Запуск кондиционера Leaf https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=40&t=3601 |
Сторінка 4 із 6 |
Автор: | Инженер [ 12 лип 2019, 19:49 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Запуск кондиционера Leaf |
kiram писав(ла): Можна готовий кондиціонер нічим не гірший купити ...это даже не смешно - «нiчим не гiрший» . Сравнивать реальный брендовый прибор с реальной китайской поделкой. В данном случае под словом «китайская поделка» подразумевается производство низкого качества а не страна производитель... Да, и на какое-же напряжение рассчитан сей прибор?! А то в иероглифах я не разглядел никаких цифер ... |
Автор: | Инженер [ 12 лип 2019, 19:56 ] |
Jora Karandas писав(ла): Ребята я тоже заинтересован. Готов помочь с финансами и с тест-ами Спасибо! С финансами слава Богу проблем нет . Есть «организационные» сложности, но думаю решим... Программно-техническими подробностями будет скорее всего владеть Алексей (Алексей В) - он взялся за реализацию ТЗ . Как будет всё продвигаться и какие результаты будут - увидим. |
Автор: | Инженер [ 01 груд 2019, 12:20 ] |
...возникла такая мысль: - коль для запуска компрессора требуется какой-то код по CAN шине, то логично предположить, что в компрессоре , точнее в его электронной части существует какое-то «логическое устройство», которое получив нужный код переводит его в ...э-э... «более конкретную» что-ли величину (ну типа управляющее невысокое напряжение), которое запускает силовую часть. Может проще будет (электронно-подкованному специалисту) поковырять внутреннюю электронную часть компрессора, чтобы выявить элементы которые запускают мотор компрессора после CAN обработки, подавая управляющее напр. ?! Это может быть менее хлопотно, чем искать «подопытного» Лифа, вылавливать нужный сигнал, симулировать его и т.п. Шо скажете?! (...простите за «хаотичное» изложение мыслей...но смысл думаю понятен?!) |
Автор: | SRMotor [ 01 груд 2019, 14:07 ] |
Хз как у лифа. Но у Вольта. Там контполлер стоит, который получив сигналы, сам формирует трехфазку для силы. Т.е наружу нигде ничего не выходит |
Автор: | Инженер [ 01 груд 2019, 14:20 ] |
...наружу ни у кого ни чего не выходит Я думаю принципиально они все одинаковы - питание 400В постоянки и разъём управления с х.з. какими сигналами. Всё внутри компрессора и мотор и контроллер. Задача «закрутить» мотор без CAN-а... ну или с ним ... как будет проще... Компрессор для экспериментов есть |
Автор: | Инженер [ 02 груд 2019, 13:58 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Запуск кондиционера Leaf | ||
распиновка со-стороны разъемов:
Автор: | Инженер [ 02 груд 2019, 14:03 ] |
не знаю что обозначают каждый из пинов ...ну кроме 12В,DC+,DC-,TG если не ошибаюсь SI , SO это CAN-сигналы может по фото начинки то нибудь проясниться?! |
Автор: | landswellsong [ 02 груд 2019, 15:45 ] |
В CAN-терминологии есть HIGH и LOW, а сама шина двухсторонняя, а тут I/O все же намекают на направление. Я бы предположил, что это Serial In и Serial Out. |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 02 груд 2019, 15:48 ] |
Я разобрался с компрессором от Zoe, там lin шина. На схемах по лифу вроде бы UART, но по факту может быть и лин. |
Автор: | Инженер [ 02 груд 2019, 19:23 ] |
Дмитрий_Липко писав(ла): Я разобрался с компрессором от Zoe ...разобрался в смысле возможности запустить независимо от донора?! Если реально, то вопрос крайне интересен! |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 02 груд 2019, 20:17 ] |
Больше месяца работы, с вычетом шины на зое и кенге, и разработка устройства, которая будет им управлять. До конца шину не разобрал, но управление мощностью нашел. |
Автор: | Инженер [ 02 груд 2019, 21:10 ] |
Месяц?! Так вроде ж Зоя у вас «на хозяйстве» имеется ...в чем были трудности? |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 02 груд 2019, 21:47 ] |
А вы работали с лин шиной?) |
Автор: | landswellsong [ 03 груд 2019, 00:04 ] | ||
Сторінка 4 із 6 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
