Електро-автосам
Прибор/индикатор контроля эл. потенциала на кузове авто
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=6031
Сторінка 1 із 2
Автор:  d2max [ 13 квіт 2025, 13:20 ]
Заголовок повідомлення:  Прибор/индикатор контроля эл. потенциала на кузове авто
Приветствую форумчане!
При выполнении работ по переоборудованию автомобиля в электрический, одним из требований "Заключения научно-технической экспертизы" есть пункт: "ТС должен быть оборудован контрольной системой (индикатором) появления электрического потенциала на корпусе", т.е (со слов эксперта) "при пробое проводки на корпус авто или в сети, авто должно иметь сигнальные показатели, то есть должна быть оборудована индикация, извещающая о нарушении системы управления работой двигателя и авто".
поиск в инете мало чего дал, обращаюсь к вам за советом, помощью в данном вопросе. что за прибор/индикация и есть ли готовые промышленные образцы или придется изготавливать своими силами?
Автор:  d2max [ 14 квіт 2025, 19:25 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Прибор/индикатор контроля эл. потенциала на кузове авто
на сколько я смог разобраться в ситуации, если автомобиль оснащен стандартным портом зарядки и заряжается от зарядной станции, то сама зарядная станция контролирует электрический потенциал на кузове автомобиля, в случае его появления зарядка автоматически отключается. но ни какого прибора контроля со стороны автомобиля нет
Автор:  -=TRO=- [ 15 квіт 2025, 02:57 ]
Мені от цікаво, відносно чого той потенціал міряти, як що гума на колесах умовно діелектрична.... не ціпок же за собою тягати, як то у бензовозів. Зарядка іньша справа, в неї є своя земля.
мені міркується так, у автівки є низковольтка 12в, яка одним боком зазвичай на корпусі і сидить (а ВВБ і усе з неї не повинна ніяким боком), і як що наприклад зробити невеличкий повільний генератор, який буде ті 12в низковольтки комутувати і через високоомний резистор подати те на мінус або плюс високовольтної батареї (дивлячись шо краще для антикорозійного ефекту), а потім знимати з неї сигнал (теж через високоомний резистор) назад и порівняти, як що не відрізняється (який поріг і резистор то вже питання техніки) то все норм, як що відрізняється, то десь щось з високовольки шиє на корпус.
Автор:  anatoli [ 17 квіт 2025, 18:42 ]
контроль повинен бути саме ізоляції високовольтних кіл. опір ізоляції вимірюється змінним струмом, від спеціального генератора, яким міряє опір кожного полюса відносно кузова автомобіля. 12 вольтова система не контролюється, бо вона і так одним полюсом заземлена.
Автор:  anatoli [ 17 квіт 2025, 18:51 ]
https://relsis.ua/ua/products/solid-sta ... lays/el-17 ось наприклад
Автор:  anatoli [ 17 квіт 2025, 19:04 ]
https://onninen.ua/tovar/EATON-Rele-kon ... 772,230103 або таке
Автор:  anatoli [ 18 квіт 2025, 13:21 ]
На підстанції такий блок контролю ізоляції шин постійного струму
DSC_4359.JPG [ 185.73 КБ | Переглядів: 21118 ]
DSC_4358.JPG [ 163.53 КБ | Переглядів: 21118 ]
DSC_4357.JPG [ 214.38 КБ | Переглядів: 21118 ]
Автор:  прагматик [ 21 квіт 2025, 11:52 ]
Від кожного полюса батареї на корпус підключити світлодіод через опір так шоб якщо коротиш з мінуса то світився той що йде від плюса а якщо коротиш з плюсом то світився той що йде до мінуса. :?
Автор:  anatoli [ 23 квіт 2025, 22:55 ]
Буде два світлодіода послідовно. Світлодіод світиться при струмі від 20 мА. А це вже струм спазму м'язів.
Автор:  -=TRO=- [ 24 квіт 2025, 20:02 ]
anatoli писав(ла):
Сучасні світлодіоди вже досить помітно світяться від десятка мікроамперів(реальний досвід).
А для більшості у малих SMD корпусах - 20мА то взагалі максимум.
А як що б в великих світлодіодних телевізорах кожен піксель жрав би від 20мА, то на тій пічці можна було б яєшню смажити.
прагматик писав(ла):
А як що коротиш від центру батареї, то ніфіга воно не зреагує, тому всі такі систми вимірюють виключно на змінному струмі (мають свій генератор).
Автор:  прагматик [ 26 квіт 2025, 09:47 ]
А звідки коротиш від центру? Плюс та мінус зазвичай тягнуться вздовж кузова можуть бути погано закріплені, десь пошкоджитись о шось гостре а середина зазвичай у ізоляції та з бмс. Ну тобто можливість пошкодження теж є але набагато менша та її мабуть набагато простіше попередити
Ну й требя мати уявлення які вимоги висувають до даного приладу провіряльники
Автор:  anatoli [ 26 квіт 2025, 18:11 ]
Наприклад розгерметизація пакета і потік електроліт на корпус акб. Бмс того не побачить.
Автор:  Stalker_W [ 28 квіт 2025, 07:50 ]
Буквально на днях тримав в руках промислову плату контролю пробою ізоляції для саморобних електромобілів. Модель, на жаль, не глянув. На виході "сухий контакт" сигналу пробою і окремо вихід ШИМ рівня пробою. Якщо цікаво - можу попросити її маркуванню.
Є БМС, які вміють міряти пробій. Але то екзотика.
Мені подобається таке хардкордовське робоче рішення: два паралельних направлених друг в друга світлодіода (щоб при будь-який полярності один з них засвітився) через резистор 100-500 кОм під'єднується до середини батареї з однієї сторони і до корпусу авто з іншої. При пробої один з контактів акумулятора виявляється на корпусі і, відповідно, на середині батареї з'являється половина напруги акумулятора. Сам пробував - працює.
Автор:  d2max [ 28 квіт 2025, 18:46 ]
Stalker_W, спасибо!
задумка интересная, надо будет подумать над реализацией
Автор:  прагматик [ 28 квіт 2025, 19:40 ]
майже те саме що й я пропонував.Але у цьому випадку якщо проб'є на корпус десь всередині батареї то світлодіод теж не зреагує :?
https://www.phpbb.com/
