Поточний час: 12 лют 2026, 08:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 39 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#46682Повідомлення 29 лист 2017, 16:17
Дякував (ла) 8 Подякували 11
Мій електротранспорт: Велосипед "Салют" + МК 240Вт + свинец
Хочу електротранспорт: ЭлектроВАЗ 2101Ё
Я тоже хотел купить 4 шт. и после поиска ткнул на самое свежее объявление и мне ответили что продают минимум от 20 шт!.
Там среди всех есть объявление № 278102708 (не сочтите за рекламу)продавец Саша
он мне продал наложенным платежем 4 шт без проблем.
Востаннє редагувалось MDN 30 лист 2017, 08:36, редаговано 1 раз.
#46683Повідомлення 29 лист 2017, 16:47
Дякував (ла) 128 Подякували 17
Так, цей же Саша каже мені, що люди по 30шт беруть, а 3шт погоди йому не роблять. (Мене останнім часом дивують такі "оптовики" на олх, блін якщо ти такий крутий продаван, то створи свій сайт, а не тули на безкоштовних оголошеннях.)
#46698Повідомлення 29 лист 2017, 20:14
Дякував (ла) 297 Подякували 1094
Да, отсутствие их в мелкую розницу слегка омрачает, но моторчики из них такая многофункциональная штука, что рукастым очумельцам брать их надо про запас и побольше. Например заточным из болгарочного диска пользуюсь практически каждый день, забыл уже когда нормальный наждак из стола доставал.
И еще, например если таких несколько штук, форсировав каждый по току до 100вт, поставить на велик в качестве фрикционов (ротор с магнитами там 7см, скорость на ХХ до ~ 80км/ч), то можно не только прилично облегчить себе педалирование, но и двигаться по прямой без педалей с велосипедными скоростями, и это с минимальными вложениями. А если заморочится с редукцией (ременной, шестеренчатой ...), то для детского электротранспорта (типа самокатов) весьма бюджетная находка.
#56650Повідомлення 20 квіт 2018, 20:50
Решил я значит прокачать моторчик с вентилятора RG 160-28.
Выковырял резиновый магнит, и примерил туда неодимовые магниты.
IMG_20180420_212649.jpg [ 133.4 КБ | Переглядів: 12901 ]
У резинового магнита 4 полюса, 5 неодимов на полюс не лезут, лезут по 4 (16 штук).
Поскольку по 4 штуки на полюс, то эти 4 отталкиваются друг от друга, и при попытке впихнуть статор, часть магнитов (2 внутренних из 4 одного полюса) спрыгивают с ротора на железо статора. Прийдется клеить. Хотя сначала попробую сделать бандажное кольцо из дюральки, есть у меня листы 0,3мм толщиной.
В принципе дело слегка авантюрное, поскольку даже эти 16 магнитов обходятся по цене трех вентиляторов, но жажда "сделать из г..на конфетку" берет свое. Как запущу, сразу отпишусь.
#56657Повідомлення 20 квіт 2018, 22:00
Я бы взял себе штук 5-6, если ещё кому в Киеве нужно можем скооперироваться.
#56701Повідомлення 21 квіт 2018, 21:57
Наклеил неодимы на эпоксидку. Дальше подробнее и немного о грустном.
Раньше я крутил ebmpapst RG 160-28 от 20 вольт, и при этом напряжении мерял KV, намерял 123 обоота на вольт, от него и отталкивался всегда при определении оборотов.... и был не прав :? . Оказывается контроллер вентилятора с ростом питающего напряжения увеличивает обороты только до определенного предела, сегодня намерил 4200 RPM. И вряд ли бы это выяснил если бы не решил сравнить мотор с резиновым магнитом и мотор с неодимовыми магнитами. Сильно удивился их одинаковым оборотам.
У мотора с неодимами появилось сильное статическое залипание (12 залипух на оборот), по сравнению с резиновым раз в 10 сильнее.
Еще одной слегка печальной новостью оказался нагрев основания (который появился не сразу). Погоняв мотор в холостую около 3 минут я быстренько снял ротор и начал щупать что же является источником нагрева.... оказалось железо на которое намотаны обмотки. Неодимчики хоршо так наводят там токи фуко, особенно учитывая что наклеены они с зазорами, что прибавило еще высших гармоник. Мда, резиновый магнит, с его синусоидальным полем, практически железо не грел.
#61424Повідомлення 26 черв 2018, 19:08
Дякував (ла) 635 Подякували 607
Мож кому интересно сколько кубов даёт этот вентилятор? Мне!))
