерях и строится вся работа сколько ему можно вкачать, какие частоты и сколько он проживет. Модуль позволяет отводить получше тепло, и соответственно больше вкачивать. Но больше он особо ничем не отличается. Если у Вас водяное охлаждение то в целом Вт800 можно рассеять.
Для нагрузки используйте спирали, ШИМ и т д. Ключи непредназначены для таких тепловых расширений. У них норма на отказ 3000 термоциклов ))
Автор:  thunder_blade [ 18 бер 2020, 21:36 ]
:? Ясно.....
Автор:  irde [ 19 бер 2020, 10:31 ]
А чего бы им не работать в линейном ?
я делал зарядку для своего лифера .
Использовал IGBT G10N60 ( 10А 600В ) 3 шт впаралель, линейный режим .
Зарядка выдавала 60В 8А
4 года , полет нормальный.
Ключи вырезал из плат от дефектных инверторных сварок .
могу вам для опытов одну такую плату за совсем недорого подарить.
на ней 8 ключей и 15 разных диодов .
Плата алюмо-керамика.
20200319_100640.jpg [ 296.47 КБ | Переглядів: 14379 ]
Автор:  VVS [ 19 бер 2020, 10:56 ]
... на работе изготавливаем для своих нужд модули от 50 до 200А, ключи до 1200В
Автор:  thunder_blade [ 19 бер 2020, 11:57 ]
Запутали меня )) тоесть нагрузку реально слепить из игбт ? Нихромы это хорошо но не всегда подходит, если проверяемые источники разные по напряжениям
Автор:  thunder_blade [ 19 бер 2020, 11:59 ]
irde
В лс огласите шо по чем плз :roll:
