Подогрев визора шлема зимой
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=40&t=2294
Сторінка 1 із 2
Автор:  mr.Dream [ 02 груд 2017, 13:42 ]
Заголовок повідомлення:  Подогрев визора шлема зимой
Основная задача подогрева - исключение образование конденсата и его последующего замерзания, из за чего сильно страдает видимость. Когда шлем герметичный, можно изнутри полить "мистером мускулом для стекол", он дает пленку, которая сильно гигроскопична и не ухудшает зрение от дыхания на холодный визор. Но в морозы все равно оно замерзает с красивыми рисунками.
Интересовался ли кто темой подогрева стекла визора? Визор однослойный. Потеет при разнице температур сильно из за влажности выдыхаемого воздуха. Вижу два практичных варианта, не мешающих зрению:
- подогрев "феном", набегающим потоком подогретого воздуха. Громоздко и непрактично.
- подогрев с помощью прозрачного проводника. Диоксида олова, индия. Такие покрытия применяются в резистивных тачскринах. Если подать некоторое напряжение на электроды - он нагревается :) Беда только в том, что все они идут на основе стекла, а гибкие только электроды. Если удасться расслоить, то можно будет изогнуть по форме визора. Или попробовать сделать осаждение спиртового раствора хлорного олова, но о пластиковой поверхности нигде не мог найти - только стекло да керамика, потому что нужно нагревать до 400-500 градусов.
Автор:  irde [ 02 груд 2017, 16:03 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Подогрев визора шлема зимой
Дык есть готовые , шлем для снегоходов ., Lazer revolution, двойной стеклопакет , но у них кажется есть и сменные визоры с электроподогревом.
Автор:  FEHIKS [ 02 груд 2017, 17:35 ]
пин лок спасает до -5-10 дальше только визор с подогревом там по периметру нагревайка
https://scooterclub.by/nforum/viewtopic ... 44&t=16322
Автор:  voraks [ 02 груд 2017, 22:13 ]
А на сколько уменьшит эффект запотевания, если одеть подшлемник?
Автор:  FEHIKS [ 02 груд 2017, 23:10 ]
на 0 фейри и анти ,глицерин и мыло немного спасают но совсем малость хватает на 2-3 поездки
Автор:  Malina [ 02 груд 2017, 23:14 ]
Подшлемник плюс пинлок или вклеиваемая вставка в визор решает вопрос и при -15. Испытано и проверено.
Автор:  Malina [ 02 груд 2017, 23:26 ]
Как то так
IMG_20141126_094942.jpg [ 5.47 МБ | Переглядів: 19290 ]
Автор:  jan4511 [ 03 груд 2017, 15:31 ]
В авто отлично спасает пена для бритья нанесенная тонким слоем на стекла изнутри и вытертая через пару минут,она создает пленку и предотвращает образование конденста
Автор:  vova63 [ 06 груд 2017, 22:41 ]
а почему не купить жидкость антифог для очков?
зачем изобретать велосипед...
мото очки и визоры солидных производителей
ведь продаются уже покрытые антифогом и пока
не сотрется слой покрытия совершенно не запотевают. :)
Автор:  mr.Dream [ 06 груд 2017, 23:01 ]
vova63 писав(ла):
Купил, когда бакс был по 8 грн, за 100+ грн с спортмаге антифог для дайвинга. Так эта зараза пластик (ну или покрытие антибликовое) не смачивает, все собирается в отдельные капли или паутину. А вот стекло - прекрасно. По этому использую синий "мистер мускул" для стекол. Он отлично справляется, даже прячет мелкие царапинки и не мешает зрению) но не следствие конденсатообразования я хочу устранить, а причину - разницу температур. Изо рта 100% влажность выходит. :)
Автор:  vova63 [ 06 груд 2017, 23:45 ]
есть гермошлемы у которых вставляется отсекатель дыхания..
такая мягкая резинка на уровне носа,и у таких шлемов есть
регулировка по продувке .
Правильно настраиваешь продувку и визор остается чистым
даже -20 ,лишь в самом низу слегка влажный.
выбор сейчас б-у фирменных шлемов за разумные деньги не проблема.
Зато не задувает,все герметично и тепло.
Зима это не не лето,такую голову как у вас нужно беречь :)
ну и кожаные штаны это обязательно {O_0}
Автор:  FEHIKS [ 08 груд 2017, 05:30 ]
vova63 зачастую это снегоходный шлем и там есть места для сброса конденсата точней льда
Автор:  sokol [ 08 груд 2017, 10:48 ]
mr.Dream писав(ла):
а почему вы зимой без кабины ?
Автор:  sokol [ 08 груд 2017, 10:50 ]
неужели вы все такие маньяки что круглый год на велосипеде ?
Автор:  jan4511 [ 08 груд 2017, 11:12 ]
sokol писав(ла):
есть такое дело {O_0}
