Поточний час: 02 вер 2026, 14:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 33 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подгорев салона во время зарядки
#113320Повідомлення 16 груд 2020, 11:22
В мережі
Дякував (ла) 1243 Подякували 1262
Polevik писав(ла):
Ты бы ещё "Наша цель коммунизм" написал,
...я попросил-бы для начала не тыкать,прогрессивный Вы наш! И своё мнение, один раз высказав, не талдычить по сто раз...
#113321Повідомлення 16 груд 2020, 11:31
Дякував (ла) 5 Подякували 47
Polevik писав(ла):
да только денег она стоет вагон
Двадцати баксов достаточно с головой в буквальном смысле, чтобы обогреть ноги, руки, голову и все туловище. И причем включать весь этот обогрев приходится только ниже нуля ибо жарко и всё это на двухколесном без закрытой кабины (т.е. постоянный обдув ветром) жрет меньше, чем
yuri писав(ла):
накидкой на сиденья 30-40Вт
Я уже давно не смотрю на слабенькие бредновые курточки с подогревом по 200 баксов ибо могу держать в руках иглу и греет вшитое своими руками не хуже бренового.
#113330Повідомлення 16 груд 2020, 17:12
Ребята, вроде в медтехнике есть полный набор от электротрусов до очков с тепловентиляторрм который дует на морд....личико. Повышайки на их питательное напряжение тоже есть. :freu:
#113333Повідомлення 16 груд 2020, 19:05
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Polevik писав(ла):
Если Петро знает как зделать лучше, почему нет?
Мое лучшее оно не только враг хорошему за многие баксы но и лишено всяких регулировок и защит. Мне продолжать?
#113334Повідомлення 16 груд 2020, 19:40
Andriyko писав(ла):
yuri писав(ла):
Все верно. Добавлю что греть ягодницы это худший вариант. Еще, шить не так уж обязательно, клея нынче отличные, выбор широкий.
#113342Повідомлення 16 груд 2020, 22:28
Нравится - хоть клейте. И не нужно забывать про разводку проводов, их тоже нужно вшивать, дабы не порвать со временем. Один раз провод питания оборвался, пришлось перепаивать, нарушать герметичность контроллера.
#113346Повідомлення 16 груд 2020, 23:25
Дякував (ла) 944 Подякували 735
Polevik писав(ла):
Ты бы ещё "Наша цель коммунизм" написал, тогда яснее было бы, к чему стремиться.
Засунуть в салон бытовой тепловентилятор не соответствующий медицинским, пожарным нормам электробезопасности и двигать его как прогресс - вот это сарказм!
Так вроде для того и тема (в том числе) что бы найти вариант вентилятора получше, не?
Polevik писав(ла):
А потратить на обогрев 40Вт вместо 2000Вт - это деградация и пещерный век?
Я бы на скутере в одежде которая согревает с удовольствием ездил, да только денег она стоет вагон, и греет от 5 В как фанарь. Если Петро знает как зделать лучше, почему нет?
На скутере понятно, салона нет- греешь тельце. А в автомобиле странно будут выглядеть водитель и пассажиры в электрокостюмах при потеющих окнах и примерзающих к рулю руках :lachtot: Зачем тогда вообще салон- все на кабриолеты!!!
#113350Повідомлення 17 груд 2020, 00:01
Конечно нужно греть и жопу и стёкла и руль, но это не отменяет того, что надо поддерживать и оптимальные температуру и влажность воздуха в салоне. А предварительный подогрев воздуха в салоне тепловентилятором отличный вариант, я им даже на дизельной машине иногда пользуюсь.
#113351Повідомлення 17 груд 2020, 00:05
"Каждый выбирает для себя"(С), таксисты и торговцы лотков очееенно довольны! Салон влажный от плохой вентиляции, а уж потоком какой температуры его производить не так уж важно. Для дыхания прохладный воздух тоже предпочтительней. Но повторюсь, греть ягодницы очень плохо для мужского здоровья. Подогрев сидений надо выключать как только на него сели.
#113410Повідомлення 20 груд 2020, 20:45
Дякував (ла) 7063 Подякували 2613
Вот поэтому для задних пассажиров я купил не накидку на сидение, а одеяло с подогревом от прикуривателя. Жду морозов, чтоб испытать.
#113419Повідомлення 20 груд 2020, 23:44
Защитить от перегрева нагреватель большой площади сложно. термопредохранитель защищает только свой кв.дециметр. Остальное, сложенный вдвое будет горяченьким, вчетверо может и не задымится так издаст синтетический аромат. Ну да, слыхал есть нагревательные элементы которые якобы не перегреваются.
#113455Повідомлення 22 груд 2020, 01:44
В карбоновом тоже паралельные нити рвутся, в соединениях контакт теряется и они с временем греют все хуже и хуже. Для 220в заряжаю нихром 0.05мм и пряжу ирис в прялку, пропитываю каучуковым водоростворимым клеем, сушу, гну зигзагом, клею на бязь, пришиваю, без натяга, к матрасу и все равно до весны не доживают. Рвутся, у меня в основном под локтями, в молодежи почему то у колен. Благо обнаружить обрыв очень просто элементарным пробником сети на светодиоде с батарейкой за 14грн, сунув один конец в сеть 50герц. Для напряжений пониже использую нерж или сталь они до 0.25мм, там обрывы редки. Для брудеров и террариумов, делал из меди под стекло, теплый пол под линолиум, ее надо конечно много но тепло от такой грелки особенно приятно. Приборы показывают что мощность падает до 20% при прогреве, но я отношу этот эффект не сколько к свойствам спирали, что оно там прогревается на сотню градусов, подозреваю грелка элементарно просыхает, клей и ткань теряют свойства электролитов. И все.
#122004Повідомлення 18 вер 2021, 22:34
Дякував (ла) 0 Подякували 3
Polevik писав(ла):
Щас во всех дизелях подогрев сидений, руля, переднего заднего стекла электрический.
Товарищь замутил себе коврики с подогревом, говорит что греет замечательно, и слякати зимней в салоне нет.
Не пойму, почему нельзя греть жопу? а остальное можно?
В машинах, что подороже в сидушке стоит вентилятор, продувает воздух хочишь теплый, хочешь холодный. На инфинити лет двадцать такое устанавливают.
Я за новое только за, но тут вижу один сарказм.
А я могу посоветовать как вариант стельки с подогревом и жилет (пластины) в одежду. Откатал прошлую зиму, очень ощутимо помогает. Брал по совету на snegiri.com.ua
#122023Повідомлення 20 вер 2021, 09:30
Дякував (ла) 105 Подякували 12
Мій електротранспорт: Nissan Leaf (продано), знову Ліф, кенга ZE
Хочу електротранспорт: Велик, байк, тесла)
відкорегуйте назву теми - ато "оговорка по Фрейду" виходить :D подгорев)))
більше 50000 на електротязі >
#122032Повідомлення 20 вер 2021, 16:19
Polevik писав(ла):
Это полный :pfeif: а не нагреватель. У меня такими завален весь чулан на работе. Срок жизни от 1 дня, до 1 месяца.
Отработал 2 сезона. Сейчас открываю третий.
