| Самодельный PTC теплонагреватель на 1000Вт https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=40&t=2980 |
Сторінка 1 із 2 |
| Автор: | sanfox [ 08 жовт 2018, 19:03 ] |
| Заголовок повідомлення: | Самодельный PTC теплонагреватель на 1000Вт |
Хочу сделать электрофен на 100В постоянки и 1000 Вт мощности. Нашел на Али такой PTC модуль. Додаткові файли: Вентилятор у меня есть на 12В. Можно подключить напрямую, взяв за основу такую схему. Додаткові файли: схема работы вентилятора.JPG [ 18.37 КБ | Переглядів: 13577 ] У меня возникают вопросы, как организовать защиту батареи от переразряда, если забыл такой обогреватель выключить. Есть ли реле какие, чтобы такую мощность включать от 12В, или только контакторы? |
| Автор: | Alex Dnepr [ 08 жовт 2018, 19:46 ] |
| Заголовок повідомлення: | Re: Самодельный PTC теплонагреватель на 1000Вт |
Прикрути его с стороны контроллера за контактором. Обесточил контроллер и все и машина не рыпнется и нагреватель при любых раскладах разорван. |
| Автор: | Dima [ 08 жовт 2018, 20:24 ] |
1кВт -это очень мало.Минимум 2. |
| Автор: | sanfox [ 09 жовт 2018, 20:08 ] |
Alex Dnepr писав(ла): Прикрути его с стороны контроллера за контактором. Обесточил контроллер и все и машина не рыпнется и нагреватель при любых раскладах разорван. Дело в том, что у меня гибрид и системы включения моторов хоть и связаны, но независимы. А контроллер будет держать контактор включенным, даже если напряжение батареи упадет в два раза (он только ограничит мощность, а потом совсем отключит тягу при разряде батареи до выставленного предварительно напряжения). Мне нужно, чтобы сигнал с БМС на 12В отрубал гарантировано нагреватель. Я пару раз забывал отключить контроллер, т.к. он включается независимо от ключа зажигания, несмотря на светящиеся лампочки на тумблерах. По мощности фен можно и с масштабировать на 2 кВт. Мне нужо понять, есть ли реле-контакторы на токи 20-30А и постоянку 100В? Или через симистор можно включить? |
| Автор: | a48lock [ 09 жовт 2018, 20:58 ] |
Твердотельные реле еще есть. Например "SSR-50DA 3-32VDC 50A/250V" - на ток 50А. ....Это на переменное напряжение, на постоянку вот - "D1D40L". |
| Автор: | sanfox [ 10 жовт 2018, 17:50 ] |
a48lock писав(ла): Твердотельные реле еще есть. Например "SSR-50DA 3-32VDC 50A/250V" - на ток 50А. ....Это на переменное напряжение, на постоянку вот - "D1D40L". Конечно есть, только на постоянный ток там цены космические! |
| Автор: | Alex Dnepr [ 10 жовт 2018, 23:36 ] |
Чего-то я недопонял... У вас нет основного контактора который рвет силовой кабель между контроллером и батареей? Не пугайте нас и не рискуете сами! Добавьте обязательно. Чтобы вырубался из салона. Представьте что случится если закусит педаль или контролёр глюканет. Двигатель будет не остановить и не отключить!! |
| Автор: | TheMarshall [ 11 жовт 2018, 06:46 ] |
Делайте отключение фена на полевиках. любое реле или контактор у Вас могут и 10 раз не сработать если их под нагрузкой отключать. |
| Автор: | sanfox [ 11 жовт 2018, 20:42 ] |
Alex Dnepr писав(ла): Чего-то я недопонял... У вас нет основного контактора который рвет силовой кабель между контроллером и батареей? Не пугайте нас и не рискуете сами! Добавьте обязательно. Чтобы вырубался из салона. Представьте что случится если закусит педаль или контролёр глюканет. Двигатель будет не остановить и не отключить!! Есть у меня контактор, все собрано по схеме производителя контроллера, контактором управляет контроллер, только он его разрывает по какой то определенной причине, внутренняя авария в контроллере в том числе. Контроллер не разрывает контактор из-за низкого напряжения, а только отключает тягу на мотор. Если я захочу разорвать контактор, просто щелкну тумблер отключения питания контроллера, а если мне надо отключить тягу, просто отключу тумблер ход вперед (помимо педали). Можно настроить еще несколько степеней защиты в контроллере, например датчик водителя (кнопка под попой), контрольное нажатие на педаль газа и прочее, только мне столько степеней нафиг не нужно). |
| Автор: | sanfox [ 11 жовт 2018, 20:47 ] |
TheMarshall писав(ла): Делайте отключение фена на полевиках. любое реле или контактор у Вас могут и 10 раз не сработать если их под нагрузкой отключать. Как бы я понимаю, что полевик, это полевой транзистор, только я в электронике не очень шарю, и для меня полевик звучит как боровик, дождевик... Готового решения нет на этот случай? Помимо твердотельного реле? Можно, конечно яркую лампочку на фен присабачить, чтобы забывчивость вылечить, дак ведь она в темноте раздражать будет! |
| Автор: | sanfox [ 12 жовт 2018, 19:19 ] |
Есть альтернатива - компактный газовый нагреватель. Додаткові файли: Есть также переходники для заправки маленьких баллонов с больших. Додаткові файли: LP.jpg_640x640.jpg [ 147.82 КБ | Переглядів: 13389 ] Кто-то пользовался таким? |
| Автор: | irde [ 12 жовт 2018, 19:46 ] |
и дышать выхлопом этой газовой обогревайки? |
| Автор: | sanfox [ 13 жовт 2018, 09:05 ] |
irde писав(ла): и дышать выхлопом этой газовой обогревайки? Конечно продукты сгорания поступают в салон, во первых их не так много, во вторых они почти не токсичные, угарного газа там не должно быть, а углекислого горелка на 1 кВт выделяет не больше чем 5 человек, дышаших в салоне, пары воды тоже не в счет. Я пользовался одолженной газовой тепловой пушкой в гараже при ремонте машины зимой и никакого запаха или угара не почувствовал, а вот тепло очень даже. Плита на кухне жарит гораздо сильнее этого обогревателя, но при нормальных условиях все работает. Такой маленький обогреватель вообще предназначен для палатки. Также никто не отменяет обязательную вентиляцию, к тому же можно подключить датчик газа (пропана) и угарного газа, которые повсеместно устанавливаются на кухнях и у котлов отопления. При опасности он громко пищит и отключает подачу газа. |
| Автор: | Инженер [ 13 жовт 2018, 11:30 ] |
...плавно приближаемся к обычной автономке (хоть мокрой, хоть сухой) Самый простой и эффективный вариант на мой взгляд. А для гибрида «сам Бог велел». |
| Автор: | Leon29 [ 13 жовт 2018, 18:03 ] |
Если посмотреть теплотворную способность, то тратить заряд батареи на тепло неразумно. Додаткові файли:
