Поточний час: 23 жовт 2026, 18:17
 Заголовок повідомлення: Переходная муфта с ДС 3.6 на вал КПП
#72828Повідомлення 07 січ 2019, 19:38
Дякував (ла) 13 Подякували 6
Мій електротранспорт: Велосипед 500w48v
Добрый вечер! Загорелся идеей создания электромобиля, уже купил двиг ДС 3.6, почти собрал контроллер Licca и вот ближе к весне планирую брать донора и продолжать творение.
Интересует такой вопрос. Есть ли общие рекомендации по изготовлению муфты и плиты перехода с ДС на КПП? Перечитав форум понял следующее, что самое простое это взять шестерню с ДСа, вырезать середину с диска сцепления и сварить.
Переходная плита - вообще просто. Главное отцентровать. Я так понимаю для изготовления нужны сама коробка и двиг, удаленно никто не сделает заказ?
Instagram
 Заголовок повідомлення: Re: Переходная муфта с ДС 3.6 на вал КПП
#72829Повідомлення 07 січ 2019, 19:48
Дякував (ла) 774 Подякували 365
Скорее всего, придется делать самому, центровка самое важное, муфта лучше жесткая, или заказать в какой-нибудь конторе, для этого придется предоставить двиг и КПП.
#72831Повідомлення 07 січ 2019, 20:28
yuri писав(ла):
Муфту планирую делать с вашей темы. Я так понимаю это можно изготовить достаточно просто. А уже соосность плит - тут придётся замарочиться.
Instagram
#72833Повідомлення 07 січ 2019, 21:00
Andrey11 писав(ла):
проблема соосности хорошо решается использованием шрусса вместо муфты, это многие подтвердят
#72836Повідомлення 07 січ 2019, 21:28
В Таврии шрус или кардан некуда лепить, места мало, двиг не поместится. Чертежи муфты есть в моей теме.
#72838Повідомлення 07 січ 2019, 21:45
sokol писав(ла):
...это применительно только при «угловой несоосность» и то не всегда.
Качественное «сочленение» агрегатов очень важная и не такая простая задача,как кажется. И многими кстати недооценённая.
Требующая тщательной прорисовки и качественного (желательно профессионального) воплощения. Можно конечно и вручную всё довольно удачно состыковать (что в общем-то и получилось у Юрия и Сергея), но тут без скрупулезности и везения :D не обойтись. Но если навыков и понятий в механике нет, или их мало - лучше не беритесь...
И кстати неплохо было-бы озвучить, какой предполагается донор - может случиться,что вам будут нужны совсем другие советы...
