Очевидное-Невероятное!
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=585
Сторінка 1 із 1
Автор:  Михалыч [ 02 бер 2015, 08:13 ]
Заголовок повідомлення:  Очевидное-Невероятное!
Когда Знания мешают.:
....Однажды Академик С.Капица , в познавательной теле программе, предложил Учёному Математику, алгебраическую задачу. Канд.Мат.Наук, Решил задачу,исписав мелом логарифмами всю школьную доску . Потом , ту же задачу, ПЯТИКЛАСНИК решил элементарно -в 2 строчки!
.......Давно ЭТО было, но вспомнил вчера :
...Когда , первый ИМИТАТОР АВТОЗВУКА делал мультивибратором, - замучился с управлением;
Потом , кто то из коллег, подсказал , использавать маленький 12в, моторчик; Потом ,магнитный шунт, выходной трансик, усилитель звука. .......................................- наконец, получилось -звучит нормально!
.....Но,...........когда прикрутил моторчик к свободному месту, на капроновом брызговике, оказалось, что БРЫЗГОВИК САМ ПРЕКРАСНО ЗВУЧИТ от небольшого дизбаланса моторчика.
Дизбаланс увеличил микро маховичком, и выбросил и усилитель и динамик с выходным трансом.
Теперь Моторчик включается и работает-звучит на ХХ, от бортовых 12 вольт, а последовательно этим 12 ти, подаётся,изменяемое от педали газа, напряжение ТЯГ мотора, через проволочное сопротивление 100ом..
.......На следующую Встречу , приеду с АвтоЗвуком. ( конечно ,включается отдельно)
Автор:  AND [ 02 бер 2015, 21:04 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Очевидное-Невероятное!
А я ничего не ставил.
На наших дорогах во дворах таврия так гремит костями и тормозами что и так все оборачиваются.
Автор:  magnet [ 02 бер 2015, 22:53 ]
Это точно, сам ежу на Пикапе.Грохот от авто затмевает работу ДВСа особенно на плохо покрытии.
Автор:  doc1972 [ 04 бер 2015, 23:54 ]
у меня тоже всё просто-пару нажатий на тормоз включает вибрационный вакуумный насос и народ любопытно оглядывается что это за звук такой.
Автор:  Вадим [ 09 бер 2015, 09:37 ]
Ахренительно придумали, кучу денег один раз отдал за комплект шин, и наращивание протектора как в привычку возьми :cry:
Или такой варриант:
WheelHubMotor-retrofit.jpg [ 196.82 КБ | Переглядів: 8050 ]
:lol:
