| тормозная система электромобиля https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=39&t=728 |
Сторінка 1 із 1 |
| Автор: | doc1972 [ 02 лип 2015, 01:32 ] |
| Заголовок повідомлення: | тормозная система электромобиля |
на днях решил проверить передние тормозные колодки.С обеих сторон полностью изношена внутренняя колодка(та самая которую толкает тормозной цилиндр),в то время как наружная еще служила бы и служила.Пользуясь своей гуманитарной логикой,не имеющей никакого отношения к технике,сделал вывод-возможны два варианта: 1.недотормаживает наружная колодка по причине подклинивания рамки суппорта. 2.не растормаживается внутренняя по причине подклинивания тормозного цилиндра. первый вариант наименее вероятен,поскольку ощущалась бы неэффективность торможения,но этого не было.Второй наиболее вероятен,с таким я сталкивался в жигулях почти 20 лет назад.Если все таки второй вариант,то напрашивается вывод что постоянное трение колодки о тормозной диск вызывает лишний расход энергии и тем самым уменьшает запас хода электромобиля. Обычно растормаживание происходит пассивно биением диска и колодок.Думаю в случае с электромобилем необходимо было бы предусмотреть активное разведение колодок,к примеру пружинным механизмом. Заранее прошу прощения за неправильную техническую терминологию,хотелось бы услышать мнение компетентных людей по данному вопросу. |
| Автор: | Михалыч [ 02 лип 2015, 07:17 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: тормозная система электромобиля |
Вообще то, незначительный отвод торм.колодок от барабана-диска, предусмотрен конструкциями, которые не бросаются в глаза, но , тем не менее есть. К примеру и в ВАЗ классике, поршеньки заднего торм.цилиндра ввинчиваются в ограничительные разрезные втулки НЕ ДО УПОРА, сохраняя миллиметровый люфт, который выберет упругость резинового кольца-манжета. Если же завинтить ИХ до упора, торм. барабан будет недорастормаживаться и греться. Так, именно температура барабана - индикатор правильности. Если барабан,- диск, в процессе езды, не чуть тёплый , а горячий, надо искать причину. .......Про вакуумные усилители тормозов : машине до тонны и в тонну , вакуумный усилитель, КАК ШИРИНКА НА ТРУСАХ ! Я , вместо него , изменил соотношение плеч рычага педали тормоза. |
| Автор: | doc1972 [ 02 лип 2015, 09:58 ] |
изменение соотношения плеч рычага педали тормоза в свою очередь приводит к увеличению свободного хода педали и как следствие-увеличению тормозного пути.Может я не прав конечно. |
| Автор: | Михалыч [ 02 лип 2015, 10:05 ] |
Не надо путать длину хода педали тормоза, с длиной тормозного пути. ( ничего общего) |
| Автор: | doc1972 [ 02 лип 2015, 10:18 ] |
странно конечно же,может я чего то недопонимаю,непонятно почему все современные микролитражки комлектуют вакуумным усилителем тормозов. Неужели ни один производитель не догадывается что без него можно обойтись. |
| Автор: | Михалыч [ 02 лип 2015, 11:03 ] |
Да и не только усилителем тормозов , но и руля,, и электроприводами стеклоподъёмников, фар , и зеркал ЗВ. и , подогревом сидений и кондиционером и.т.д. Правда всё ЭТО, добавляет к цене тысячу- две, но,.......сокращает пробег. .....Нет, я думаю, правильно делают и продают в Калифорнии бывшую ЭлектроОку, по цене от 7 до 12 тыс.долл., в зависимости от необязательных наворотов. ................Кому то важнее кондиционер с подогревом сидений, а кому то, важнее, лишние полсотни пробега. |
| Автор: | doc1972 [ 02 лип 2015, 22:14 ] |
ну это да,в саксо много лишнего,в том числе и гидроусилитель руля и постоянная работа циркуляционного насоса охлаждения контроллера. |
| Автор: | Руслан и Людмила [ 21 лип 2015, 02:54 ] |
Попробую дать ответ на ваш вопрос в первом сообщении темы. Как сказал мой одногрупник (автомеханик) если клиент болен - надо лечить (об автомобиле). Конструктивно дисковые тормоза устроены почти у всех одинаково. Тормозная жидкость толкает поршень и он прижимая колодку к диску обеспечивает торможение. Далее все банально просто - если работа тормозной системы герметична и не подтекает жидкость то это не значит что все хорошо с самим тормозным цилиндром. Есть защитный манжет для предотвращения попадания грязи на зеркало цилиндра и есть кольцо которое удерживает жидкость в цилиндре, а вот тут самое интересное. Кольцо эластичное и имеет специальную иногда клиновидную а иногда прямоугольную форму в поперечном разрезе. При давлении тормозной жидкости на цилиндр кольцо изгибается и внутренним радиусом прилегающим к поршню чуть, на доли миллиметра опережает внешний радиус прилегаемый к внешней стенке суппорта. И если эластичности кольца достаточна и зеркало супорта чистое и гладкое то обратный ход цилиндра происходит за счет эластичности кольца и колодка отходит от диска (после прекращения воздействия на педаль тормоза), а если нет? Надеюсь вы все поняли. Отсюда и вытекают те проблемы которые характерны для дисковых тормозов. так вы полечили свою тормозную систему? |
| Автор: | doc1972 [ 21 лип 2015, 08:41 ] |
пока не полечил,но думаю скоро этим заняться.В классических жигулях у меня возникала похожая проблема,которая решалась введением тормозной жидкости под пыльник цилиндра при помощи шприца.Решало это проблему или нет-вопрос следующий. |
| Автор: | Руслан и Людмила [ 21 лип 2015, 10:04 ] |
Это зависит от степени износа кольца, степени загрязнения зеркала цилиндра. Но если это началось (не растормаживается колесо) то надо лечить капитально, менять кольцо и смотреть степень износа зеркала и после решать, может и менять суппорт. Я на своей Оке делал капитальный ремонт суппортов, зеркало было хорошим. Но при значительной коррозии и износе требуется замена суппорта, так как новое кольцо долго не живет и начинает течь или забиваются раковины на зеркале и при этом проблема продолжает быть. |
| Автор: | REM [ 03 серп 2015, 20:46 ] |
Михалыч всё правильно сказал. Ездил на Таврухах и тех и других, не знаю, как сказать, конечно усилители хорошо, но можно и чайник плазмой разогревать. Я про то, что даже хорошее нужно использовать в меру. Про тормоза без усилка - как жмёшь, так и замедляешся, с усилком, как говорят спецы: "нужно дозировать усилие". Это, конечно всё частные условия и не касается тяжёлых машин, где без усилителей и прочих сервоприводов никуда. К примеру у меня сейчас японотаврия, руль крутится двумя пальцами, конечно без усилителя, а у ставридки двумя руками приходилось... Просчитали аднако. |
| Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