Ловите даташит RG160-28/18N Datasheet (PDF) - ebm-papst
Не много ни мало макс. 209м.куб/час.
Сейчас у меня такой вент работает на охлаждение двигателя от 36В с dc-dc 12-36в.
А на контроллере стоит sunon pmd1212pmb1-a, и он, если перевести CFM(кубический дюйм в минуту) 190 = 323м.куб/час.
Выводы? Буду пробовать ним охлаждать двигатель)) Работает от 12В, протребляет 1.6А.
А RG160-28 работает через dc-dc, жрёт 20Вт(из даташита), но по факту больше)
Ну и кому интересно калькулятор
p.s. рано радовался... посмотрел на графики давления и объёма прокачиваемого воздуха... RG160-28 в два раза лучше создаёт давку.... буду искать способы поднять напругу хотя бы до 48В.
#61425Повідомлення 26 черв 2018, 19:50
что бы прогонять поток через зазор двигателя, нужно действительно много давления, и с этим более менее справляются четырех сантиметровые серверные сдвоенные вентиляторы, их даже можно паровозом по 4 штуки лепить (параллельно ставить бесполезно), ну и на выходе поставить надо, разряжение создавать. Если надо еще больше давление (проток), то это уже наверно модельный импеллер надо, или радикально компрессор.
Я на работе в качестве шпинделя использую коллекторный мотор от усилителя руля, которые тут Слон продавал, охлаждаю сжатым воздухом из магистрали 2атм, так на 36 вольт без нагрузки, на выходе мотора температура на 20 градусов выше чем на входе. А такое давление никакой вентилятор не вдует.
#61426Повідомлення 26 черв 2018, 19:52
Дякував (ла) 189 Подякували 661
Не парься, а возьми на разборке улитку печки. Дует аццки от 14В.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#61433Повідомлення 26 черв 2018, 20:56
Дякував (ла) 420 Подякували 1157
Похоже, совет правильный.
В последнее время наблюдаю, что улитки уверенно (в отличие от предыдущих моделей) появляются в новых моделях электричек и гибридов - в смартах, фордах, линкольнах...
IMG_20180528_141756.jpg [ 103.19 КБ | Переглядів: 12583 ]
#61436Повідомлення 26 черв 2018, 22:07
В мережі
Дякував (ла) 740 Подякували 330
Да, улитка знатно дует. Моя жрет 60Вт.
автопробег на электричестве 51000 км
#63195Повідомлення 27 лип 2018, 23:05
Еще один эксперимент.
Вместо родной обмотки у ebmpapst RG 160-28(там был треугольник, со 161 витком на каждом зубе) намотал по 14 витков двумя сложенными проводами Ф 0,75мм, с общим сечением ~0,9 мм2 и соединил в звезду. Надел ротор с неодимчиками. Запустил модельным контроллером на 30А от 4S липольной батареи (16в). На холостую при полных оборотах показало 2А+, а при попытке тормозить деревянной рукояткой отвертки об стенку ротора ток вырос до 16-17А и обороты стали прилично падать.
#63555Повідомлення 03 серп 2018, 18:29
Сегодня наклеил на другой ротор 8 полюсов неодимовых магнитов (по 2 магнита на полюс). Закрутил опять модельным контроллером как и в предыдущем посте от 16в. На холостую стало уже 2.5А. Выждал время на холостых и потыкал в него миниатюрным пирометром, держится ротор на 40 градусах, а если во внутрь засветить в щель в сторону статора, то стабильно 52 градуса (в квартире 28). При попытке затормозить мотор увидел на тестере выше 20А (это предел тестера, начал уходить в зашкал). Ну ладно, подключил ваттметр, когда на ваттметре увидел просадку до 14в и ток 30А то у мотора провернулось основание (я его одним винтиком к железному листу прикрутил), в итоге мотор намотал на себя провода вместе с контроллером, и пока я тормозил, он собака перетер ротором термоусадку на контроллере и спалил его нафик с характерным электрическим щелчком (хотел перепилить атмегу8 пополам). Заказал новый контроллер, толи еще будет (жаль у меня нет бессенсорного велосипедного).
#69297Повідомлення 10 лист 2018, 18:12
А как вы сняли статор с основы?
#69384Повідомлення 12 лист 2018, 05:04
mobi писав(ла):
Вставляете со стороны статора цилиндр вместо подшипника, того же диаметра что и подшипник, и несильно колотите цилиндром об наковальню, статор по не многу сползает на цилиндр. А вообще там что бы перемотать, статор снимать не обязательно.
