Иммобилайзер, дистанционный выключатель, идеи?
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=4104
Сторінка 1 із 2
Автор:  vintik [ 22 бер 2020, 10:04 ]
Заголовок повідомлення:  Иммобилайзер, дистанционный выключатель, идеи?
В связи с поголовной пересадкой подрастающего поколения на электро транспорт, возникла острая необходимость в устройстве, определяющем наличие шлема у водителя.
Сам никогда системами контроля доступа не занимался, потому прошу помощи и идей.
Устройство должно быть беспроводное, радиус действия +\- 1м
Встраиваться в шлем и иметь низкое энергопотребление.
Без него велик/самокат не должен запускаться, а если связь потеряна на ходу, выдавать тревожный сигнал, а через минуту выключать самокат.
По возможности устройство должно быть компактным, в самокате не всегда есть место для авто сигнализации.
Автор:  -=TRO=- [ 22 бер 2020, 13:53 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Иммобилайзер, дистанционный выключатель, идеи?
Взять например парочку блютуз модулей HM10, они по UART настраиваются и ведут обмен. Периодически одним сканировать эфир на наличии в эфире подчиненного второго модуля (который в шлеме), причем даже не подключаясь, дабы не сжирать батарейку у шлема (тот модуль что с стабилизатором на плате ест пол миллиампера от 5 вольт, думаю без стабилизатора будет есть много меньше). Если есть в списке отсканированных устройство с заданным ранее именем, то едем.
Но это надо писать програмку для микроконтроллера который будет модулем в режиме мастера управлять, решения из коробки не знаю.
Автор:  Алексей В [ 22 бер 2020, 13:59 ]
Приклепать шнурок с ключем к шлему. Ключ-чека как на лодочных моторах.
Автор:  irde [ 22 бер 2020, 14:01 ]
Для автоводов такое уже придумали , оно сигнализирует что ремень не пристегнут .
А что делают " умельцы" без мозгов - правильно блокируют датчик что бы не пищал и ездят не пристегнутыми.
Наивно полагать что велосипедисты (самокатчики ) будут поступать иначе.
Проблемы в мозгах , а не в шлеме
Автор:  vintik [ 22 бер 2020, 18:02 ]
Я пока нашел вот такой https://prom.ua/p1102092567-immobilajzer-beskontaktnymi-metkami.html
Метку можно встроить в шлем. В автомобиле такой работает около года, потом нужно менять батарейку.
С блютусом сложнее, он больше энергии потребляет.
Есть технология ANT+ она используется для передачи сигналов датчика скорости, каденса, пульсометра у GARMIN.
Если найду авто иммобилайзер дешевле - наверно попробую использовать его.
Если нет - попробую разобраться с ANT.
Автор:  Androntii [ 22 бер 2020, 20:21 ]
Использовать RFID - метку, они есть с дальностью до 5 метров. Метку в шлем, приёмник на самокат.
Автор:  vintik [ 22 бер 2020, 20:27 ]
Можно подробнее про те, что до 5м?
Автор:  Androntii [ 22 бер 2020, 20:35 ]
vintik писав(ла):
Я с ними конкретно не работал, но думаю Google поможет найти.
Автор:  Androntii [ 28 бер 2020, 16:56 ]
Как движется реализация задуманного? :winken:
Автор:  vintik [ 28 бер 2020, 21:00 ]
RFID не бывает до 5м. Теоретически можно сделать передающую антенну 5м размера, но она не поместится в самокат.
Для опознавании на расстоянии до 2х метров уже нужен передатчик. Потому заказал автомобильный иммобилайзер, дешевый, махровый китай, но до 2х метров работает, говорят. Как придет буду устанавливать и проверять.
Автор:  Androntii [ 28 бер 2020, 23:31 ]
На расстояние более 1м надо использовать активные rfid - метки, а здесь появляются сложности.......если самоделка, то как минимум надо arduino знать. Цена вопроса китайского иммобилайзера?
Автор:  танго [ 29 бер 2020, 13:00 ]
Если уже на то пошло, то надо расширять вид сервиса от которых мотопед не поедет, например, с надетой каской - но человек под парами алкоголя или у человека состояние здоровья в этот момент недостаточное для движения.
Увеличить расстояние действия это уже второй вопрос, решается различными несложными путями.
Автор:  vintik [ 29 бер 2020, 17:55 ]
танго? Что изображено на картинке?
Автор:  танго [ 29 бер 2020, 18:23 ]
Это из той же оперы что и музыкальное произведение "Брызги чернил"?
Автор:  sokol [ 29 бер 2020, 18:26 ]
Даю подсказку :)
rorschach.jpg.cf.jpg [ 35.89 КБ | Переглядів: 17327 ]
