Электропривод на задний мост Rav4 (III)
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=39&t=807
Сторінка 1 із 1
Автор:  dmitrokda [ 22 серп 2015, 12:39 ]
Заголовок повідомлення:  Электропривод на задний мост Rav4 (III)
Здравствуйте.
Имеем полноприводный Рав4 на механике. Жестко подключаемый задний привод с электромуфтой Haldex.
Вариант А (экономим топливо при старте) - толкаем Рав на светофоре. Нажимаем кнопочку, подключается электромуфта, подается питание на электромотор - трогаемся.
Вариант Б (экономим в движении) - едем на нейтрали, поддерживаем скорость на оптимальных для электроустановки нагрузках.
Как? :D
Автор:  Stalker_W [ 22 серп 2015, 13:33 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Электропривод на задний мост Rav4 (III)
Пропустили вариант С - газуем ДВС, а тормозим электро рекуперацией.
Автор:  dmitrokda [ 22 серп 2015, 14:10 ]
Это не вариант - это бонус.
Автор:  Dream Tractor [ 22 серп 2015, 16:18 ]
А в чем суть вопроса? :)
Все остальное уже известно - как момент от мотора на задние колеса передавать собираетесь и т.п.?
Автор:  Байкер83 [ 22 серп 2015, 18:58 ]
Думаю лучше ничего не переделывать, машина комфортная, если не лихачить то и экономная, если на электро то переделывать полностью.
Автор:  dmitrokda [ 22 серп 2015, 23:43 ]
Dream Tractor писав(ла):
Как правильно сделать гибрид при такой схеме трансмиссии и вообще возможно ли это.
Я так понимаю, единственный вариант ставить "сквозной" электромотор на кардан - ну получится типа заводская схема Хонды с помогающим электромотором.
Автор:  Dream Tractor [ 23 серп 2015, 21:34 ]
dmitrokda писав(ла):
Вариантьі на самом деле есть разньіе. Можно такой как Вьі описали, можно электромотора приколхозить к первичному валу КПП, можно убрать халдекс вообще и оставить ДВС на передние колеса, электромотор на задние через кардан, можно 2 мотора прямо к полуосям, можно bldc в колеса.. :)
Автор:  Stalker_W [ 24 серп 2015, 14:20 ]
Моё мнение - разные моторы нужно разделять на разные пары колёс.
Автор:  nikson1960 [ 28 жовт 2015, 06:14 ]
а у меня мотор для этого есть...))))
Автор:  Михалыч [ 28 жовт 2015, 07:30 ]
Но, для не тяжёлых машин с тяговым мотором, отличный вариант
mih03[1].jpg [ 49.92 КБ | Переглядів: 17757 ]
Автор:  Den81 [ 06 бер 2017, 16:47 ]
ув Михалыч, вы прям привели пример того о чем я думал, редуктор от фордов сиерра и мотор дс обдумывал как сростить, подскажите что это на фото? от чего редуктор?
Автор:  GABI [ 12 бер 2017, 00:11 ]
Посмотрите здесь.
viewtopic.php?p=31290#p31290
