| Выбор передаточного отношения редуктора https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=39&t=283 |
Сторінка 1 із 3 |
| Автор: | Stalker_W [ 18 трав 2014, 13:46 ] |
| Заголовок повідомлення: | Выбор передаточного отношения редуктора |
Не, ну а как мне тогда посчитать передаточное отношение, чтоб прикинуть стартовую тягу? |
| Автор: | Михалыч [ 18 трав 2014, 14:53 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Характеристики ДС3,6 ДС6,3 |
А разве у Вас есть выбор ? Все автомобильные ГП имеют п.ч 3 -4 к 1, На М20 и на микроавтобусах бывает и 5 к 1.; да у Вазовской Электро Оки было 8 к 1, такое же у " Лерой Соммерс" у Логвина и у Ситроена Сахо. Но ДС 6,3 -низкооборотистый, но моментный Вам подойдёт и любой, но , лучше ~ 4 к 1. |
| Автор: | Avtoirich [ 18 трав 2014, 23:12 ] |
Есть еще выше передаточные числа. Например, у ВАЗ-01 = 4,1, у Ваз-02 порядка 4,4, ВАЗ-2121 (Нива)= 4,3, УАЗа = 5,125, У ЛуАЗа = 4,125. Если для собственной конструляции из всех я бы взял 2121 = 4,3 именно передний, т.к. не тяжелый мост, а редуктор с независимыми полуосями. Ну или задний редуктор ЛуАЗа, в нем еще и блокировка диффа имеется. |
| Автор: | Stalker_W [ 19 трав 2014, 21:43 ] |
Avtoirich писав(ла): редуктор с независимыми полуосями Это как? Они соединены дифференциалом?
| Автор: | Avtoirich [ 19 трав 2014, 22:04 ] |
У "Нивы" передний мост представляет собой не балку жестко соединенную с колесами, а головка редуктора с дифференциалом внутри, отлита из алюмсплава, закрепленная на подрамнике кузова, из которой вправо и влево выходят свободно качающиеся полуоси со ШРУСами, естественно нужны еще рычаги подвески, удерживающие ступицы с шаровыми опорами + пружины, аммортизаторы, колеса. Все это можно собрать как в переднюю, так и в заднюю ведущую ось-подвеску + недорого, доступно и ремонто-пригодно, да и временем проверено. |
| Автор: | Михалыч [ 19 трав 2014, 22:16 ] |
Михалыч писав(ла): Да, этот показатель на тяговые ДПТ, обычно не указывают. Он всегда ПИКОВЫЙ, и сильно зависит : От 1) степени пиковой перегрузки. 2) от возможностей пусковой аппаратуры обеспечить эту пиковую перегрузку. И даже, (о чём нигде не пишут) 3) от выставленности " ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ"..................................... Спрашивают: - Что это за шутка- "ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ" ? -Действительно, звучит, применительно к электромотору, как шутка, но действует аналогично. Каждая щетка траверсы коллекторного узла, геометрически , расположена ~ между башмаков (полюсов ОВ), но вся траверса может перемешаться поворачивая щетки по коллектору на некоторый угол от нейтрали-середины.( или эллипсное отверстие, или не одно) Если щетки строго на нейтрали, то и обороты и стартовый момент , и правому и левому вращению, будут одинаковы. Если правому вращению , приблизить щетки к башмакам, то ....обороты вправо будут меньше, НО МОМЕНТ С НУЛЯ -БОЛЬШЕ.; ЛЕВОМУ -НАОБОРОТ. Практически не применяется , А -НАПРАСНО . |
| Автор: | JoMC [ 20 трав 2014, 10:13 ] |
Avtoirich писав(ла): Есть еще выше передаточные числа. Например, у ВАЗ-01 = 4,1, у Ваз-02 порядка 4,4, ВАЗ-2121 (Нива)= 4,3, УАЗа = 5,125, У ЛуАЗа = 4,125. Рекордсменом здесь наверное будет 4 ступенчатая кпп от старых переднеприводных vw transporter t3 1.6 TDI (продольное расположение двигателя ) с передаточным главной пары 6.17. Коды коробок AVU и AND Передаточные 1 передача 3.78, 2 передача 1.88, 3 передача 1.23, 4 передача 0.85 |
| Автор: | Михалыч [ 20 трав 2014, 11:11 ] |
