Ограничение напряжения заряда
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=4412
Сторінка 1 із 1
Автор:  Leon29 [ 03 вер 2020, 12:33 ]
Заголовок повідомлення:  Ограничение напряжения заряда
Часто бывает на мелком электротранспорте что имеющееся в наличии зарядное устройство выдаёт больше напряжения чем это нужно для заряжаемого аккумулятора. Или в родной зарядке нужно немного уменьшить напряжение для более щадящего режима заряда аккумуляторной батареи. Вот одна из простых и доступных схем
Автор:  танго [ 03 вер 2020, 16:12 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Ограничение напряжения заряда
Любезный, позвольте узнать как эта схема уменьшает напряжение?
Схема требует переделки (помимо того что в светодиодах полярность нарисована не та).
Хотя бы так (по простому, при превышении напряжения батарею отключает):
Для лисапета.GIF [ 6.28 КБ | Переглядів: 8827 ]
Автор:  VVS [ 03 вер 2020, 20:56 ]
..чисто моё мнение. Нужно пользоваться Правильным оборудованием. Если нормальная зарядка, нормальная бмс, нормальная батарея, то всё просто, надежно и безопасно.
Автор:  Leon29 [ 03 вер 2020, 23:22 ]
VVS писав(ла):
..чисто моё мнение. Нужно пользоваться Правильным оборудованием. ...то всё просто, надежно и безопасно.
Абсолютно верно, особенно с литием, но разные бывают надобности в жизни.
Автор:  Den Tumanov [ 07 вер 2020, 09:23 ]
VVS писав(ла):
100%!!! Нормальные контроллеры имеют штатные регулировки верхнего напряжения,энергонезависимый чип памяти настроек,замок от детей внутри устройства,чтобы нельзя было просто так сменить программу напряжения заряда. Стоит это не 5 копеек,но оставляя на зарядке батарею,спокоен за жилье и здоровье соседей.
