Балласт для светодиодов мощностью 25-30вт
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=5067
Сторінка 1 із 1
Автор:  Ток [ 05 січ 2022, 16:44 ]
Заголовок повідомлення:  Балласт для светодиодов мощностью 25-30вт
Предлагается для самостоятельного изготовления светодиодный балласт мощностью 25-30вт.
Светодиоды на напряжение 33 вольта 5 вт - 6 штук.
Конденсаторы все бумажные или пленочные.
Пульсации по свету - около 200 Гц, глаза не напрягают.
Светодиодный балласт на 25-30вт.GIF [ 10.39 КБ | Переглядів: 11283 ]
Автор:  mr.Dream [ 07 січ 2022, 12:05 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Балласт для светодиодов мощностью 25-30вт
Для чого также збочення? Є ж драйвери недорогі.
https://voron.ua/uk/catalog/040581
І ніяких пульсацій. А 200 гц звідки? Якщо максимум 100 з випрямленого синуса.
Автор:  Ток [ 07 січ 2022, 12:43 ]
Кто то покупает, кому то интересно спаять самому. Особенно ватт эдак на 300.
На картинке ток через светодиоды.
Внизу линейка в секундах. Там и 200 Гц. мерцание)))).
Ток через светодиоды.png [ 12.3 КБ | Переглядів: 11244 ]
Автор:  Ток [ 29 січ 2022, 19:16 ]
Проведя серию итераций и заменив конденсаторы на 10 мкф. можно поднять мощность данного простейшего драйвера до 55 - 60 ватт. Частота пульсаций 200 герц то есть самое то для сарая, гаража, подвирья.
Схема приведена.
50 ватт.GIF [ 16.2 КБ | Переглядів: 10919 ]
Автор:  Ток [ 04 лют 2022, 13:54 ]
Для того же уличного освещения где пульсации не критичны можно упростить схему, собрав ее по схеме удвоителя напряжения.
Ниже схема светодиодного балласта на мощность светодиодного массива 100 ватт. Пульсации 100 Гц.
100вт.GIF [ 15.45 КБ | Переглядів: 10765 ]
Автор:  Ток [ 04 лют 2022, 14:03 ]
И соответственно его косинус или модно выражаясь - коэффициент мощности)))).
Зеленый цвет - потребляемый ток.
косинус.png [ 16.91 КБ | Переглядів: 10763 ]
