jazzmen писав(ла):
Добрый день. У Вас электропедаль будет будет стоять отдельно под левую ногу?
Нет, оба привода будут управляться одной педалью.
Тема про передаточные редуктора ващето. Про синхронизацию двух приводов вот в этой теме есть еслишо
viewtopic.php?f=26&t=1039 И да, поглядел щас на соотношение скорость-обороты на бензиновом движке 1,6 - при 60 км/ч на 4й передаче обороты 2500 по тахометру. Не люблю точные науки но шо делать. При этой скорости обороты колеса на15' длина окружности резины у которых +/- 2м должны делать идето 500 оборотов в минуту. Если двигатель при этом делает 2500 оборотов то соответственно главная пара шото около 1:5. И это двигатель с заявленными характеристиками 75квт в пике против 60 в пике для славянки 112 габарита заявленных производителем. Наверное таки надо продолжать думать в сторону увеличения передаточного числа редуктора хотя бы до 5
Пысы: нашёл на длинный мост пару с соотношением 37:7. С очень грузовой версии. Придётся таки искать токаря хитрить с полуосями и чулок укорачивать
