Поточний час: 11 жовт 2026, 19:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 120 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Особенности зимней эксплуатации .
#46185Повідомлення 22 лист 2017, 19:37
Вот и я о том же.
На газ перевести может и можно, но для меня дизель выглядит более безопасным и простым вариантом. Переводить на газ точно не планирую.
В общем, пока нашел информацию на электрик мобайле, изучаю. На несколько вопросов ответы нашел, но с удовольствием послушаю разные точки зрения.
#46186Повідомлення 22 лист 2017, 20:17
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Есть информация от человека, который ставил отопители на электромобили такси Оксиджен, что ВСЕ мокрые отопители, в частности Вебасты, не предназначены работать долго. У них 2 цикла по 15-20 минут и на этом их работа завершается. Они ведь рассчитаны на стартовый обогрев кабины и рубашки ДВС в тягаче.
Для езды по городу может и хватит. А если нужно на трассу выехать? Да ещё застрять где-то в сугробе?
Полный бред. 8O .
Печка отключится, пока не сядет акб или не кончится топливо.
#46192Повідомлення 22 лист 2017, 22:15
По времени работы - а как дальнобойщики в грузовиках живут годами? И вебасты всю ночь их греют .... Хотя нужно внимательно изучить тему - вдруг есть версия лайт и про - я не знаю....
#54612Повідомлення 20 бер 2018, 23:44
Автономку в работе посмотрел, все стало более-менее понятно. Однозначно нужно направлять теплый воздух в систему вентиляции, откуда он попадет непосредственно на лобовое стекло, иначе оно замерзает при хорошем морозе. Не помогает даже включенный основной вентилятор салона.
Следующим этапом планирую поставить керамический обогреватель на место жидкостного теплообменника. Цель - отпотевание стекол в сырую или холодную погоду (не мороз) от тяговой батареи 150В, а так же прогрев салона от 220 В при зарядке например.
Посоветуйте хорошего производителя и сами элементы.
Есть ли возможность надежной коммутации на один и тот же нагреватель выборочно либо батареи, либо 220В?
Или как бы сделали вы?
#61418Повідомлення 26 черв 2018, 16:41
Дякував (ла) 14 Подякували 31
Привет! :winken:
Если батарейка 150V а керамика на 220, никак не переделаеш под 150. Сами керемические елементики внутри рачитаны на 220. Меньшим напрежением боюсь не сработает. Я просил однокашника из Америки принести обогреватель комнатный на 120 V. На нем переключением можно управлять количества тепла.
На себе намерен ставить на дизельном топливе, но пока не нашел. Думаю стекло зимой обдувать сушником для волос как очень крайний вариант. Как то так :)
#63879Повідомлення 11 серп 2018, 07:31
Дякував (ла) 7077 Подякували 2620
Dima писав(ла):
....У них 2 цикла по 15-20 минут и на этом их работа завершается. ...
Полный бред. 8O .
Сам лично видел на 3х(!) автономках. Мучаемся с ними зимой по вот такому циклу.
#63903Повідомлення 11 серп 2018, 23:22
alabin писав(ла):
Привет! :winken:
Зря боитесь на меньшем напряжении как раз и будет все отлично работать а ресурс переживет ваши задачи и возможно вас.
Это как лампочку светить на меньшем напряжении.Ее спираль рассчитанная на другую нагрузку более сильную.
Единственный недостаток в том что мощность упадет.
Например Игорь крохов когда делал водянку на тенах напихал спиралей чутли не на десяток килловат в 220 вольтаже.
Но на его напряжении естественно мощность была ниже.
А вот обогреватель на 120в на 150 вольтах проживет скорее всего значительно меньше чем мог бы.
Хотя если будете очень хорошо снимать тепло то побегает...
#71150Повідомлення 09 груд 2018, 00:59
Дякував (ла) 2 Подякували 1
alabin писав(ла):
Привет! :winken:
#71151Повідомлення 09 груд 2018, 01:03
alabin писав(ла):
Привет! :winken:
#71244Повідомлення 10 груд 2018, 19:02
Дякував (ла) 8 Подякували 19
Мій електротранспорт: Peugeot 106 electrique
Хочу електротранспорт: Peugeot 106 electrique
интересненько
#71563Повідомлення 15 груд 2018, 10:09
Так и кто-то может прокомментировать по поводу двойных стекол? Я почти ничего не понял кроме факта. Вклеил внутрь, и они не опускаются? Что это за технология?
Спасибо.
#72115Повідомлення 26 груд 2018, 09:08
Подскажите, а авто при -20 едет — рекуперация работает на полную или урезанно? те же ВАЗовцы урезали токи очень сильно зимой,хотя там лифер.
по идее, на морозе надо или зарядный ток батареи ограничивать, или нагревать батарею. Вот и интересно — как инженеры БМВ, Тесла и проч. серийных авто с жидкостной терморегуляцией решили эту проблему? Кто-то видел температуру батареи при зарядке ?
#72128Повідомлення 26 груд 2018, 12:42
dimademch2012 писав(ла):
Тесла при любом удобном случае греет батарею. Если батарея холодная, то ограниченна мощность не только рекуперации, но и мощности разгона.
Лиф на морозе, тоже ограничивает рекуперацию.
#72134Повідомлення 26 груд 2018, 14:43
Так, тесла греет, а кто знает за беху, вольт, болт, фиат600?
Да и Лиф-то ограничивает, но заряд-то принимает, и подогрев включает лишь после -12, кажется?
Как это все сочетается с жестким условием производителей ячеек - не заряжать на морозе? (при -5, например)
#72153Повідомлення 26 груд 2018, 18:27
Вольт тоже греет. У него в батарее стоит нагреватель на 700вт. И на выходе с батареи насос и 3х ходовой клапан.