Думаю, что : Электромобилю весом в ~ тонну, с двигателем ДС 6,3/ 75/ 14, и ГП -6,17, любая КПП будет только балластом, ухудшающим экономичность. |
| Автор: | JoMC [ 20 трав 2014, 11:18 ] |
Михалыч писав(ла): Думаю, что : Электромобилю весом в ~ тонну, с двигателем ДС 6,3/ 75/ 14, и ГП -6,17, любая КПП будет только балластом, ухудшающим экономичность. Согласен, только где такой редуктор отдельно от кпп устанавливают? |
| Автор: | Avtoirich [ 20 трав 2014, 20:34 ] |
На ФВ не проверял, но уверен, в том что корпус КПП представляет собой не что иное, как единый блок отлитый из алюминиевого сплава, в котором воедино собраны и КПП и редуктор с дифференциалом. Следовательно, разобрав и удалив все шестерни и валы КПП, кроме того вала, который входит в Главную Пару редуктора (наз."вторичный"), обрезав (фрезером) лишнюю часть корпуса КПП, оставив часть корпуса для последующего монтажа к переходной плите. К валу промерять и приспособить фланец соразмерный с валом электродвигателя, можно и через элластичную муфту типа ВАЗовской, при соблюдении соосности . Таким образом можно убрать ненужный вес, лишнюю редукцию, теплопотери и как результат использовать повышенное передаточное число ГП редуктора. |
| Автор: | JoMC [ 20 трав 2014, 21:09 ] |
Avtoirich писав(ла): На ФВ не проверял, но уверен, в том что корпус КПП представляет собой не что иное, как единый блок отлитый из алюминиевого сплава, в котором воедино собраны и КПП и редуктор с дифференциалом. Следовательно, разобрав и удалив все шестерни и валы КПП, кроме того вала, который входит в Главную Пару редуктора (наз."вторичный"), обрезав (фрезером) лишнюю часть корпуса КПП, оставив часть корпуса для последующего монтажа к переходной плите. К валу промерять и приспособить фланец соразмерный с валом электродвигателя, можно и через элластичную муфту типа ВАЗовской, при соблюдении соосности . Таким образом можно убрать ненужный вес, лишнюю редукцию, теплопотери и как результат использовать повышенное передаточное число ГП редуктора. Тоже была такая мысль. Но немного поискал и попался на глаза редуктор переднего моста SsangYong Musso 2.9 Diesel (ваш вариант от нивы 2121). Для них есть главный пары 43/7 с ПЧ 6.14 Плюс к нему можно купить любой тип блокировки дифференциала. |
| Автор: | Avtoirich [ 20 трав 2014, 22:01 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Выбор передаточного отношения редуктора |
Ну так это вообще лучший вариант, да еще если приобрести к нему дифф с самоблокировкой. Правда ценник наверняка - не то что закусает, а скорее всего "загрызет". |
| Автор: | Михалыч [ 21 трав 2014, 20:31 ] |
А чтобы цена, даже, не испугала, рекомендую задний редуктор ЗАЗ 969 ВОЛЫНИ, с блокировкой Диффа. По крайней мере ДС 6,3, машину ~ в тонну, прекрасно будет разгонять, с соответствующим контроллером и батареей. |
| Автор: | lekar89 [ 29 лип 2014, 08:56 ] |
Добрый день у меня в голове проект эм на база заз 965 есть мысли отказаться от кпп и поставить редуктор 3.62 (такой у меня есть ) тяговый двигатель 6.3 KW 76V 1400об акб 7 Квт контроллер 600А что скажите данный проект способен жить или нужно что то изменить (знаю этот ворос не тут нужно задавать но не могу найти где ) |
| Автор: | Ориентир [ 20 жовт 2014, 08:07 ] |
JoMC писав(ла): Михалыч писав(ла): Думаю, что : Электромобилю весом в ~ тонну, с двигателем ДС 6,3/ 75/ 14, и ГП -6,17, любая КПП будет только балластом, ухудшающим экономичность. Согласен, только где такой редуктор отдельно от кпп устанавливают? Здравствуйте! Могу сообщить о передаточном числе Nissan Leaf 1:8, без КПП двигатель/колесо. |
