| Измерение крутящего момента https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=39&t=1233 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | Prokurat [ 23 трав 2016, 21:58 ] |
| Заголовок повідомлення: | Измерение крутящего момента |
Хочу измерить крутящий момент для BLDC двигателя с внешним ротором. Хочу взять два динамометра (побольше и поменьше), снаружи по корпусу статора протянуть шнур. ![]() Разницу между показаниями динамометра умножаем на плечо сил. Например (1100N-100N)*0,135m = 135 Nm Можно ли так сделать или есть проще решения? PC. Что то я не правильно придумал. |
| Автор: | -=TRO=- [ 24 трав 2016, 00:06 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Измерение крутящего момента |
Корпус мотора (статор) садите на "подшипник" соосный валу, и рычаг длинной 98мм с корпуса через безмен зацепленный на станину будет показывать вам четко момент. |
| Автор: | Prokurat [ 24 трав 2016, 05:34 ] |
-=TRO=- писав(ла): Корпус мотора (статор) садите на "подшипник" соосный валу, и рычаг длинной 98мм с корпуса через безмен зацепленный на станину будет показывать вам четко момент. Спасибо за идею. Делаю шарнирную опору и получаю балансирный станок.
| Автор: | -=TRO=- [ 24 трав 2016, 15:41 ] |
В этом случае нагрузка на вал мотора должна быть строго симетричной (как воздушный винт на картинке), поскольку точка качения шарнира не на оси вала мотора. А в случае когда ось вращения шарнира находится на оси вала мотора, можно прикладывать торможение (нагрузку) к валу с любого угла (хоть деревяшкой с любого боку тормозите). |
| Автор: | Байкер83 [ 27 трав 2016, 11:43 ] |
| Автор: | Михалыч [ 27 трав 2016, 12:37 ] |
Однако, думаю, что сила передачи КМ магнитной муфтой, настолько зависит от оборотов, что, показания подобного стенда, на малых оборотах, будут слишком необъективны, , а пусковые моменты с нуля оборотов, вообще невозможны. А именно они очень важны, для определения стартового момента и тяги . .....Это измерение момента не мотора,, а магнитной муфты. |
| Автор: | Prokurat [ 27 трав 2016, 15:10 ] |
Индукционный обогреватель измерил 5Nm |
| Автор: | Байкер83 [ 27 трав 2016, 15:15 ] |
На таком магнитном измерители протестировать бы сначала мотор с уже известыми параметрами для калибровки |
| Автор: | Инженер [ 27 трав 2016, 16:45 ] |
...можно было бы изготовить стенд на основе маховика и диска сцепления от чего-нибудь ,при этом вилку с выжимным регулировать винтом создавая нужное тормозное усилие для стартового и текущих измерений... ну или с деталями тормозной системы (диски или барабаны) поэкспериментировать... вонять и греться,конечно,будет и то и другое, но для "бытового" применения думаю сойдёт. Набрасывайте идеи и предложения, если вырисуется более конкретная картина - я бы изготовил, самому (в одиночестве) думать не интересно,лень |
| Автор: | Prokurat [ 28 трав 2016, 11:13 ] |
Вот такую поворотную платформу делаю для измерения момента. Ось двигателя соосна с осью вращения.
| Автор: | Olaff [ 28 лип 2016, 16:57 ] |
Инженер писав(ла): ...можно было бы изготовить стенд на основе маховика и диска сцепления от чего-нибудь ,при этом вилку с выжимным регулировать винтом создавая нужное тормозное усилие для стартового и текущих измерений... ну или с деталями тормозной системы (диски или барабаны) поэкспериментировать... вонять и греться,конечно,будет и то и другое, но для "бытового" применения думаю сойдёт. Набрасывайте идеи и предложения, если вырисуется более конкретная картина - я бы изготовил, самому (в одиночестве) думать не интересно,лень Может всё таки гидронасос закольцевать на кран, которым дросселировать проток жидкости , соответственно подбирая обороты на которых хочется измерить момент, а при закрытом кране можно мерять стартовый момент. Сам насос ( или подопытные электродвигатели) устанавливать на поворотное основание с динамометром, либо весами обычными. |
| Автор: | ДядяВася [ 28 лип 2016, 18:02 ] |
Отличная идея. Моих мозгов хватило только на генератор с регулируемой нагрузкой. А тут все проще во всех отношениях. Проблемно только с ноля и на совсем малых оборотах (зависит от насоса). Но учитывая, что "фирма" в этих местах графики не рисует, наверно и нам не надо. |
| Автор: | Инженер [ 29 лип 2016, 17:55 ] |
Olaff писав(ла): Может всё таки гидронасос закольцевать на кран, Хрен его знает Ну и процедура измерений какова?! Тоже до конца не ясно. В моём представлении: устанавливаем определенные обороты (скажем 200) потом поджимая крантик и одновременно добавляя тока ДядяВася писав(ла): Проблемно только с ноля Для ноля как раз проще всего - замыкаем (механически) вал насоса на его же корпус (кратковременно) |
| Автор: | Olaff [ 29 лип 2016, 21:49 ] |
Инженер писав(ла): Olaff писав(ла): Может всё таки гидронасос закольцевать на кран, Хрен его знает Ну и процедура измерений какова?! Тоже до конца не ясно. В моём представлении: устанавливаем определенные обороты (скажем 200) потом поджимая крантик и одновременно добавляя тока Да, примерно так я и представлял себе это. Естественно вопрос требует проработки, просто мне кажется при правильно подобранных комплектующих гидравлический вариант будет надёжнее и проще в работе, лучше только генератор крутить. |
| Автор: | Михалыч [ 30 лип 2016, 21:17 ] |
Коллеги, а ОНО ВАМ НАДО ЛИ ? Физику то проверять? Если мерить то именно стартовый с нуля, что элементарно. А измерение рабочих моментов, на омриянных ВАМИ стендах, всегда превысит диапазон "статистической ошибки" Я , в теме ~ 30 лет. И всегда , кто то , такой стенд, собирается делать ! ! ! НО, увы, за 30 лет, ни разу , никто , даже не начал, потому, что , ВОЙДЯ В ТЕМУ, ПОНЯЛ, что : Есть простейшая формула : Р =М * n / 9549. где Р -квт ; М - НМ ; n - об.мин. хотите точнее, умножте на КПД ~ 0,7. .... .....Отсюда М = Р * 9549 / n * КПД. |
